Asus TUF X570-PRO - PCH lämpö ja tuuletin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja DaCapo
Elikkäs, huomasin tuossa sattumalta, kun Hwinfoa selailin, että PCH (chipset) lämpö nousee ~86 asteen tienoille, vaikka olisin Windowsissa; nousee hitaasti, mutta varmasti. Tämän jälkeen kuuluu selvästi pienehkö "naksahdus" koneesta ja lämmöt lähtevät laskemaan eli ilmeisesti tuuletin toimii; ainakin joiltakin osin. Toinen asia on, että Hwinfossa ei näy PCH- tuulettimen arvoja laisinkaan. Biosissa PCH FAN kohdalla lukee: n/a.
Läheiselläni on identtinen PC ja hänellä tuo arvo näkyy ja lämpötilakaan ei nouse rasituksessa yli 67 asteen. Molemmilla myös samat emolevyn ja prosessorin ajurit.
Kone on ostettu viime syksynä pl. näytönohjain (RTX 4090). Eli en osaa sanoa, että onko ongelma ollut alusta asti, koska viallisten muistien jälkeen kone on toiminut moitteetta. Tosiaan, näytönohjain on uusittu viikko sitten. Että onkohan emolevy viallinen tms.? Onko kenelläkään ollut koskaan vastaavaa?
Mikä kotelo sinulla on? Ja miten siinä on tuulettimia?
Tuommoinen RTX 4090 lämmittää kotelon ilmaa reilusti, jos ilmankierto ei ole kunnossa.
Fractal Design Define S2. Tosin, olen vetänyt sivupelti auki käytännössä koko ajan syksystä, koska kotelon jäähdytys ei ollut häävi edes TUF RTX3090 kanssa. Jännä kuitenkin, että toisen identtisen koneen tuuletinarvot kuitenkin näkyy, mutta itselläni ei.
Päivitin BIOS'n uusimpaan ja ei muutosta. Ei näy edelleenkään PCH tuuletinta Hwinfossa ja BIOS'ssa edelleen lukee: PCH FAN n/a. Näyttää siis, että emolevy on viallinen.
Nyt otin näytönohjaimen pois edestä ja kyllä tuo tuntuu pyörivän. Aluksi pyörähtää, sitten pysähtyy ja vähän ajan päästä pyörii pysyvästi.
Ongelma on vaan, että vaikea päästä kokeilemaan ja samaan aikaan näkemään ropellia. Toisaalta, jotakin häikkää tuossa on oltava, jos tuulettimen pyörimisnopeutta ei näy monitoroinnissa.
EDIT: No nyt näkyy PHC tuuletin sekä BIOS'ssa, että HWinfossa. Ja lämmöt pienen katselemisen jälkeen n. 57 astetta. Testata tänään vielä kuormituksessa. Ja se syy; ilmeisesti näytönohjain ei ollut kunnolla paikallaan, mikä on sinänsä jännä, että näytönohjain toiminut täysin moitteetta. Mutta toistaiseksi toimii, katsotaan tarvitseeko viestiketjua enää jatkaa - toivottavasti ei.
Dirksolomon
