Asus X53T kannettava, Windowsin uudelleenasennus ja BSOD
Asus X53TA.
Työkaverin konetta koitan elvyttää.
Kone antoi alunperin blue screeniä "SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION" ja jotain memory management erroria.
Tein UBCD:llä (tosi vanha versio tosin) 13 tunnin muistitestin Memtest 86+:lla ja Seagaten Seatoolsilla "Long" HDD-testin.
Asensin Windows 7:n uudelleen. Päivitin Windowsin ja asensin ajurit ja taas uutta BSOD:ia.
Joidenkin googlettelujen perusteella päättelin että saattoi olla Windowsin joku päivitys joka ei toimi ajureiden kanssa. Asensin Windowsin taas uudelleen, mutta en laittanut Windows Updatea vielä päälle. Välittömästi näytönohjaimen ajurien jälkeen tuli uutta blue screeniä.
Ajurit oli Asuksen sivuilta jotkut 5 vuotta vanhat. Sain ne poistettua ja käynnistelin konetta useasti uudelleen, kun näyttiksen ajureita ei ollut asennettu. Toimii niin kauan kun ajureita ei asenna. Hain uusimmat Catalystit ja välittömästi uutta BSOD:ia.
Virheilmoitus vaihtelee kuinka sattuu. Tässä tämä nyt on ilmoittanut puolen tunnin sisään atikmpag.sys:stä, win32k.sys:stä ja page fault in nonpaged areasta. Nämä siis tulee vähän ennen kuin pääsee työpöydälle asti.
Näyttiksen lämmöt kävi idlenäkin 80 asteessa.
Onko näyttis/emo tiensä päässä? Koitan vielä puhdistaa tuulettimet, jos siellä on paljon pölyä.
Juurikin tuolta tuon chipset driverin "Version V8.903.0.0000, 2011/12/29".
Sitten poistin ne ja latasin AMD:n sivuilta uusimmat Catalystit.
En kyllä lähtisi käyttöjärjestelmää vaihtamaan, koska valmistajan tuki on ainoastaan seiskalle.
Win10:lle ei ole tukea ja seiskan kanssakin näkyy olevan ajuriongelmia.
Oletko kokeillut tehdasasetusten palautusta koneen omasta "Recovery" osiosta?
Kokeilisin Windows 10 asennusta myös
Se mikä tässä on hämärää on se, että kone on toiminut 5-6 vuotta ongelmitta ja nyt yhtäkkiä alkoi temppuilemaan. Voisi kuvitella että puhtaalla Windows 7 asennuksella ja alkuperäisillä ajureilla tulisi toimia?
Sen ymmärrän jos päivittää Windowsin, että siellä saattaa joku olla ristiriidassa jonkun asian kanssa, mutta kyllä tietokoneen luulisi toimivan sen aikaisilla ajureilla millä se on tehtaalta tullut.
No, recovery cd:itä ei tietenkään oltu tehty, eikä kone suostunut niitä safe moden kautta tekemään.
Yritin ladata Microsoftin sivuilta läppärin pohjassa olevalla tuoteavaimella Windowsia, mutta tuli joku ilmoitus että tuoteavain on OEM plaa plaa plaa, enkä siis saanut ladattua Home Premiumia virallista reittiä. Latasin sen jostain muualta, skippasin tuoteavain kohdan, asensin loppuun, päivitin Windowsin, laitoin näyttiksen ajurit Asuksen sivuilta ja BSOD.
Seuraavaksi asensin W7 Professionalin omalta medialtani, en päivittänyt Windowsia, asensin Uusimmat Catalystit AMD:n sivuilta ja BSOD.
Ihan mielenkiintoista, en itse löytänyt tuolta Asuksen tukisivulta ollenkaan näyttisajuria, mistä sinä sen löysit?
Noilla OEM koodeilla ei tuo käyttöjärjestelmän lataus tahdo onnistua onnistua. Tarkotako, että koneessa on nyt piraatti käyttis?
Tuosta Professional versiosta saat kyllä Home Premium version, kun teet siitä ensin iso (image) tiedoston ja siirrät sen vaikka Rufus-ohjelmalla USB-tikulle, Rufus - Create bootable USB drives the easy way
Sen jälkeen poista sen Sources-kansiosta ei.cfg konfiguroini tiedoston. Tämä aiheuttaa, että kysyy asennettaessa, minkä version haluat asentaa.
Esim. Imageburnerin voi ladata täältä: ImgBurn
Monien läppäreiden kanssa on ongelmia itse piirivalmistajan ajurin kanssa, johtuen siitä, että läppärien valmistajat tekevät usein omia modifikaatioita noihin laitteisiin. Siksi useissa tapauksissa on varmempaa käyttää laitevalmistajan julkaisemia ajureita, mutta nyt näyttää vaikealta, koska todella Asuksen omalta sivulta tuota en läytänyt,
Se näytönohjaimen ajuri on tuossa chipset driverissa. Ne on käytännössä Catalystit, missä tulee USB 3 ajurit samaan aikaan.
Kiitoksia vastauksesta. Eikö siis virallista OEM-versiota saa ladattua mistään?
Asensin eilen illalla huvikseni Windowsin taas uudelleen oman läppärin muistikammalla enkä päästänyt sitä ollenkaan nettiin.
Sitten asensin nuo "chipset driver" ajurit, niin toimi ainakin 20 min. Furmarkkia pyörittelin 10 minuuttia.
Johtuuko tämänyt muistista, vai siitä ettei se ole ladannut yhtäkään päivitystä... paha sanoa.
Onko jotain parempaa muistitestiä kuin Memtest 86+?
Tosiaan 13 tuntia tein muistitestiä kyseisellä testillä, tosin useita vuosia vanha versiolla mikä nyt sattui löytymään jostain vanhasta UBCD:stä. Pitää koittaa uudella UBCD:llä.
Kyllä tuota memtest86:tta pidetään ihan luotettavana muistitestiohjelmana. Jos olet virheettä ajanut sitä 13 tuntia, niin muisti on taatusti kunnossa.
Kuten edellisessä viestissäni vähän valotin tuota Win7 Pro levyn imagesta tehtävää USB-asennusmediaa. Jos poistat mainitsemani ei.cfg tiedoston Sources kansiosta, niin sinulla on siinä kaikki Windows versiot, josta versio valitaan asennuksen alkuvaiheessa. Tuoteavain taas määrää, onko versio oem tai retail.
Voit myös muokata kyseistä tiedostoa jos haluat siitä ainoastaan Home Premium version, muokkaa seuraavasti muistiossa ja varmista tallennus ei.cfg-tiedostoksi:
[EditionID]
HOMEPREMIUM
[Channel]
OEM
[VL]
0
Huomaa, tämä johtuu siitä, että Windows 7:n levy sisältää kaikki eri versiot, näin voi valita siitä haluamansa version.
Palataan vielä tuohon ongelmaasi, muistin vika se tuskin tuon onnistuneen testin jälkeen on. Sen sijaan tarkistaisin mahdollisen kovalevyvian/t Crystal Disk Info ohjelmalla: Download Center - Crystal Dew World
Lataa kyseisen versiosta Standard Edition, laita sen tulosikkunasta vaikka kuva tänne. Jos näyttää kunnoksi "Hyvä" levy on ok.
Tässä on iso-tiedoston latauslinkit:
Windows 7 Home Premium SP1 OEM 64-bit suomenkielinen, linkki on voimassa 24 tuntia.
https://software-download.microsoft...1510319885&h=597cfbcd41acbdcb157c9dc50681f440
Windows 7 Home Premium SP1 OEM 64-bit englanninkielinen (Yhdysvallat), linkki on voimassa 24 tuntia.
https://software-download.microsoft...1510320492&h=0d927525eedf531c7865b332d76f6abb
Myös alla olevan linkin työkalulla (katso kuvat) onnistuu Windows 7 iso-tiedoston lataus Microsoftin palvelimelta ilman tuoteavainta.
Microsoft Windows and Office ISO Download Tool
EDIT: Jos Microsoftin virustorjuntaohjelma varoittaa haittaohjelmasta, niin kyseessä on false positive eli väärä hälytys!
Ei ole merkitystä lataatko Windows 7:n Retail vai OEM-version iso-tiedoston. OEM-version asennusmedia näyttää OEM-version lisenssiehdot ja Retail-version asennusmedia näyttää Retail-version lisenssiehdot, mitään muuta eroa asennusmedioilla ei ole.
Jos poistat USB-tikulta sources -kansiosta ei.cfg -tiedoston, silloin Windows 7:n puhtaassa asennuksessa kysytään minkä version Windows 7:sta haluat asentaa (Home Premium, Professional tai Ultimate).
[EditionID]
HOMEPREMIUM
[Channel]
OEM
[VL]
0
HD Tune Pro:lla tein myös error scanin, eikä vikaantuneita sektoreita löytynyt.
Kerkesin tuossa viime postauksessa jo vähän tuulettelemaan, ettei blue screeniä tullut ja Furmark pyöri. No, seuraavan kerran kun koneen laitoin päälle niin tulikohan 6 kpl BSOD:ia ennen kuin pääsin työpöydälle poistamaan näyttiksen ajurit. Tällä kertaa tuli irql not less or equal ja sen jälkeen system service exception.
Nyt koitin Asuksen sivuilta sitä ensimmäistä "chipset driversiä", mutta ei, sama homma.
Työkalulla onnistuu Windows 7 iso-tiedoston lataus Microsoftin palvelimelta ilman tuoteavainta. Edit: Ei ole merkitystä lataatko Windows 7:n Retail vai OEM-version iso-tiedoston. OEM-version asennusmedia näyttää OEM-version lisenssiehdot ja Retail-version asennusmedia näyttää Retail-version lisenssiehdot, mitään muuta eroa asennusmedioilla ei ole.
Jos haluat kopioida iso-tiedoston latauslinkin, valitse työkalussa esim. "Kopioi linkki 64 bitille".
Mulla ilmoitti että tuo Download Tool on virus.
Ei sinun tarvii ladata tuota Download Tool'ia, tuossahan on suorat latauslinkit suomen ja enkun kieliseen Windows 7 Home Premium SP1 OEM 64-bit, jolla käyttiksen ison voi ladata jos sitä tarviit.
PS. ei tuossa mitään virusta ole ainakaan F-Securen ja Malwarebytesin mukaan.
Samaa mieltä oli Virustotal.
edit: huomioi linkin voimassaoloaika.
Jees, MSE tosiaan väitti tota virukseksi.
Mutta ongelma on ja pysyy. Ei nykyään vissiin ole mitään vaihtoehtoisia ajureita, kuten Omegat aikoinaan?
Toisaalta pitäisihän koneen toimia niillä ajureilla millä se on tehtaalla tullut.
Oisko emo tai näyttis hajalla? Tossa ilmeisesti APU-piirissä 6480G näytönohjain ja sitten vielä erillinen 6650M.
Biossin päivitin myös. Sais edes toisen näyttiksen disabloitua jostain testiksi. Pitää koluta bios uudelleen läpi.
Koitin vielä asentaa Windowsin uudelleen toiselle kovalevylle mikä itsellä on jäänyt ylimääräiseksi. Samoin koneessa oli oman läppärin muisti. Sama homma, näyttiksen ajureiden jälkeen lopettaa toimintansa. Kai tuo on todettava että näytönohjain/emo on rikki?
Siltä kyllä vähän kuullostaa. Jos idlessä käy 80C:ssä niin jotakin on vikana.
Desgorr
Make ATK Great Again
Virustotalin kommenteista löytyy tällainen: includes bitcoin miner for the benefit of heidoc
Ikarus myös näyttäisi löytävän: Trojan-Downloader.MSIL.Small
Tiedä sitten onko tuossa todellisuudessa mitään, mutta itse en ainakaan uskaltaisi käyttää.
Ihan ehdat seiskat saa vaikka suoraan täältä (SHA1 täsmää MS:lta saataviin imageihin, ainakin Win 7 x64 en/fi kohdalla): Index of /~waqu/windows
X17-59194.iso on sitten Windows 7 pro sp1 x64 suomi
Ja noistahan saa kaikki versiot käyttöön kun poistaa sources kansion alta tiedoston ei.cfg.
Kannattaa todella katsoa, mikä valmistaja tuon ilmoitusen antaa ja päätellä sen luotettavuus (Thrue or False).
Mikään tunnettu ja tunnustettu valmistaja ei näytä sen kanssa mitään ongelmaa. Virustotalia pitää osata lukea.
En nyt enää muista mikä ohjelma näytti nuo lämmöt, mutta nyt koitin Core Tempillä niin idlelämmöt oli 54 C.
Edes biossissa ei näy lämpöjä.
Miten nuo on muuten käytännössä toteutettu tuollaiset koneet missä on prosessoriin integroitu näytönohjain sekä erillisnäytönohjain? Onko ne samaan aikaan käytössä? Mietin jos laitehallinnasta vaan poistaisi toisen käytöstä ja koittaisi sitten toimiiko?
Se muistaakseni vaihtelee. Joissakin ne ovat samaan aikaan käytössä, joissakin se on BIOS:n kautta disabloitu.
Biossista en löytänyt mitään näytönohjaimeen liittyvää. Laitehallinnassa on 2 kpl näytönohjaimia.
Laitetaan tähän vielä että asensin Ubuntun jolla se toimi huomattavasti paremmin. Välillä sekin jäi kyllä jumiin.
Ubuntukin ilmoittaa käynnistyksessä jotain virhettä, mutta menee sentään työpöydälle.
Tosin ei tällä niin väliä, kone palautettu "osta uusi"-tuomiolla.
Mut ihan mielenkiinnosta joku saa kertoa ratkaisun, jos vaikka tuon Ubuntun virheilmoituksen perusteella keksii.
Nopeiden goolgletusten perusteella Radeoniin liittyy (yllätys?).
248 223
Osimandius
