Asus Z170-a + 6700k ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pete77
Ongelma seuraava: kone käynnistyy hyvin ja toimii hyvin tasan yhden kerran. Kun pistää winukasta sammuta, ja sitten päälle uudestaan niin eipä lähde. Virtalähteestä pitää sammuttaa virta niin kauaksi että emon valot sammuu. Sitten taas lähtee sen kerran käyntiin. Otin myös kotelosta irti ja kokeilin ilman mutta sama vika. Myös muisteja oon irroitellu ja kokeillu vain yhdellä muistilla. Alkaa usko mennä... Mikä vois olla ongelma? Ennen toiminut hyvin. Voiko olla biosissa joku hanikka menny väärään asentoon? Tai emossa itsessään joku noista vivuista?
Asus z170-a
I7 6700k
Corsair cl16 4x4gb
Virtalähde joku chieftec 700w
M.2 adata 256/ M.2 kingston 256, molemmilla sama vika
Mitenkäs Restart, toimiiko? Ottaisin joka tapauksessa windowsin fast startupin pois käytöstä, sekä biosin fast boot ominaisuuden.
Restart toimii ok. Otin nuo fast jutut pois molemmista mutta ei vaikutusta asiaan.
Mitkä ledit emolla jää palamaan kun käynnistys epäonnistuu? Manuaalista voit tarkastaa mitä valot tarkoittavat.
Emolla palaa ainoastaan tuo power led vai mikä lie vihreä valo että virta tulee. Mikään muu ledi ei edes vilkahda.
Windows 10 pro on asennettuna. Mutta ei luulisi olevan windowsin vika kun ei lähde ollenkaan päälle?
Pitääpä kokeilla lainata jostain toinen virtalähde. Tuolla kyllä vuoden toiminut. Nyt vasta ongelma alkasi kun vaihdoin osat toiseen koteloon.
"Nyt vasta ongelma alkasi kun vaihdoin osat toiseen koteloon. "
Olethan tarkastanut emon korokepalojen paikat ja ruuvien kiinnityksen?
Toki paikallaan oli. Mutta nyt siis emo on pois kotelosta ja vika edelleen sama.
Itellä meni Antecin virtalähde samanlaiseksi, ettei kone käynnistynyt ennen kuin piti virtaläheen katkaisijaa tai töpseliä irti hetken aikaa. Saattoi vilauttaa valoja, pyöryttää tuulettimia, tai sitten ei tehnyt elettäkään. Sitten kun sai "hehkutettua" käyntiin niin toimi ihan ok.
Näyttää siltä että nyt toimis. Cmos patterin kokeilin vaihtaa uuteen niin sen jälkeen nyt ainaki on joka kerta lähteny käyntiin.
XTRanza
