Asus X202E näppäimistö ongelma.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tong
Eli naapurin rouvan kone tuli päivitettyä.
Mutta kuinka saa kosketusnäppäimistön pois käytöstä.
Win10 64bit.
Läppärin oma näppis ei toimi. Vain delete näppäin toimii.
Testattu ulkopuolisella näppäimistöllä, sama asia.
Painallus ääni kyllä kuuluu, mutta ei tee mitään.
Onkohan laitteessa vika?
Keinot lopussa täällä.
Sen verran että sai tuon pois päältä oletuksena, mutta oma
näppäimistö ei toimi edelleenkään....
Ei oma eikä ulkoinen näppäimistö.
Kiitti kuitenkin.
Kokeile täältä näppis ajurin poisto ja Filter Keysin disablointi: ASUS Laptop Keyboard Not Working [Solved] - Driver Easy
Testaa myös toimiiko näppis biosissa. Biosin voisi myös kokeilla päivittää.
Näkyykö laitehallinnassa mitään toimimattomia laitteita?[/QUOTE]
Nämä tehty, ei auttanut.
Biosiin pääsee sen verran että nuolinäppäimet toimii ylös / alas suuntaan.
Mutta enter näppäin tai mikään muukaan ei toimi.
Laitehallinnassa ei ongelmia.
Jos näppäimistö ei biossissakaan toimi, niin mikään windowsin ajuri ei asiaa korjaa, vaan kysessä on laitevika. Onko tuota läppäriä jossain vaiheessa purettu?
Eipä ole. Laite itsessään jo muutaman vuoden vanha.
Ostettu kuulemma Englannista tuolloin, ja nyt vasta otettiin käyttöön.
Ollut nätisti alkuper. paketissa, ei kolhittu eikä muutakaan.
Win8 kone oli alussa, mutta samat ongelmat jo tuon kanssa.
Päivitin Win 10:n
Epäilen kanssa että laitevika.
On sen verran kerran kokeiltu eri vaihtoehtoja.
Antsa22
