Asus z270 ja laadukasta softaa osa 1
Täähän olikin varsinainen kokkelivekkuli.. eipä auta mikään valinta siihen että softa sammuisi :D
Fan Expert 4:n kanssa menee kans hermo tuon tuosta, nollailee profiilin aika ajoin ihan randomisti.
D
Deleted member 3664
Vieras (tunnus poistettu)
Aja tuulettimet BIOS:sta kun kerran Asuksen lankku? Tai jos haluat Windowsista ohjata niin Speedfan on paljon monipuolisempi (joskin vähän hankalampi) kun noi emolevyjen omat softapaketit jos pelkkiä tuulettimia haluaa ohjata.
Akselic tuossa tiivistikin ratkaisun hyvin. Pienenä tarkennuksena vielä sellainen, että kaikki Asus-brändätty softa viimeistä bittiä myöten koneesta pois ja eikun kovaa ajoa.
Google taitaa antaa ensimmäisenä tuloksena esim. firman äänikortteihin kolmannen osapuolen ajurit ja viralliset vasta alempana :kahvi:
Juu nyt loppu leikki sano Hirvosen Heikki, tilasin just Aquacomputer Aquaero 5 LT, USB Fan Controllerin.
Fan Expert 4 ja ulkoiset fan controllerit :facepalm:
Miksi et säädä tuulettimia suoraan biosista vaan teet elämästäsi vaikeaa?
Johtuisiko siitä, että minulla saattaa olla vähän suuremmat vaatimukset tuolle tuuletin profiilille kuin sinulla. Biossista ei tällä paskelankulla pysty esim tekeen profiilia joka säätää ulkoisen lämpöanturin mukaan tuulettimia. Lämpöanturihan mittaa siis veden lämpöjä.
CPU lämpöjen mukaan tapahtuva säätö on täysin nogo, koska tuulettimet vaan spinnaa heti ihan järettömästi jos säädetään biossista.
softalla ja spin up timeä säätämällä ei oikein ole hyvä myöskään, koska tuulettimien ei todellakaan tarvi pyöriä juurikaan prossu intensiivisessä käytössä, jota ne alkaa tekemään tuollakin säädöllä aikanaan.
Veden lämpöjen mukaan kohtuu jyrkällä tuuletin profiililla saa parhaan tuloksen.
Tuo fanexpert on tosiaan ihan kusta paskaa, esim pelaamisen aikana ei osaa ohjaa kunnolla tuulettimia tuolla ulkosella anturilla.
Speedfan tuntuu hukkaavan välillä myös profiilista jos jotain, tai sitten en vaan osaa. Muutenkin aika luotaantyöntävä ohjelma. Joten vaihtoehtoja täys manuaalinen tai sitten joku ohjain. Päädyin ohjaimeen, koska kiva räblätä.
Toki teet niin kuin parhaaksi näet, mutta täälläkin olisi tullut ääni Speedfanille. Sekin vaatii vähän tuota räbläämistä minkä mainitsit, eikä ole päällepäin kaunis, mutta kun sen saa konfattua kuntoon niin ei tartte koskea enää sen jälkeen. Ylivoimaisesti paras ja monipuolisin tuuletinsäätösofta, eikä maksa mitään.
Focus0
System Specialist
Itse käyttäisin BIOS säätöä suoraan. Kaikki softa säätö on :facepalm: Speedfan ajaa asiansa kyllä mut silti tekisin rautasäädöt suoraan biosista.
Speedfan itsellä lämpötila seurantaa varten joten voi sille äänen antaa myöskin.
Speedfan nyt vaan tekee asiat niin kuin sen asettaa tekevän, eikä temppuile. Jos väittää toisin, niin sitten ei osaa. Biosien säädöistä puuttuu mahdollisuus säätää tuulettimien kierroksia esimerkiksi GPU -lämpöjen mukaan, mikä on vesileikkejä harrastavalle kyllä ehdoton toiminto, ellei veden lämmön mukaan säätele. Ulkoisen anturin säätöäkään harvoin biosista löytyy. Ilmajäähyttelylle varmasti riittää bios asetukset hienosti, sitä en kiellä. :kahvi:
Focus0
System Specialist
:think: onko speedfanissa tommonen vai? Jos on ni on kyllä jäänyt itseltä huomaamatta. :facepalm:
Karvapallo
Platinum-jäsen
Speedfanin fanittajana nyt kun tuli z270 lankku (Gigabyte Z270-HD3P) niin ohjelma ei enää löydä tuulettimia. Auttaisikohan biosista Smart Fan 5 disablointi kokonaan, vai miten näitä pulmia on yleensä lähdetty ratkomaan?
Itsellä on Antec H2O 620 prosessorijäähy näyttiksessä kiinni, ja Speedfan ohjaamassa sen sirkkeliä.
Lisäksi nuo emojen BIOS-tuuletinsäädöt on lankusta riippuen vähän mitä sattuu, esimerkiksi perskiven Z77 Extreme4 säädöt on niiiiiiiiin yksinkertaisen paskat jopa ilmajäähyille että oksat pois. Profiilin lämpökäyrää kun ei pääse katsomaan ja "tavoitelämpötila" ei tunnu kertovan mitään siitä kuinka sirkkeli käyttäytyy.
Focus0
System Specialist
Minulla on omassa Gigabyten X79-UD5 emossa erittäin hyvät tuulettimien säätömahdollisuudet pelkästään jo biosissa.
Tänään olis ajatus laitella paikalleen,
oli sopivasti RC kisat turussa vkl niin pääsi Jimssiltä hakeen LT5:n, sattuupa olemaan Jimss ja RC ratakin vierekkäin :)
Vähän tässä aamulla päässyt räveltään tuota Aquaero kanssa, aivan mahtava kampe noihin emojen paskekikkareisiin nähden.. toimii juuri niinkuin sen asettaa toimimaan ja sit voikin unohtaa taustalle. Harmillista ettei PWM tuuletin lähtöjä ole kuin 1kpl.
Kyllähän siellä on. Kaikki lämpöanturit mitä koneesta löytyy, voi Speedfanilla hyödyntää tuulettimien ohjaukseen. :cool:
Itse en ole kyllä sitten mitenkään saanut Speedfania tunnistamaan Asuksen lankun ylimääräistä lämpöanturia joka mittaa veden lämpöä.
Topixx
www.ohops.net
Tukijäsen
Siirryin z170 --> z270 ja näyttäisi siltä ettei Speedfan tue vielä piirisarjaa. Pitänee siis säätää tuulettimet biosin käyrällä prossun lämpöjen mukaan, kunnes tuo päivittyy (jos päivittyy). :tdown:
Onhan betaversio käytössä?
Itse ohjasin Asus Maximus VIII Hero biosilla kotelotuulettimia erillisen liuska-anturin lämmön mukaan. Liuska-anturi oli tökätty näyttiksen siilen ja kortin väliin ja kytketty T sensor liittimeen.
Phobya Lämpötila-anturi, 2-pin liuska, 10kOhm - 2,50€
Topixx
www.ohops.net
Tukijäsen
En ainakaan löydä SpeedFan 4.52 tuoreempaa? Tuollaista kikkaretta voisi kyllä kokeilla, koska ainoa syy Speedfanin käyttöön on tuo, että voin ohjata tuulettimet näyttiksen lämpöjen mukaan. En sitten tiedä viitsinkö evätä kortin takuun, kun tuossa Asuksen Dualissa pitäisi repiä sinetti että saa jäähyn irti.
Se 4.52 taitaa sitten olla uusin. Joskus piti ladata betaversio että sai uusimmat emolevyt toimimaan.
Ei sitä jäähyä tarvi repiä irti, senkuin tökkää sen anturin sinne mahdollisimman lähelle corea. :)
Surkea kuva, mutta tuossa näkyy se anturi ylemmän kortin backplaten alla.
251 649
tomimv
