Asustor 5002t hajosi
Moikka
Elikäs tässä tuli tehtyä uudelleen järjestelyjä kämpässä ja samalla imuroin kevyesti 4 vuotta toimineen NAS:in..
Nyt sitten kun sain johdot ja muut takasin säädeltyä niin ihmettelinkin että miksi jää valot palaa kun on asetuksista laitettu että kun nassi tulilla niin sammuu kaikki ylimääräiset valot... no totuus valkeni kun rupesin tutkii tarkemmin...
Ei pyöri tuuletin ollenkaan, laite ei myöskään ole verkossa mutta kovot tuntuu pyörivän..
Resetoinnit ja käynnistys ilman levyjä, muisteja on testattu mutta ei niin ei.... virtanappia laite kuitenkin tottelee vaikkei käynnistykkään..
Jotain apuja ?
Kyllä harmittaa nyt...
Usb varmistuskovot jotka oli liitettynä asustoriin on ainakin toimintakuntosia... 2 kpl wd red raid1
levyjen kohtalosta en vielä tiedä.. mutta ei ainakaan savut ole pihalle tullu kun ei haise palaneeelle!! :)
Takuukin on jo mennyt. :( Kävikö tässä vaan niin että aika jätti 4v iässä asustorin?
Freeze
Elitisti
Team Folding @ Home
Ainakin olen ymmärtänyt, että tietokonetta tahi vastaavaa ei oikein kannata imuroida -- se luo aika kivasti hankaussähköä osiin. Lisäbonuksena mainittakoon, että esim. paineilmapurkilla saatiin työpaikan mittalaitteilla tuhansien volttien jännitteitä mitattavaan pintaan.
Tämä tulikin ekana mieleen kun kuitenkin kolhuja tai muuta ei ole tullu prosessin aikana... Että oisko staattinen sähkö vieny hengen joltain..
Aikasemminkin kyllä imuroinut koneista pölyt pois mutta ei varmaankaan kannata.. Hitto vie..
No asiasta oppineena sanoisin että vituttaa..... Myynnissä asustorin poveri ja hieno runko... Mitenkäs saisin ubuntuu nassissa olleen raid1 toimii? Onko parilla loitsulla vai joutuuko tyhjää levyt ennen uuden tekoa.. Joo on vähän hakusessa raid hommelit
Kuulostaa tyypilliseltä, laite toimii niin kauan kunnes se on sähköttä hetken ja konkat pääsee tyhjenemään virtalähteessä / emolla eivätkä tämän jälkeen enää varaudu kunnolla iästä / paskasta valmistajasta johtuen -> laite ei enää toimi.
Imurointi lienee täysin syytön tuohon.
Tuosta ei kokemusta, mutta ilman levyjä käynnistä ja paina pitkään mahdollista reset pinniä.
Käynnissä ollessa lisää yksi levy ja muuttuuko elo mitenkää.
Toki koeta levyiltä ottaa tiedot talteen ensin.
Onko mahdollista että levy on vaihtaneet paikkaa?
Ei herää henkiin millään... Kokeiltu levyt sisällä ja ulkona tai lennosta sisään... Resettiä painettu pitkään, kokeiltu ilman muisteja, toisella muistilla... Jotenkin tuntuu että kone käynnistyy mutta jää ikäänkuin jumiin joten ohjelmisto ei lataudu eikä boottaa kunnolla .... Luulis kuitenkin tuulettimen lähtevän heti pörisemään ilman levyjäkin.. Vai?
Virtanappia kun painaa niin joka toisella kerralla tuuletin nykähtää hieman..
Powerille hiustenkuivaajalla tms. kunnolla lämpöä ja jos lähtee kuumana päälle, niin sitten pääsee vaihtamaan kuivia elkoja parempiin.
Minuutin kun lämmittelee sopivalla teholla, niin saattaa saada riittävän kuumaksi. Mielellään tuuletusaukoista se kuuma ilma sisään.
Itsehän olen puhdistanut serrejä mm. lehtipuhaltimella niin että pellit rämisee ja ykkösromuja kompuralla sekä imurilla samaan aikaan ja eipä ole toistaiseksi hajonnut mitään.
Kannattaa ehkä sammuttaa kotelotuulettimetkin, jos pelottaa että ilmavirrasta syntyvä varaus räjäyttää kaikki komponentit.
248 206
Osimandius
