ASUS tuf 3080 ti rikki?
Moikka. Vissiin ensimmäistä kertaa meikän elämässä pc komponentti sano ittensä irti.
Tänään oli sellane rojekti että vaihdoin kahden koneen prossujäähyt päikseen. 212 evon takalevyä kun irroitin, niin holkin pää tippui ruuvimeisselistä ja otti pienesti emon takaosaan ja siitä jäi pintaan pieni jälki. En ajatellut että tästä koituisi ongelmia, kun ei näyttänyt että olisi uraa tehnyt tms.
Noh kuitenkin kun sain homman valmiiksi ja boottasin koneen, niin kaikki näytti toimivan ok. Youtubesta kun löin videon pyörimään niin ei kuulunut ääniä ja tajusin, että unohdin laittaa ulkoisen äänikortin kiinni. Joten sen ihmeempiä tuumimatta tuuppasin usbin paikalleen ja samalla sekunnilla koko kone jäätyi. Mikään ei auttanut joten sammutin koneen painamalla virtanäppäintä pohjassa. Tämän jälkeen kun yritin bootata konetta, niin emolla paloi vga valo eikä näyttöön tullut kuvaa.
Kokeilin ottaa näytönohjaimen pois ja laittaa takaisin, jonka jälkeen taisin päästä biosiin. Resettasin biosin asetukset ja pääsinkin windowsiin, mutta kauaa ei mennyt kunnes sama jäätyminen tapahtui uudestaan. Jonka jälkeen bootissa vga valo paloi jälleen.
Otin kaikki muut usbi laitteet irti paitsi hiiren ja näppäimistön. Kokeilin kumpaakin ram kampaa yksitellen jokaisessa slotissa. Otin irti turhat kovalevyt. Kokeilin näytönohjaimen jokaista DP porttia sekä yhtä hdmi porttia. Sain koneen boottaamaan yksittäisiä kertoja kun asettelin näytönohjaimen uudestaan pcie porttiin. Näillä kerroilla oli kuitenkin aina sama lopputulos. Koneen totaali jumittuminen.
Päätin koittaa laittaa näytönohjaimen toiseen koneeseen josta nappasin tuon toisen prossujäähyn. Kone boottasi ok, mutta juuri kun olin laittamassa DDU:ta pyörimään, niin sama jäätyminen tapahtui. Ja tämän jälkeen sama ongelma, kone ei boottaa ja vga vikavalo palaa.
Tässä ei varmaan ole enää epäselvyyttä viasta. Näytönohjain siis paskana. Kallein osa minkä ikinä ostanut ja kesti minulla muutaman hassun kuukauden. Takuuta kortissa piti olla myyjän mukaan, mutta kun kortti saapui oli takuutarra lähtenyt kävelemään. Tästä laitoin myyjälle viestiä joka vastasi ettei tiennyt kyseisen tarran tarkoitusta ja että oli korttia putsatessa lähtenyt irti. Sovittiin että pidän kortin ja myyjä antaa osan ostohinnasta korvausta. Onkohan tätä mitenkään mahdollista saada vielä takuuseen?
Sitten vielä tuota syytä pohdiskelen. Tuliko emoon joku vahinko tuosta pienestä osumasta joka voisi aiheuttaa näyttiksen hajoamisen? Tai voisiko viallinen usb laite tehdä tällaista? Molemmat vaihtoehdot tuntuvat itselle kaukaa haetuilta. Uskallanko enää laittaa tuohon emoon toista näyttistä, jos sekin kärähtää..?
Kiitos jos joku jaksaa vastata.
Jos se kortti on avattu, niin kannattaa tarkistaa että kaikki läpötyynyt paikalla, eikä ykskään lähteny kävelee. Viittaa siihen että joku komponentti lämpenee ja sammuttaa koko kortin. Pystytkö kattoo mitä kortin lämmöt näyttää. Jos vikaa ei ole, niin takuu ei vaadi tarroja, ellei vika ole itse aiheutettu, mitä tässä tapauksessa epäilen, jos korttia on avattu. Onko mikä kortti kyseessä?
Toi emon naarmu eri vaikuta mihinkään, kun ei ole edes läpässy maalikerrosta.
Kiitoksia vastauksesta.
Kortti on Asus tuf 3080 ti. Korttia ei tietääkseni ole avattu, lämmöt on ollut pelatessa 70-75 core ja 80-85 muistit 850mV @ 1900Mhz alivolteilla.
Tuossa yöllä rupesin säätämään kortin kanssa lisää. Ajattelin kokeilla putsata IPA:lla PCie kontaktit jos olisi jotain shaibaa mikä estäisi hyvän kontaktin emon ja näyttiksen välillä. Puhaltelin myös PCIe porttia paineilmalla, jos sinne olisi päässyt jotain roskaa. En tosin ollut kovin optimistinen koska kokoonpano toimi parisen tuntia ok RX570 kortilla.
Kone boottasi tämän jälkeen kortilla ilman ongelmaa. Kunnes asensin 536.99 ajurit, jonka jälkeen kone jäätyi jälleen. Sammutin koneen ja boottasin uudelleen, tällä kertaa VGA ledi ei syttynyt. Vedin DDU:lla ajurit sileäksi ja asensin vanhemman version ajureista. Vaihdoin myös silent biosin käyttöön. Nyt kone on toiminut ilman mitään ongelmaa siitä lähtien. Pelannut Ams2 VR:ssä, Ajoin heavenia 20min, Aida64 pyöri tossa 3 tuntia CPU, Cache, FPU ja RAM testillä. Ei erroreita.
Mikähän ihme tässä on mahtanut olla? Jos jäätymisongelma johtuisi huonosta/korruptoituneesta ajurista, niin miten ihmeessä se vaikuttaisi postaukseen? Toinen ajatus oli se, että kortin performance bios olisi korruptoitunut, mutta voiko näin edes käydä ilman että yrittää "fläshätä" kortin biosia? Myös se, että sama ongelma toistui toisessa kokoonpanossa tekee tästä entistä kummallisempaa. Toki toisessa kokoonpanossa oli AMD ajurit asennettuna kun en hätiköidessäni tajunnut DDU:ttaa niitä ennen kortin vaihtoa. Kone kyykkäsi jo ennen kuin sain sen tehtyä tämän kortin ollessa kiinni. Kaikenlaiset teoriat kiinnostaisi. Jatkuva pelko perseessä että kortissa joku vika ja kyykkää hetkenä minä hyvänsä :nb:
"Korttia ei tietääkseni ole avattu"
Ihan kokemuksesta voin sanoa, ettei se takuutarra lähde kävelemään mitenkään puhdistuksen yhteydessä, tai siis se ei irtoa mitenkään, ellei sitä tarkoituksellisesti irroita. Jotenka kortti on 98% todennäköisyydellä avattu aiemman omistajan toimesta.
Anteeksi OT
Kortti on kyllä ehtinyt olla minulla jo muutaman kk ja mitään ongelmia en ole havainnut. Lämmöt pysynyt kurissa hyvin ja kaikki toiminut niinkuin pitääkin. Mikäli kortti on avattu, niin en usko sen kuitenkaan olevan syypää ongelmiin. Tuo takuuasia onkin sitten toinen seikka.
Tässä nyt Timespy extremen näyttis testit 1 ja 2 rullannut kymmenisen minuuttia loopilla. Ei ongelmia. Lämmöt maksimissaan Core: 70,2C HotSpot: 79,9C Vram: 86C. Lämmöt siis tuskin on ongelma kun kaatumiset tapahtui kevyessä kuormassa.
248 257
hrtk
