Asus Zenbook S UX393 akkudilemma
Kyselläänpä täältä vielä viisaammilta ennen seuraavaa siirtoa.
Eli otsikon kone on n.3 vuotta vanha, ollut koko elämänsä todella satunnaisella kevyellä käytöllä. On käyttäytynyt jo jonkin aikaa seuraavasti: Kun akku on täysi ja alan koneella touhuta, menee pari-kolme tuntia ihan ok ja akku hiljalleen laskee tuonne 60-70 haminoille.
Useasti (ei kuitenkaan ihan aina) noilla huudeilla ollessa, aivan silmän räpäyksessä tulee ilmoitus että virransäästö kytkeytyy päälle ja akkuprossa onkin romahtanut 15%:iin.
Siinä vaiheessa kun katsoo oikeasta alanurkasta akkukuvakkeesta prosentteja, niin ne oikeasti tippuu silmissä (ihan kuin ajastin olisi käynnissä) nollaan minuutin sisällä ja kone sammuu kun virta loppu.
Diagnostiikka ohjelma näyttää että akku on hyväkuntoinen eikä missään ole mitään ongelmaa.
Konehan on kaikin puolin ihan soiva peli muuten, mutta tuo akku homma pitää saada kyllä jiiriin tai muuten saa painua SERriin koko värkki.
Katselin tuossa videoita akun vaihdosta ja näyttäisi olevan melkoisen helppo homma, mutta onkohan tuohon järkeä ostaa uutta akkua.
Jos on 3 vuotta aina ladattu ainaa 100% - eikä max 80% "Battery Care Mode" kanssa, ei ehkä ihme jos on ongelmia akun kanssa. Eikä sen saisi kyllä ainakaan oman Acerin suositusten mukaan, antaa koskaan mennä 20% alle. Ellei siis nyt ole tekemässä uudelleen kalibrointia / resetointia.
Oman vanha (vm 2010) Asus läppärin akku täytyi kyllä resetoida pari kertaa vuodessa, kun akun kuluma oli välillä muka yli 60%. Resetoinin jälkeen reilusti alle 10%, 6 vuotta oston jälkeen. Se kyllä oli vielä niitä, joissa akun sai irti helposti, avaamalla yhden luukun. Ilman että täytyi avata koko konetta.
Minulla ASUS tekee ihan samaa, näyttää että varusta hyvin, mutta ihan yhtäkkiä putoaa sinne prosenttiin ja kone sammuu. Oma kokemus näistä litium akuista on, että siinä vaiheessa kun akun prosentteihin ei voi enää luottaa, niin melko varma merkki että akku finaalissa. En tiedä paljonko olisi auttanut jokin max 80% moodi, ja nuohan on aika uusia toimintoja kuitenkin. Akut on kulutustavaaraa eikä voi olettaa että ne kestää enemmän kuin koneen muu rauta. Jos ei itse kiinnosta alkaa akkua vaihtamaan, niin pistä kone myyntiin. Itse käytän koneita lähes aina verkkopiuha kiinni, joten ei haittaa että näissä vanhoissa läppäreissä akkukesto on 5-10 minuuttia.
Täällä sama UX393 -konemalli ja kutakuinkin saman ikäinenkin. Akunkesto alkaa olla luokkaa 3-4h balanced virtaprofiililla, tuollaista kuvailemaasi hörppäystä ei kuitenkaan tapahdu vaan prosentit näyttää suht oikein ja hupenee tasaisesti.
Näin jälkiviisaana olisi ehkä kannattanut kytkeä alusta asti toi Battery Care -moodi päälle. Battery Health sanoo edelleen good. Ehkä kuitenkin jossain kohtaa täytyy vaihtaa akku, toistaiseksi vielä normikäytössä tuon muutaman tunnin kestää. Eihän tämä sitä yli kymmentä tuntia enää ole, mitä alussa.
Voihan se olla että tulee tilattua vaihtoakku koneeseen. Specsit koneessa kuitenkin ihan kohdillaan ja ite tykkään tuosta tarkasta 3:2 näytöstä. Vastaavan tarvikeakun saisi n.75€ hintaan ja orkkisakku lähtis vähän reilulla satkulla.
Onko kokemusta, onko nuo tarvikeakut minkä laatuisia? Näyttää olevan monessa paikassa merkiltään jokin "Cameron Sino"
Taniiih
