Asus Strix R9 390 pimeni käytössä
Terve. Eli otsikon mukainen näyttis pimeni tänä aamuna suoraan käytöstä. Eilen tuli postissa uudet vakiotuularit jotka vaihdoin ja samalla ruuvasin siilin irti ja vaihdoin tahnat ja lämpötyynyt kun oli aikansa eläneet ne vanhat. Näyttis kokoon ja koneeseen kiinni ja käyntiin. Pelasi 10 minsaa ihan normisti kunnes iltalehteä lukiessa näyttö välähti pari kertaa ja sit mustaksi. Joku rapsahdus kuului koneesta samalla. Tolle vissiin tuli nyt sitten tunnit täyteen. Vähän guuglea käytin ja samaa ongelmaa ollut muillakin. Kertaalleen sen purin tämän jälkeen eikä mikään näyttänyt omituisemmalta kuin kokoomisen jälkeen. Virtaliittimissä paloi valot valkoisena ja muuttuu punaiseksi jos johdot jättää irti. Molemmat slotit emolevyssä testattu ja ne eivät tuottaneet tulosta. Testasin myös toisella näytöllä ja johdolla ja ei tulosta. Powerin johtoja en ole viel vaihtanut kuin päikseen liittimet ja ei apuja.
Sammuiko kone kokonaan kun pimeni? Lähteekö kone käyntiin ruutu pimeänä, vai eikö käynnisty ollenkaan?
Käynnistyi normaalisti ja sit pimeni. Vian alettua käynnistyy ruutu pimeänä. Otin näyttiksen irti ja laitoin emon oman näyttiksen liittimeen johdon kiinni. Nyt sekin pimensi ruudun. Vähän aikaa kävi ja kukkui kunnes ruutu mustaksi. Kone käynnistyy normaalisti mutta kuva ei näy. Emolevyn merkkikuvan näyttää ja sit ei mitään. Tää onkin nyt vissiin emosta kiinni. Tai sitten winukasta.
Boot menuun pääsee ja siinä pitää näytön päällä. Kun klikkaa et sulkee voit menun niin Windows pallurat välähtää ruudulla ja sit pimenee näyttö. Ja tosiaan win 11 käytössä. Tällaisia ongelmia ei ole ennen ollut.
Teoriassahan ongelma voi liittyä muuhunkin kuin näyttikseen, mutta ehkä tässä tapauksessa näyttis on todennäköinen syyllinen.
Tuo kuvailemasi käytös kuulostaa vähän siltä, että näyttis kuumenee liikaa ja sammuu sen vuoksi. Toki jos missään ei näy ongelmaa joka voisi kuumenemista aiheuttaa, niin vaikea sanoa onko kuitenkaan siitä kyse.
Onko prossussa näyttistä vai ei? Emolla niitä on kuluttajaosissa tainnut olla viimeksi phenomien aikaan.
Joo nyt olen testaillut emon omalla näyttiksellä ja tässä tulos. Boot menuun pääsee ja antaa idlessä olla kuva päällä ihan normaalisti. Kun poistuu boot menusta niin Windows latauspallurat näkyy sekunnin kaks ja sit näyttö pimenee. Kone jää päälle normaalisti(olettaisi koska kuvaa ei näy niin en tiedä mitä siellä tapahtuu.) Seuraavaksi testaan tolla toisella näyttiksellä mikä meininki.
Ja juu prossun omalla näyttiksellä. Sori sekaannus. Emona tuf 450 b plus ja prossuna ryzenin 3 sarjalainen
Tarvii romuemolla testata saako kuvaa ulos tuolla strixillä. Menihän säätämiseksi uutisten luku
Mulla menikin aiemmin ohi tuo prossun näyttiksellä testaaminen. Kun sillä käyttäytyy samalla tavalla, niin vika voi olla emossa, mutta voi olla myös muisteissa tai vaikka virtalähteessäkin.
Nyt on testisetuppi koottu ja sama vika jatkuu. Ei kuvaa. Eri emo, eri muistit ainoastaan kovo on vanha nii ja poweri. Tarvii napata toi näyttis mukaan ja käydä toimivassa setupissa kaverilla testaamassa tuleeko kuvaa
Testasin viel ilman näyttiksen tuulettimia ja valoja. Ei vaikutusta. Voi perseen suti sentäs
Joo lisäystä taas. Rouvan koneesta otin näyttiksen ja se toimi joten tosta tuli vissiinkin verkonpaino nyt. No eipä sinällänsä ole iso menetys vituttaa vaan ku ei pääse nyt pelaileen
Koska kortti on melko vanha, veikkaan että lämpösyklit ovat haurastuttaneet juotoksia. Kun purit/kasasit kortin, jokin juotos murtui piirilevyltä ja johti kortin pimenemiseen. Koska mitään menettävää ei ole, kokeile käyttää piirilevyä uunissa. Hyvällä tuurilla saattaa vielä herätä eloon.
Kuinkas tuo uunittaminen tapahtuu. Puran osiksi ja muoviosat suojataan mutta entä asteet ja aika. Täytyy testata huomenna kuinka käy
Nettiä käytin ja laitoin uuniin 200 astetta ja 7 minuuttia. Ei pelaa. Joten se siitä
Harmillista että noin on käynyt. Kyseessä on esd-purkaus, kun käsitellään elektroniikka ilman asianmukaisia suojauksia. Vaurio on siitä ikävä, että se tulee komponenttejä käsiteltäessä ja vaurio alkaa kehittymään esd purkauksen jälkeen niin että joskus laite saattaa toimia pitkäänkin ennen lopullista vikaantumista.
Sähköstaattinen purkaus – Wikipedia
sanichk1n
