Asus tuf B560 plus wifi + Intel i7 11700k Ei käynnisty
Kyseessä siis kokonaan uusi kokoonpano ja tässä vaiheessa jo aiempi emolevy (Asus strix z490-f) vaihdettu RMA:n kautta. Tein edelliseen emolevyyn biossin päivityksen jotta se tuki tota prossua joka on 11th gen, mutta kone pyöri noin 20sec ja simahti, eikä sen jälkeen enään käynnistynyt. Emolevy näytti qled valoista punaista valoa juuri ennen kuin simahti joka siis tarkoittaa, että vika olisi prossussa? Vikaa ei enää sen jälkeen voinut varmistaa kun kone ei lähtenyt enään ollenkaan käyntiin eikä emolevy näyttänyt ainuttakaan qled valoa.
Noh takuusta sain uuden emolevyn, joka tukee suoraa tota aikaisemmin mainitsemaa prossua. Noh kilkuttimet paikoilleen ja edelleen sama vika, Emolevyn valot syttyy, mutta mikään kotelon tuuletin ei inahdakkaan, eikä kone käynnisty ollenkaan. Alkanut epäilemään, että vika ois prossussa tai keskusmuisteissa. Onko kenelläkään muulla samanlaisia kokemuksia. Voisi olla myös viallinen virtalähde?
Intel i7 11700k
Corsair vengeance rgb pro sl DDR4 2 x 16 gb 3600mhz
Asus strix 850w poweri
Rtx 3070 ti Asus Tuf
Oletko vaihtanut virtalähteen? Tässä voit tehdä väärin, kun otat vaikka vanhan Chieftecin pois ja pistät uudet Asuksen sisään ja käytät samoja kaapeleita - kun ovathan ne modulaarisia. Eri valmistajien ja jopa saman valmistajan eri sarjojen kaapelit EIVÄT ole keskenään yhteensopivia. Sitten tulee oikosulku ja emolevyt kuolevat, kunnes korjaat asian. Voi mennä myös muita komponentteja samalla.
Virtalähde on ollut sama kokoajan ja kaapeleita en tietenkään käyttäisi ristiin...
No koeta ottaa patteri pois ja pois sähkövirrasta, niin BIOS:in asetukset nollautuvat. Myös joku ihan perusmuisti toisessa muistislotissa voi auttaa.
Koitin nämä kaikki jo edellisellä emolla. EI mitään vaikutusta. Eli siihen jäis mahdollisuudeksi, että prossu tai ramit on sökönä?
Kun liike voi veloittaa 50€ aiheettomasta takuupalautuksesta, niin en voi sellaisella varmuudella sanoa mitään. Jos olet ostanut nuo samasta liikkeestä, niin lähettäisin sinne molemmat.
Jotta asiaan saataisiin varmuus, pitäisi molemmat testata erikseen toisella prosessorilla ja toisilla muisteilla. Niitä ei kuitenkaan ole käsillä, ja joku sinulla on rikki, niin tarttis varmaan tehdä jotain...
Näyttää todennäköiseltä, että olet oikeassa ja vika on noissa komponenteissa.
Powerin piuhat väärinpäin :)) Nyt pelaa.
Diettaaja
