Ratkaistu Asus VG248QE + 1080 Ti "no signal" ongelma
Moi,
Törmäsin mielenkiintoiseen ongelmaan ostaessani uuden näytönohjaimen vanhan MSI GTX 780 Lightningin tilalle. Uusi näytönohjain on Asus ROG STRIX GTX 1080 TI 11G GAMING.
Toinen osapuoli on tuo Asuksen VG248QE näyttöni joka vielä toistaiseksi pyörii käytössä.
Asentelin uuden näytönohjaimen vanhan tilalle (tv.tä näyttönä käyttäen) mutta tuo VG248QE ei tunnista tai saa signaalia läpi tuon saman firman 1080 TI.n läpi. Olen nyt testannut lähes kaiken, useilla eri kaapeleilla ja perus virrat pois jne. Mikään ei auta. Kun otan näytöksi tuon samsungin 55'' 4K tv.n niin pelittää mainiosti ainakin HDMI.n läpi, dp.tä kun tv.ssä ei ole ja adapteria ei ollut tähän hätään. Lueskelin vastaavista googlesta ja lähes kaikilla virrat pois on auttanut mutta ei tunnu tokenevan tuo omani. Tosiaan 780 näyttiksellä kyllä toimii dp ja laitan minkä vaan muun(esim. läppärin) kiinni tuohon VG248QE.hen niin toimii.
Tuleeko kenelläkään mieleen mitään mitä voisi kokeilla noiden lisäksi ja miten tuo teoriassa edes on mahdollista, että hylkii jotain tiettyä palikkaa? Vai onko täysin henkimaailman juttuja tämä..
Kiitokset etukäteen jo vastauksista!
Focus0
System Specialist
Miten otit uuden kortin käyttöön? Käytitkö DDU ohjelmaa ajureiden poistoon ennen kuin irrotit vanhan kortin?
Empä muuten DDU.ta käyttänyt, poistelin vaan ajurit/profiilit windowsin puolelta, buutti ja sen jälkeen uus kortti sisään, ja puhdas asennus experiencen kautta :vihellys:. Tosiaan tv.n kautta pelitti, mutta joo voihan tuo olla, että on johkin rekistereihin jäänyt jotain vinoon mikä aiheuttaa tuon ja ei poistunut tuolla perus ajurien uninstalloimisella.
Taidampa tänään siis vielä kokeilla tehdä homman alusta DDU.n avulla, kiitos vinkistä.
Joskus itellä on jäänyt dp-kaapelin liitin millin menemättä pohjaan näyttiksen liittimeen, kun on törmännyt kotelon takapaneelin johonkin törröttimeen. Löystämällä näyttiksen kiinnitystä koppaan niin, että pääsee liittimet asettumaan paremmin, alkoi homma rullaamaan samantien.
Onko näytön automaattinen lähdevalinta päällä?
Ei pitäis olla mitään edessä näytönohjaimen päässä. On kokeiltu sekä automaattisella, että manuaalilla. Tosiaan jäi alkuperäisestä ongelmapostista sanomatta hommahan rullaa biossiin asti mutta sitten kun loadaa windowsin niin siinä kohtaa näyttö putoaa matkasta. Tämä sinällään viittais johkin mitä jäänyt rekkariin.
Focus0
System Specialist
Tämä vahvistaa sen että DDU on se ratkaisu ongelmaan ;) Kaikki pois ja puhdas ajuri-asennus tilalle.
248 214
Osimandius
