Asus Z490-F emolevy ei saa virtaa!
Terve!
Myin 2 vuotta käytössä olleen emolevyn/prossun/muistit paketin uudelle omistajalle ja kasattuaan laitteen hän ilmoitti että emolevy ei saa virtaa, mitään ei tapahdu kun hän painaa kotelon virtanappulaa. Perusasiat tiedustelin että onko johdot varmasti kytketty ja virtalähteessä kytkin päällä ym. ym., kaikki kuulemma asennettu. Onko kenelläkään ollut vastaavaa tilannetta ja miten ongelma ratkesi? Paketti toimi moitteettomasti itselläni. Lisätään vielä että hänellä on uudehko 850w virtalähde.
Pyydä kuva ja katso vasen yläreuna, että prosessorin lisävirta on kiinni.
Myös voi olla oikosulussa, jos on unohtunut korokepalat alta. Silloin ei myöskään käynnisty.
Prossun virta kuulemma kytketty. Toi korokepala ei tullut itselleni mieleen, mainitsen tästä hänelle!
Onko kotelon virtanappi myös kytketty oikein? Onko emolevyssä erillistä virtapainiketta jota voisi painaa, high-end malleissa yleensä on.
Kysyin tätä eilen ja odotan vastausta. Melko varmasti kyseessä ei ole vialliset johdot eikä poweri, jokin johto mielestäni nyt väärin kytketty. Kysyin myös noista emon korokepaloista.
Härkönen
Team H2O
Itsellä kotelossa valmiina korokkeet emolle, en tiennyt että erikseen pitää joissain laittaa.
Sehän riippuu ihan kotelosta onko ne paikoillaan ja jos on, ovatko oikeilla paikoilla käytettävälle emolevylle. Ei kaikissa emoissa reiät ole samoissa kohdissa ja varsinkin halvemmissa koteloissa usein itse joutuu laittamaan noita korokkeita.
Parasta olisi koota tietokone pöydälle, emolevy vaikka emolevylaatikon päälle ja virtalähde siihen viereen sekä oikeat johdot kohdilleen ja koittaa yhdellä muistikammalla. Tätä ennen olisi hyvä myös vaikka ottaa se emolevyn BIOS-patteri irti hetkeksi tai sitten nollata BIOS-asetukset varmuudeksi vielä. Kun kone on siinä pöydällä pitää se käynnistää laittamalla FRONT PANEL IO -header / etupaneelin PW-SW oikoseen, vaikka jumperilla, ruuvarilla yhdistää ne 2 pinniä hetkeksi tai siihen tarkoitetulla erinäisellä kytkimellä.
Jos tuossa koneen ulkopuolella kasattuna kaikki on niinkuin pitää ja tuuletin ei lähde pyörimään / inahda niin ongelma suurella todennäköisyydellä virtalähde voi olla hajalla, emolevy hajalla tai sitten jostain syystä siellä menee virtalähteen suojaukset päälle eikä anna virtaa kun yrittää käynnistää...
edit: 1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s) + 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s)
Myös voi katsoa, että se CPU 8pin on tosiaan tuossa ensisijaisessa 1x8-pin liitännässä kiinni. 1x4pin ei tarvitse kytkeä näin alkuun.
Kuulemma kahdella eri virtalähteellä kokeiltu.
248 236
gagahoususa
