Asus ZenWifi XT8 - mesh node pätkii nodessa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tpk
Tpk
kahden purkin järjestelmä. pääyksikkö toimii ongelmitta. muutenkin toiminut ingellit vuoden. nyt alkanut oireilemaan node yksikkö. kuva valojen väreistä ohessa ja mitä ne tarkoittaa.
your node is syncing. tuota se nykyään tekee näemmä
jatkuvasti...ennen oli aina kiinteä valkea. nyt vaihtuu
kiinteä valkea, välkkyvä sininen, kiinteä keltainen välillä.
ja pätkii netin siinä samalla. onko
hyviä ideoita mitä voisi kokeilla. tai pitänee sitten kiikuttaa
takuuhuoltoon. pääyksikkö vaikuttaisi olevan
ok aina kiinteä valkoinen kun käy katsomassa.
kiitos ideoista. itse aika amatööri näissä.
    195,7 KB · Luettu: 32
oootko testannut että tekeekö samaa jos tuot Node purkin lähemmäksi pääyksikköä?
en ole vielä kokeillut mitään. se on vuoden toiminut kuin junan vessa ja purkit samoissa paikoissa. miten se nyt alkaisi temppuilee..
Eipä se oikein vaadi kuin että tuo purkkien välinen yhteys ei vaan ole kunnollinen, siihen nuo valot sinällään viittaa että yhteys saadaan luotua (valkoinen kiinteä) ja sitten se katkeaa jolloin joudutaan aloittamaan synkronointi uudestaan.
Voi tuo tietysti olla ihan puhdas rautavikakin sitten tuossa nodessa.
no äkkiä tuon testaa. pitää nakata purkki vähän eri kohtaan. katsoa muuttuuko mikään ja tarvittaessa viedä yuoltoo. minäpä raportoin kuinka kävi siirron jälkeen
vaikuttaa lupaavalta...tuostakohan se oli nyt kiinni kuitenkin. aiemmin node purkki oli piilossa eri paikassa ja nyt se on ollut tulossa näytillä..onkohan se vilkkunut siellä toisessa paikassa myös...
tuossa se äsken näytti taas sinistä vilkuttavan. yhteys great kun appsista katsoo. mutta ei se nyt sitä tee jatkuvasti kuten eilen näytti tekevän
netissä oli jollain sivulla leimattu osin firmware ongelmaksi tuollainen ongelma.
pitäisikö sitä koittaa peruuttaa pari firmware taaksepäin.. mistäs ja miten sen saisi tehtyä helpoiten?
ja nyt näkyy taas keltainen valo palavan. vähän se tunnostaa vialta purkissa.. välillä yhteys great ja sitten onkin jo keltaisena...?
Minkä mallinen asuinympäristö, kerrostalo, okt, rivitalo?
Jos muu, kuin okt, niin todennäköisesti joku naapuri lisännyt samalle taajuudelle laitteen (kuin missä backhaul toimii). Tällöin kanavalla laitteet joutuvat vuorottelemaan. Tai sitten on 20/40/80/160 mhz sekakäyttöä ja siitä johtuvia ongelmia. Toki voi joku videokamerakin olla 5GHz puolella toimimassa 802.11 joukossa ilman 802.11 mukaista vuoropuhelua ja vaan sotkee signaalinsa ilmoille muusta liikenteestä välittämättä.
Laittaisin noi purkit ihan nettipiuhalla toisiinsa kiinni. Kyllä, tiedän miten vaivalloista se voi olla.
okt yhdessä kerroksessa. nyt purkkien etäisyys vain joku 4m ja yksi wc seinä vain välissä...ei kivitalo
gracefulmarmot
