Ratkaistu Asus Z170 pro gaming + 6700K bsod
Moro, kaverilla kyseiset komponentit temppuilee. Eli kokoonpano:
- Asus Z170 pro gaming
- 6700K prossu
- Msi gtx 1070 armor
- 16 gb Kingston hyperx fury ddr4 2666 mhz
- Samsung evo 500gb
- Hdd joku vanha
- Evga g2 750w
Kynäriä pelaillessa ja ihan perus netin selailussa lykkää blue screeniä. Joskus ei pääse edes windowsiin asti, joka on muuten win 7 ultimate 64bit.
Yleisin koodi taitaa olla tällä hetkellä A clock interrupt was not received on a secondary processor within the allocated time interval. 0x00000101. Kokeiltiin jo kaikenmaailman temput vaihtaa muistikampojen paikkaa ja yksittäisellä kammalla, sekä ilman gputa. Prosessorilta coreja tiputtamalla pois käytöstä on tällä hetkellä toiminut pisimppän kahdella corella. Koitetaan vielä yhdellä corella.
Jos jollain on kokemusta vastaavasta kaivattaisiin vinkkejä!
Lähetetty minun ONE A2003 laitteesta Tapatalkilla
Onko bios päivitys tehty? Kota laittaa default asetukset ja testaa muuttamatta mitään muita asetuksia kun kovalevyjen bootti järjestys.
Ei ole tietoa bios versiosta. Defaultit koitettiin ennen core määrän vähennystä. Kumma kyllä kone rupesi pysymään päällä, kun laitoin muistit takaisin emon ohjeiden mukaan ja laitettiin kaikki coret takaisin käyttöön. Ajeltiin burn testiä ja firestrikeä, sekä kaveri testasi csää ja ainakin eilen illalla /yöllä tuntui toimivan. Seurataan tilannetta.
Kannattaa se biossi kumminkin päivittää. Ei ole vikatilanteessa mitään järkeä vähentää ytimiä, ei varmaan prossuun ole tuhlattu 350€ sen takia että siitä sais tehtyä intel atom vaan se oikea vika kannattaa löytää. Nykyään emon muistipaikat on todella surkeat, ennen oli kummallakin puolella lukittuvat klipsit päissä mutta nyt vaan toisella pulella ja sen takia moni ei tajua painaa siitä klipsittömästä päästä muistit loppuun asti jolloin se jää kanittaa.
Ei ole tietoa miten kammat on aiemmin ollut paikallaan, kattelin vaan netistä oikeat slotit ja laittelin niiden mukaan nyt takaisin kammat. Tuo coren vähentämis idea tuli googlettamalla vastaavaa vikaa ja joku oli saanut coreja vähentämällä todettua vian olevan cpu/emossa. Ei tuo biosin päivitys kyllä huono idea ole, itsellä ei tosiaan tietoa mikä versio siellä on. Mutta voisiko päivittämätön bios yhtäkkiä käydä tekemään ongelmia, kun kokoonpano on kuitenkin kuulemma jo kesällä kasattu?
halkoliiteri
BANNATTU
BANNED
Asuksen aikaisemmat emot defaultti-asetuksellakin kellottaa prossua. Ainakin z97-emo ja 4790k nostaa defaultti-asetuksilla kellot 4,4Ghz kaikille coreille vaikka pitäisi olla tasan neljässä. Varmaan sama homma uudemmissa. Tuohon kun yhdistää automaattiset voltit, niin kaatuminen voi huonolla kivellä olla ihan mahdollista olkoonkin, että emo defaulttina tarjoaa aika hurjia voltteja prossulle.
Ei tullut itseasiassa edes katsottua kelloja. No anyway, kone rupesi toimimaan viikonlopun kikkailujen jälkeen. Eli laitettiin muistikammat takaisin paikoilleen oikeille sloteille ja kaikki coret käyttöön, sen jälkeen ei mitään ongelmaa. :confused::eek: En tiedä onko sitten muistit olleet väärissä sloteissa vai mikä oli.
248 204
yasj
