Asus Xonar7 USB-äänikortti ei toimi Dellin pöytäkoneessa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja 12th
Äänikorttina ulkoinen Asus Xonar7 USB (Mk1 ilmeisesti).
Kone on tuollainen Dellin OptiPlex 7040-sarjan toimistokone (i7-6700, nVidia Quadro ym.). Käyttiksenä Win10 Pro 64-bit.
Ongelmana että äänikortti ei tunnistu tuossa koneessa ollenkaan. Eli se ei näy laitehallinnassa, eikä kone reagoi mitenkään kun laittaa usb-piuhan kiinni. Äänikortissa vilkkuu speaker-merkkivalo nopeasti, mikä Googlen perusteella tarkoittaa että se menee johonkin vikatilaan.
Kokeiltu eri USB3- ja USB2-porteilla ja parilla eri johdollakin.
Uuden äänikortin hankkiminen on toki mahdollista, mutta jotenkin en usko siinä olevan vikaa kun se toimii toisessa koneessa normaalisti (vanhempi itse kasattu kone).
Herääkö ajatuksia mistä tuo voisi johtua?
Ei satu löytymään USB hubia, jolla oma virtalähde, jos ei vaan saa tarpeeksi virtaa koneelta? Tämä ny näin ihan hatusta vedettynä, mutta on tullut vastaan näitä tapauksia...
Tein pika Googletuksen ja löyty mielenkiintoisia ehdotuksia korjata ongelma, näkyy olevan yleinen ongelma. Tuolla Tuubin kommenteissa on monenlaista vinkkiä, myöskin yksi yleinen on käyttää erillistä virrallista USB hubia. Yksi on avata ja koskettaa tiettyä piiriä :D Sitten on useita ehdotuksia, että pitää ns. lämmittää laitetta jne...
Oli yksi vanha USB2.0-hubi omalla virtalähteellä. Se hubi sammuu (?) kun tuon Asuksen laittaa siihen kiinni.
Muokkasin aiempaa viestiä, eli tosiaan tuntuu olevan kaikenlaisia virityksiä "korjata" ongelma...
Outoa kyllä, että se USB hubi sammuu, toimiiko siinä muut USB laitteet? Onko tuo muka niin hirmu tehosyöppö muka...
Tuolla joku ehdotti, et sillä on sama juttu, että vanhassa koneessa toimii, muttei uudessa. Mutta jos käyttää tovin sitä vanhassa koneessa ja sitten äkkiä vaihtaa uuteen, niin se usein herää eloon.
Joo katselin kanssa että mielenkiintoisia ratkaisuja on löytynyt...
Voi olla että tuo kokeilemani hubi ei toimi kunnolla. Ainakin kun tökkäsin siihen Logitechin G502-hiiren niin Windows sanoi että virranjako ei riitä. Muuta hubia ei nyt tähän hätään löydy.
Kokeilin myös vaihtaa tuon Asuksen lennosta vanhasta koneesta uuteen, mutta ei ainakaan vielä tuottanut tulosta.
Ariantaari
