ASUS TUF DASH F15 - saako 144hz erilliselle pelinäytölle?
Moro! Ei ole ketään tuttuja apuna, joten kysäisen täältä.
Olen käyttänyt tota läppäriä koulujuttujen ohella "pöytäkoneena", kun pelaillut satunnaisesti fps-pelejä. Näyttönä ollut joku vanha 60hz rupu. Nyt ajattelin hommata alle 250e hintaluokasta pelinäytön, mutta saanko tosta läppäristä ulos 144hz ilman dvi-porttia?
Tiedot:
Asus tuf gaming dash F15 FX516PM HN013T
  • Intel® Core™ i5-11300H -prosessori
  • NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Gt
  • 16 Gt RAM, 512 Gt M.2 NVMe SSD
  • 15,6" Full HD, IPS-tasoinen paneeli
  • 144 Hz virkistystaajuus
Portit:
"Koneen sivuilta löytyy USB-C -portti (3.2 Gen 2), joka tukee virransyöttöä, DisplayPort-signaalia ja Thunderbolt 4 -standardia. Lisäksi TUF Gaming Dash F15:ssä on kolme USB 3.2 Gen 1 Type-A -porttia, 3,5 mm yhdistelmäaudioliitäntä sekä HDMI 2.0b -liitäntä."
Läppärissäsi on HDMI v 2.0b liitin jolla saat ulkoisen pelinäytön kiinni.
Lisätietoa:
"While HDMI 2.0b can support 4K resolution, it can only do so at a maximum frame rate of 60Hz. In order to reach 120Hz and 144Hz, a display’s resolution must be dropped down to around 1440p (Quad HD) or 1080p (Full HD)."
Kannattaa vain tarkistaa, että näyttö tukee haluttua resoluutiota ja virkistystaajuutta tuon HDMI:n läpi.
Toinen vaihtoehto on käyttää Displayporttia, kun tuosta sellaisseenkin saa USB-C -> DP -adapterilla käyttöön.
Edit:
Niin ja Freesync / G-sync Compatible toimii ainoastaan Displayportin kautta.
Hienoa että tulee nopeasti asiantuntevia vastauksia! Max fullhd resoluutiolla pelailen, joten näyttäisi vahvasti siltä että homma tulee onnistumaan, pitää vain tosiaan tarkistaa ostohetkellä näytön tukemat virkistystaajudet eri resoille halutulla kaapelilla. Kiitoksia.
Jos haluaa 100% vastauksen kannattaa olla asuksen kanssa yhteydessä kun kannettavissa voi olla rajoituksia.
Esimerkiksi oma vanha kannettava tukee pelkästään 1080p resoa hdmi liittimen kautta.
Ariantaari
