Asus z97 pro gamer i7-4790k
Hei minulla on tämmöinen vanha kone projekti ja kellotuksesta ei ole mitään aiempaa kokemusta niin riittääkö pelkästään kun valitsen tuolta biisin oc tweakista kellotaajuuden esim siellä menee 4.2, 4.4, 4,6 ja niin edelleen. Vai olisiko parempi syöttää käsin jotkut tietyt jännitearvot tuonne? Tiedän että kyseessä tosi vanhaa rautaa mutta ajattelin kokeilla mitä tuosta possusta saa irti. Muistit on 2*8gt khx16c10b1bk2/16x
Ulkomaan foorumeita lueskellut mutta kieli ei oikein ole vahvimpia puolia. Jos tarvis voin laittaa kuvia tänne biossista niin olisiko helpompi neuvoa? Tässä ei isoa vahinkoa tapahdu jos joku menee pieleen
Kellotteluun tarvitaan paljon parempi emolevy, kuin sinulla on. Lopeta suosiolla, ennenkuin rikot jotain.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Kokeile vaan rohkeasti. H81 ei taida virallisesti tukea kellotusta mutta jotkut vanhemmat biosit saattaa toimia. Tuurista kiinni paljonko kulkee jos kellotus onnistuu ja kokeilemalla selviää.
Voit kuviakin laittaa niin katsotaan. @hsalonen "Tässä ei isoa vahinkoa tapahdu jos joku menee pieleen".
Edit: Muita jännitteitä en nyt ulkoa muista, prossulle itse kokeilin 1,5V asti (Haswell) ja pidinkin vuoden ajan mutta joku 1,35V pitäisin turvallisena rajana jos jäähy on hyvä ja ajattelee käyttää pidempään.
Ehdottelet sitten BCLK-kellotusta custom biosilla, kun ei noilla H-laudoilla (joista tuo on absoluuttisesti huonoin) kellotella normaalisti?
Emolevystäkin unohtunut varoitus, että sen 3-vaiheinen virransyöttö kestää vaan 65W TDP prosessorit. Tämä projekti on tuomittu epäonnistumaan.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Eli jos jäähdytys on ok niin laita alkuun se 4,2GHz jos se menisi läpi. Joillakin H81 laudoilla se onnistuu. Jännitettä voi nostaa sinne 1,35 asti tarvittaessa, edelleen jos jäähdytys on kunnossa. Joko suoraan tai offsetilla. Uncore ei vielä kannata koskea tai muisteihin jotka ovat hitaalla.
@hsalonen on näillä H81 emoilla kellotettu 4790K prosessoriakin ja ihan kertoimella. Ja 4770K on sama TDP kuin tällä 4670k. Sen näkee sitten onnistuuko nyt tai pidemmän päälle.
Aina voi koettaa , mutta sitten tulee epävakautta ja VRM:n päällä voi keittää kahvit. Lisäksi kannattaa jollain rasitusohjelmalla testata (Prime95 esim.), että tuo toimii vielä noilla kelloilla ja ei throttlaa tai laske väärin.
Neuvo nyt vielä kaveria laittamaan XMP päälle (siellä olisi 1600MHz profiili), niin saa sillä todennäköisesti enemmän tehoja kuin tuosta kellotteluleikistä.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Joo, tämähän on kokeilu jossa omistajan mielestä ei haittaa jos rikkoontuu, SER kuitenkin kyseessä. En tiedä mihin konetta käytetään oikeasti tai jäähdytystä niin en Primeä ole vielä suosittellut. Muisteista oli tarkoitus mainita kunhan ensin muuten vakaa kellotus.
Kunhan nyt selviäisi toimiiko nuo kertoimet tuolla prossulla, se oli muistaakseni niin että muutamat valmistajat antoivat alkupään bioseissa tuon mahdollisuuden. Eli pitää olla oikea emo ja bios.
Mulla oli joskus tuollanen asrockin H-sarjan itx emo, kyllä sillä jotain kellotteli kun asensi vanhemman biosin asrockin sivuilta uudemmissa versioissa oli kellotus estetty. noin 4.4GHZ taisi pyöriä i5-4690K prossulla. Hyvin toimi useamman kuukauden ja vieläkin toimii ei vain käytössä enään. Kuitenkaan en suosittele paljoa tuolla emolla kellotella ei tosiaan ole siihen tehty mutta toimii kyllä :tup:
Härkönen
Team H2O
Aika vähän näillä saa muistien kellottelusta irti ellei sitten ole 2000+ muistit kyseessä.
Tämmöstä pikasella testauksella.IMG20231229190007.jpgIMG20231229190025.jpgIMG20231229190043.jpgIMG20231229190112.jpg Pitäähän tuo cpu cache ratio olla sama kun cpu ratio?
Elkää ottako liian vakavasti tätä testiä ja kaikki neuvot ja kommentit otetaan vastaan kun ei kokemusta tästä ole. Jos kokeilisin nostaa tuota kerrointa 44 ja voltit eka jonnekki 1.350?
Jos kokeilisit jollain oikealla testiohjelmalla, sen sijaan että näytät monitorointisoftan hetkellisiä arvoja?
Siis rasita sitä prosessoria, Prime95, Cinebench tai vaikka 3DMark Stress Test. Ihan sama, mihin se boostailee nollarasituksella, jos kippaa heti oikeassa käytössä.
Härkönen
Team H2O
Tämmöstä pikasella testauksella. Pitäähän tuo cpu cache ratio olla sama kun cpu ratio?
Cache ratio ei pidä/tarvitse olla sama kuin cpu ratio, koska kaikki prossut ei siihen kykene, yleensä cachen kulku loppuu parisataa mhz aiemmin. Kellota ensin core ennenkuin kosket cacheen.
Testaa vakaus, pelkkä monitorointisoftan lukeminen ei kerro vakaudesta vielä mitään...
Requiem
For You
Premium-jäsen
Cache ratio kannattaa nostaa erikseen niin tietää mistä epävakaus tulee, eikä hyöty ole suuri, voi jättää vaikka 4,0GHz. Jännite kannattaa pudottaa sitten alemmas jos toimii, alempi aina parempi. Mutta näkyyhän tuo kellottuvan. :tup:
Lopuksi sitten muisteille XMP päälle.
Mitä kannattaa ottaa huomioon kun alkaa tekemään tuota stressitestiä, mikä hyvä ohjelma lämpöjen seurantaan. Nuita testiohjelmia olikin jo lueteltu tuossa aiemmin niin laitan jonkun niistä. Nyt asennan win 10 ensin uusiksi kun ollut käyttämättä tuo kone ja win7 vielä asennettuna + kaikkea turhanpäivästä.
Härkönen
Team H2O
Hwinfolla seuraat lämpöjä, jännitettä, kelloja, virrankulutusta.
Emolevyn virransyöttö tarvitsee ilmavirtausta kellottaessa, ilmajäähyllä tämän ei pitäisi olla ongelma, vesijäähyllä taas on kun radi on yleensä sijoitettuna kattoon tai kotelon etupaneeliin jolloin suoraa ilmavirtaa ei välttämättä virransyötölle asti tule tarpeeksi.
Voiko tuossa prime95 olla jotain ongelmia tuon haswellin kans kun se on ainut mikä nostaa hetkessä lämmöt ylös jopa vakio kelloilla, vakionakin meni melkeen 80 hetkessä. Jostain ulkomaan foorumeilta löysin että olis joskus ainakin ollut jotain ongelmaa. Nyt tehnyt pikaiset testit vakiokelloilla 4.0 ja 4.2 intel Extreme Tuning Utility ja aida64 ohjelmalla josta kumpikaan ei nosta lämpöjä niin ylös. Seuraavaksi pitää tehdä pitempi testi mutta pointti oli se että voiko tuossa softassa olla jotain ongelmia tuon possun kanssa. Huomenna testaan tuolla cinebench vai mikä maxon se nyt onkaan. Tässä vielä muutama kuva. Testit oli tosiaan lyhyitä 5-15 min.
Härkönen
Team H2O
Ei siinä mitään vikaa ole, Prime95 on raskas testi ja vakauttahan tässä testattiinkin eikä kevyet testit sitä kunnolla tee. Jos prossu kellotettuna selviää raskaistakin testeistä, on se paremmin vakaa kuin kevyellä testillä ajettuna. Cinebenchissä taas näet lopuksi scoren, joten siitä tiedät onko ylikellotuksesta ollut hyötyä jos tulos kasvaa. Sekään ei ole mikään kevyt testi vaan kurittaa prossua. 80°C on täysin ok lämpötila ja rasitustestit rasittaa prossua enemmän kuin mitä peruskäytössä saadaan aikaan, joten lämmöt ovat esim. pelaamisessa paljon pienemmät.
Ok. Pitänee huomenna koittaa tuota prime 95 vielä. Tämä on tosiaan ensimmäinenkarta kun tätä harrastan niin tämä on hyvä alusta harjoitella. Noin 10 vuotta sitten kasasin tuon koneen eikä sille ole pitkään aikaan oikeen käyttöä ollut mutta jos tässä testissä ei vielä mene rikki niin pelatkoon tyttö sillä vaikka fortniteä jos se tuolla pyörii itsellä pelaamiset olleet nykyään vähissä ja tuollakin joskus pelattu ainoastaan pro pilkki 2.
Muokattu pahimmat virheet pois
Jos uskallusta löytyy, niin laita kone ulos pyörimään. Ei tule lämmöt niin nopeasti vastaan. Aika kovaa pakkasta ennustettu. :D
(Tätä temppua voinee suositella vain tällaiselle SER-raudalle, jonka kanssa ei niin väliä ole, vaikka hajoaisikin. Hauskaa puuhaa talvisin jossei muuta keksi.)
Joo maanantaille näyttää - 33 niin silloin olisi hyvä testata
Ei ole ongelmia Prime95:ssä. Se vaan testaa maksimit. Kun se menee läpi ja mikään ei pala, niin voit turvallisin mielin todeta, että kellotukset ei kaada konetta ja sitä uskaltaa rasittaa oikeastikin. Ja sen voi vaan jättää päälle ja eikä tarvitse olla koko ajan säätämässä. Kerralla kuntoon. Jos koneesi selviää tästä, sen voi olettaa niin vakaa, että kellotuksesi kestävät päivittäisessä käytössä.
Mutta niinkuin @Härkönen jo sanoi, katso vielä rasitustestien tulokset. Varsinkin Cinebenchin. Jos tulokset laskevat, kone on vakaa, mutta kellotus on epäonnistunut. Näissä sitten säädät niin kauan, että saat maksimitulokset. Sitten olet kellottanut ja testannut. Se ei välttämättä tule 4.4GHz, eikä edes 4.2GHz, mutta jollain kelloilla se tulee.
PS. Prime95:n saa ajamaan pidempään, mutta se oli viime vuosikymmenellä, kun sitä käytin, niin muut auttavat paremmin sen kanssa. Kannattaa ehkä vaan tehdä sinunkin Cinebenchillä, säätää ja ajaa uudestaan - kunnes saat maksimituloksen.
Härkönen
Team H2O
Tämä on toimiva keino jos haetaan kunnon benchmark tuloksia :tup:
Requiem
For You
Premium-jäsen
Laita primesta avx:t pois.
Nyt otin avx:t pois ja ajoin noin 40min testiä ja max lämmöt 82
Entiiä johtuuko tuosta huonosta emosta vai mistä mutta kun nostaa kertoimen 44 ja yrittää käynnistää niin kaatuu aika heti vaikka kokeilin. 1.280 ja 1.290. Pitää testata vielä 1.300v tai vähä yli jos sillä toimis
ARu
Tukijäsen
Itse olen käyttänyt näissä rasitteluissa ThrottleStop -ohjelman stress testiä. Onko se mistään kotoisin kellotusten testaamisessa? Se on niin kätevä ja helppo, ja näyttää kellotajuudet jännitteet lämmöt ym.
Nyt on ainakin todettu ittä tuo prime95 rasittaa eniten testattu intel extreme tuning utility, aida64, ja lopuksi testasin tuon cinebench ohjelmaa ja sillä nousi testin aikana max 76 asteeseen
Härkönen
Team H2O
Paraniko tulokset cinebenchissä verrattuna vakioon?
En testannu vakiolla, pitää pudottaa vakioon ja tehdä testi uudelleen taisi olla huimat 240 pistettä . Jäähynähän tuossa on tosiaan halvin jimssin tornijäähy olisikohan silverstone, tuo possu on täältä ostettu koska alunperin kun kasasin 10 vuotta sitten tuon koneen niin siihen tuli i3-4150 possu. Nyt ois tänne ennustettu melkeen koko viikoksi yli 30 pakkasia olikohan tiistai 37. Ei vaan aika oikeen riitä testeihin kun töihin paluu tiistaina
Härkönen
Team H2O
Mitäs cinebenchin versiota käytit? Tuon ikäiselle prossulle R15 voisi riittää testailuun.
Löyty täältä emolevy niin ostin pois Asus Z97-PRO Gamer pitää kokeilla onnistuuko tällä paremmin, on sitä turhimpiinki kokeiluihin laitettu rahaa
Nyt tein R15 versiolla testin samoilla asetuksilla seuraavaksi kokeilen vakiolla. Max lämmöt tuolla versiolla 68
Nyt tein testit vakiolla ja 42. Näkyy vakio kelloilla tuo automatiikka käyttämän samaa 1.275 jännitettä kun mulla tuossa 42IMG20240103175432.jpg
Eikös tässä näy , että 42 tuli paras tulos?
Tietenkin, tuo Z97-PRO Gamer on vaan niin paljon parempi kellotteluemo, että voi olla siitäkin kiinni. Mutta käytä niitä asetuksia, joilla sait tuon 629. Ne on parhaat. Tähän mennessä.
Ei ole tullu kirjoteltua ja testailtua kun tuo i5-4670k osaittuitui semmoiseksi yksilöksi jota ei saanut vakaaksi millään konstilla yli 42 kertoimella joten tämä kokeilu lähti käsistä ja hamstrasin emoja ja prossuja kokeiluja varten tänään eka testit i7-4790k prossulla 46 kertoimella 1.265v vcci 1.850v vakaa kaikilla testeillä mutta lämmöt ongelmana 93 oli enimmillään prime95 rasituksessa, cinebench tulos 906. Prossuja löytyy nyt tuo i5-4670k i7-4770k i7-4790k. Emoja asus z97 pro gamer. Asus z97 pro. Asus z87 plus. Myös eri muistit nakkasin ja ne on nyt 2133mhz nopeudella. Miten tuo korkkaus tilasin jo nestemetallia onko kuin hankala? Ruuvipenkit ym löytyy kyllä. Nämä muistit siis kyseessä
Kertoimia en kerinnyt vielä tähänhätään nostaa ja testata mutta eiköhän v lopunaikaan ehtisi testata vaikka 48 kertoimella. Menee aina omasikansa kun vetää pari rasitustestiä ja lopuksi tuon cinebench testin
Korkkaus harjoitus suoritettu onnistuneesti, pitää vaan leikata alumiiniprofiilista tuohon toisen prossun korkkaukseen semmoset palat ruuvipenkinväliin kun ei ollut sileät leuat niin tuli pieni runttu tuohon ihs:n laitaan joka lähtee kylläkin viilalla pois.
IMG20240222221551.jpgIMG20240222221913.jpgIMG20240222222113.jpgIMG20240222222118.jpgIMG20240222222129.jpg
Tännekki päivitystä, nyt korkattu i7-4790k ja vaihettu eri jäähy. Lämmöt pysyy nyt hyvin kurissa ietu rasitustestissä ja cinebench testissä max 72 astetta. 1.260v kerroin 47 ennen oli 90 paikkeille ja prime 95 nousi hetkessä 94. Nyt primessä max80. Tuo 80 astetta tuli kertoimella 49 voltit 1.290. foorumilaiselle kiitos neuvoista. IMG20240224141504.jpgIMG20240224142424.jpg
Jatketaan kokeiluja tavoite ainakin 1000 pistettä cinebench r15 ja vakaat kellot 52 jos sais tuolla jäähyllä
Mikä muistejen testaukseen ois hyvä softa? Muistit ollu 2133mhz ja nostin 2400mhz niin ei pysyny prime95 päällä kun 5 minuuttia tuolla 2133mhz pijin reilu tunnin 31 testiä suoritettu 0 error 0 warnings. Vai vaikuttaako edes tuo muistien nopeuden nosto cinebench tulokseen. Tarkotus testata sina vakaus ja sitte siirtyä 1 kertoimella ylöspäin ja tietenki voltteja lisää. Vai kannattaskohan puottaa tuonne perus 1600mhz kun nostaa kertoimia tuonne yli 50 ja antaako tuon uncoren olla tuo 40?
Härkönen
Team H2O
Muistit ei vaikuta kuin hyvin marginaalisesti cinebenchissä. Anna olla uncore/ring autolla vakiona ja kellota ensin core sinne minne se kulkee, muistit on ihan hyvät jo 2133 nopeudella, uncoren säätö sitten vasta lopuksi koska se ei vaikuta paljoakaan.
251 625
Jullix
