Myyty ASUS X99-DELUXE, Intel Core i7-5820K, ASUS DUAL-GTX1070-O8G, 16 GB DDR4 -konepaketti (Karkkila)
Tästä kohtuullisen tehokasta ja kivan näköistä konepakettia vaikka pukinkonttiin:
Onnistuu pelailu, uudetkin pelit pyörii kyllä ihan mukavasti 1080p tasolla ja CS:GO tasoiset pelit nyt sitten pyörii sujuvasti jo melkein millä hyvänsä asetuksilla. Kotivideoiden editointikin sujuu ja nettiin pääsee langalla ja ilman. Vähän valoakin on, joskaan ei RGB:tä.
  • Emolevy: ASUS X99-DELUXE
    Osto: Verkkokauppa.com, 3.12.2014, takuu 3 vuotta
    Kunto: Ylimmän ja alimman PCIe korttipaikkojen lukitusklipsit ovat hajonneet (eli ne kynnet siellä slotin perässä). Ylimmän slotin klipsutin hajosi ihan käytössä, kun sitä kampesin korti takaa jemmasta auki ja jämät revin sitten itse pois, kun ei kielestä tahtonut saada enää painettua lukkoa millään auki. Myöhemmin pohdin, jottako vaihtaisin alimmasta paikasta lukon tuohon, mutta sepä otti ja hajosi irtoamisen sijaan. Revin sitten siitäkin jämät pois. Nämä siis kosmeettisia vikoja, eikävätkä vaikuta toimintaan, kunhan huolehtii siitä, että näytönohjain on perälaudastaan kunnolla kiinni, eikä ole koneen aktiivisemman siirtelyn jälkeen liikahtanut. Eivät ole siis aiheuttaneet ongelmia. BIOS on päivitetty versioon 4101. BIOS ja fyysiset kytkimet ovat muutoin oletusasetuksilla, mutta 3000 MHz:n XMP-profiili on kytketty päälle. En ole tätä asetusyhdistelmää testannut ja TPU-kytkin on levyltä nyt perusasennossa, kun itselläni ollut II-asennossa. Asetuksia saa ostaja veivata miten lystää.
    Tuotesivu: X99-DELUXE | Emolevyt | ASUS Suomi
  • Prosessori: Intel Core i7-5820K
    Kunto: Toimii. Alkuperäinen kyykkäsi suoraan paketista, mutta tämä vaihdokki on pelittänyt. On sitä kevyesti kellotettukin. Jäähdytys ollut nesteellä aiemmin.
    Tuotesivu: Intel® Core™ i7-5820K Processor
  • Jäähdytin: Freezer 34 eSports DUO (musta/valkoinen)
    Osto: Jimm's, 31.8.2019, takuu 10 vuotta
    Kunto: Hankittu toiseen koneeseen siirtyneen alkuperäisen tilalle. Käytännössä tämä on siis käyttämätön asennusta ja koekäyttöä lukuunottamatta. Uudenveroinen.
    Tuotesivu: https://www.arctic.ac/worldwide_en/freezer-34-esports-duo.html
  • Keskusmuisti: Corsair CMK16GX4M4A2800C16 (4 x 4 GB DDR4 2800MHz)
    Osto: Jimm's, 26.11.2014, valmistajan takuu elinikäinen
    Tuotesivu: VENGEANCE® LPX 16GB (4 x 4GB) DDR4 DRAM 2800MHz C16 Memory Kit - Black
  • Näytönohjain: ASUS DUAL-GTX1070-O8G
    Osto: Jimm's, 3.10.2016, takuu 3 vuotta
    Kunto: Toimii se. Backplate on vaihdettu valkoiseen erikseen tilattuun versioon. Korttiin tuli 0 db -moodi (eli jäähdytys muuttuu passiiviseksi, kun kuormitus putoaa riittävästi) BIOS päivityksen mukana jälkikäteen, mutta tämä ei jostain syystä toimi. Päivityksen asensin aikanaan, moodi tuon jälkeen toimi, mutta jossain vaiheessa asetus katosi GPU Tweakista omia aikojaan. Ei osannut tähän Asuskaan kommentoida, kun joskus sinne viestiä laitoin. BIOSia ei voi uudestaan asentaa, kun Asuksen asentaja toteaa version olevan jo asennettu. En ole jaksanut enempää säätää ja alkaa muita BIOS-versioita kaivamaan. Tämä on aktiivisenakin kotelotuulettimien hurinaa hiljaisempi. Tämä siis ollut tilanne varmaan parisen vuotta, eikä muita ongelmia ole.
    Tuotesivu: DUAL-GTX1070-O8G | Näytönohjaimet | ASUS Suomi
  • Virtalähde: Seasonic SSR-550FX
    Osto: Jimm's, 5.9.2019, takuu 10 vuotta
    Kunto: Hankittutoiseen koneeseen siirtyneen alkuperäisen tilalle. Käytännössä tämä on siis käyttämätön asennusta ja koekäyttöä lukuunottamatta. Uudenveroinen.
    Tuotesivu: https://seasonic.com/focus-plus-gold
  • Kotelo: NZXT H440 (valkoinen)
    Osto: Verkkokauppa.com, 15.11.2014, takuu 24 kk
    Kunto: Kotelo on 1-2 kk sitten purettu ja kaikki osat pesty (sähköt siis purettu irti), eli on varsin siistissä kunnossa (puhtaasti tulevaa myyntiä varten). Yksi Corsairin valkoinen LED-tuuletin on lisätty taakse ja tämä on ajoittain alkanut rämisemään, mutta on tökkimällä hiljentynyt (liekö sitten jotain laakerivikaa ilmaantunut, helppo ja halpa vaihtaa jos tarpeen). Edessä kolme kotelon alkuperäistä propellia, nämä ok. Etupaneelin pölysuodattimen kehys on vasemmasta reunasta poikki (ks. kuvat), mutta itse suodatin siis on tästä kohtaa ehjä, eikä tämä vaikuta toimintaan mitenkään (kosmeettinen vaurio, mutta käsiteltävä tämä huomioiden, ettei suodatin repeä). Kyljen pleksilasi on aika naarmuinen pyyhkimisen seurauksena, näkyy kulmasta ja valaistuksesta riippuen (ks. kuvat) jos näkyy.
    Tuotesivu: H440 Mid Tower Gaming Case | NZXT
  • SSD: Kingston NVMe PCIe SSD 250 GB (SA2000M8/250G)
    Osto: Jimm's, 31.8.2019, takuu 5 vuotta
    Kunto: Hankittu toiseen koneeseen siirtyneen alkuperäisen tilalle (tämä tuli itse asiassa uuden näytönohjaimen mukana kampanjatarjouksena). Käytännössä tämä on siis käyttämätön asennusta ja koekäyttöä lukuunottamatta. Firmis on päivitetty joskus tuossa hankinnan jälkeen, sen jälkeen en ole tarkistanut. Uudenveroinen. Ks. kuvat.
    Tuotesivu: A2000 NVMe PCIe SSD – 250GB-1TB - Kingston Technology
  • Kiintolevy 1: WD Black 2 TB (WD2003FZEX)
    Osto: Verkkokauppa.com, 3.12.2014, takuu 5 vuotta
    Kunto: Sisältänyt pelejä. Ollut semikevyellä kuormalla. Ks. kuvat.
    Tuotesivu: https://www.westerndigital.com/products/internal-drives/wd-black-hdd
  • Kiintolevy 2: WD Red 4 TB (WD40EFRX)
    Osto: Verkkokauppa.com, 8.11.2014, takuu 3 vuotta
    Kunto: Ollut datalevynä, pääosin mediasisältöä sisältänyt. Ks. kuvat.
    Tuotesivu: https://www.westerndigital.com/products/internal-drives/wd-red-hdd
  • Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows 10 Pro OEM
    Osto: G2A.COM, 23.9.2019, ei takuuta (toiminta on testattu ja todettu)
    Tila: Asennettu, kielenä suomi, päivitetty, resetoitu, aloitustilassa kyselee alkumäärityksiä. Aktivointi meni suoraan automaattisesti läpi, ei ole käytetty muissa koneissa (ostettu puhtaasti koneen poismyyntiä varten mukaan), eikä ole liitetty Microsoft-tiliin. Lisenssikoodi luonnollisesti tulee ostajalle mukaan.
Kuvia: OneDrive, sis. myös CrystalDiskInfon kuvankaappaukset medioista (kaikki ok).
3DMark: Löytyipä tällainenkin joskus ajettu testi. Tosin tämän jälkeen vaihtunut virtalähde, SSD ja prossun jäähdytys, joskaan näillä nyt ei tähän testiin juuri vaikutusta ole.
Muuta: Wi-Fi -sovittimen ajuri (ainakin) on ladattava Asuksen tukisivulta (Windows ei tätä löydä suoraan). Pääpalikoiden pakkaukset ovat tallella ja kaikki liput, laput, piuhat, ruuvit yms. löytyvät niistä. Kuitit löytyy kaikkiin, osalla on vielä reilusti takuuta jäljellä, osalta ollutta ja mennyttä. Myydään pakettina.
Sijainti:
Karkkila.
Toimitustapa: Nouto/tuonti (voin tuoda pidemmällekin, suunnasta, aikatauluista ja korvauksesta riippuen - työn puolesta tulee reissattua siellä sun täällä). Lähtökohtaisesti en ala lähettämään.
Maksutapa: Mobile Pay, Pivo, Pankkisiirto, Käteinen.
Hinta: 600 €.
Kaupattavana myös: MuroBBS.
tarjoan 500 e noudettuna
Hae pois. Pistä aikataulutoivetta yv:llä. Kuljen tällä viikolla itse Karkkila - Nummela väliä töihin ja voin napata aamulla vaikka mukaankin, jos sille suunnalle on tulossa. Huomenissa valtaosan päivästä iltaan asti olen Nummelassa.
239 615
PaulusKaita
