Asus VIII Gene heittää vikakoodia 55
Osaako kukaan sanoa missä ongelma olisi, epäilen prosessoria.
Tosiaan emolevy heittää vikakoodia 55 ja kone ei lähde käynnistyymään, näyttö lähtee päälle mutta muuta havaintoa ei ole.
Prosessori on n. 3 vuotta vanha ja korkattu kaveri, jonka välissä ollut nestemetallia, juuri tarkistin prossun ja vaihdoin normaalit piitahnat väliin. Emolevyn kanta oli täysin kunnossa.
Ongelma alkoi siitä, kun kone jumittui/jäätyi kesken pelin ja sen jälkeen ongelmat alkanut.
Muistien paikkaa olen vaihdellut eri slotteihin ja ei auttanut.
Prossu oli hieman käyrä ja sen tunsi selkeästi, kun laittoi kantaan kiinni, hieman heilui, kun painoin vastakkaisesta kulmasta. Korkkauksesta aikoinaan tullut kierous, mutta aikaisemmin on kyllä toiminut tästä huolimatta.
Pitääkö sitä lähteä uutta prossua metsästämään ja kokeilla sillä ?
Tuon emolevyn ohjekirjan mukaan koodi 55 on "Memory not installed".
Onko muisti(t) varmasti kunnolla paikallaan? Jos on, sitten seuraava epäilyksenalainen asia taitaa valitettavasti olla prosessorin kytkeytyminen kantaansa: jos jokin oleellinen signaali jää kytkeytymättä, prosessori ei pääse liikennöimään muistien kanssa ja siksi luulee että muistit puuttuvat.
Jos ohjekirja on hukassa, tuosta sen voi ladata:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/MAXIMUS_VIII_GENE/E10484_MAXIMUS_VIII_GENE_UM_WEB.pdf
Q-Code taulukko löytyy sivulta 39 (alakulman sivunumero 1-25) alkaen.
Muistit on kyllä kunnolla kiinni ja kokeiltu yhdelläkin tikulla eri slotteihin.
Tuota epäilen, että ei saa kontaktia kantaan kunnolla ja tästä tämä ongelma, no halpa celeron ajanee asian siinä, että vika selviäisi. Täytynee kokeilla tuota ajan kanssa hieman suoristaa, jos jotain pientä painoa laittaisi useaksi päiväksi ja jos siitä lähtisi virkoamaan, jos ei niin siitä jollekkin oiva projekti prossusta halvalla :)
jarskaa
