ASUS VivoBook jämähtää mustaan ruutuun, toimii silloin tällöin
Moi!
Nyt on todella merkillinen ja viheliäinen ongelma. Kyseessä ASUS Vivobook (MR6501RM-malli), joka on nikotellut aina enemmän tai vähemmän tämän ns. black screen ongelman kanssa. Laite on käynyt kahdesti Elcarella "huollossa", mutta siellä ei tehty muuta kuin jyrätty Windows ja muuta vikaa ei löydetä.
Koneessa on Windows 11. Ongelma on siis sellainen, että se black screen tulee silloin tällöin.
Kone toimii joskus ihan oikein: painaa power-napista, ilmestuu ASUS-logo ja kone käynnistyy Windowsiin. Mutta, sitten kun EI käynnisty, jää vain akun valo vilkkumaan hitaanlaiosesti valkoista valoa (eli ymmärtääkseni virtaa tulee ja akkiu toimii?). Käytös on samaa, onko virtajohto kiinni vai ei. Kyseessä ei myöskään ole itse läppärin näytöstä, koska HDMI:n kauttakaan ei tule kuvaa. Kone ei siis käynnisty ollenkaan, vaan jää vilkuttamaan akun valoa. Akkua tästä ei saa irti, se on koneen sisällä.
Toinen merkillinen ongelma tässä koneessa on se, että BIOSiin ei pääse - ainakaa vielä ei ole löytynyt selliasta näppäinyhdistelmää (ESC, F2, Fn+F9 jne), jolla pääsisi kinni BIOSiin (tai tarkemmin EUFIin, joka tässä kaiketi on käytössä?). Hard resetiit tehty, eri näppäin yhdistelmät (mukaanlukien Win+Shift+Ctrl+B, joka kaiketi nollaa GPU:n) on tehty, mutta mikään ei auta.
Koneessa siis AMD Ryzen 5, RTX3060 ja 32Gb muistia, 1TB SSD.
Nyt olisi hyvät neuvot kalliit. Koneessa olisi vieläpari kuukautta takuuta, mutta kuten yllä mainitsin, valtuutettu huolto on Elcare ja siellä tätä ongelmaa ei saada kuntoon. Kone on myös työkäytössä, eli Elcaren viikkojen huoltojonot ei oikein toimi. Kone tosiaan toimii silloin tällöin, mutta nyt alkanut jämähtämään tähän black screeniin enemmän ja enemmän; tämä ehkä indikoisi hardis-ongelmaa?
Mutta, nyt olisi hyvät neuvot kalliit. Ja jos löytyisi vinkkejä liikkeestä/osaajasta, joka näitä osaa, niin mielelläni kuulisin.
Tuo tilanne, kun Power-napin painamisen jälkeen näyttö jää mustaksi, mutta akun latausvalo vilkkuu tarkoittaa Asuksen ohjeen mukaan, että BIOS valmistautuu recovery- eli palautustoimintoon. Tämä kestää 5 - 8 minuuttia ja sen jälkeen tapahtuva palautus vie 2 - 3,5 h.
Avaa ensin kohta: If you have not encountered the aforementioned scenarios, please explore the common troubleshooting methods for boot failure
ja sitten kohta: Pressing the power button results in no display but the power indicator light or battery charge indicator light is flashing
VivoBookissa pitäisi päästä BIOS-asetuksiin seuraavasti:
Kun laite on täyin sammutettu, paina ja pidä painettuna F2-näppäintä samalla kun painat Power-painiketta. Vapauta F2-näppäin, kun BIOS-menu ilmestyy näytölle.
Kiitos vastauksesta. Olen lukenut ton ohjeen, mutta mulla ei esimerkiksi ilmesty tuota linkkaamasi laatikkoa. Seruaavaksi kysymys kuuluu, miksi tätä tapahtuu koko ajan? Ymmärrän jos päivityksen yhteydessä tms. BIOS ottaa osumaa, mutta ei sen pitäisi koko ajan palautua tuohon recovery-tilaan?
Toiseksi, tuo F2 ei toimi. On kokeiltu kymmeniä kertoja, Fn-pohjassa ja ilman. Kuten yllä kirjoitin, myös ESC ja muut näppäinyhdistelmät kokeiltu. Joku osasi vinkata, että restarttaa windowsin shift-pohjassa recovery tilaan ja sieltä EUFIin, ei toimi sekään: hyppää suoraan takaisin windowsiin. Siksi kirjoittelin tänne, yllättävän sitkeä tapaus tämä :D
SeppoJ
