Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 ongelms
Morjens.
Tuli hommattua tuollainen. Siihen laittelin 2TB nvme levyn jolle arvelin laittaa Windows 11.
Vanhassa koneessa oli 1TB WD black kovo. Sen jos tökkää kiinni emolevyn sata paikkaan leipoo välittömästi kaikki jumiin.
Pitkän odottelun jälkeen jos pääsee biosiin kovoa ei näy siellä. Kaikki sata liitännät on empty.
Tuon kun nyppasee irti sain Windowsin asennettua ihan nätisti.
Onko tässä nyt joku että sata kovo on oltava jossain tietyssä portissa että pelaa nvme levyn kanssa?
Polttava dvd näkyy ja toimii. Sieltä Windowsin asensin.
Biosista on räpsitty raid toiminnot pois päältä.
Ei muuten mitään mutta tuolla kovolla on tärkeitä kuvia iso määrä ☹️
Koita toisella sata-kaapelilla.Itsellä lähes sama emo jonka eilen asensin ja ei ole ongelmia Eli Asus B760-Plus D4+14700K
Joo, kävin läpi 6 kaapelia. Laitoin sen tuon dvd aseman tilalle, joka siis toimii täysin, ja niin vaan jysähti jumiin saman tien. BIOS:n kun vihdoin pääsi (safe modessa) ei se tunnista koko levyä.
Yks on mulla tehny saman ja sain sen toimimaan joten kuten,tosin jumiutu silläkin keinolla välillä.Eli ulkoisella telakalla tai adapterilla usbiin kiinni
lssalmi
