Asus rtx strix 2070 super laakerivika(kö)?
En tiedä tuleeko oikeaan paikkaan, mutta laitetaan nyt joka tapauksessa
Asuksen strix rtx 2070s kortissa olen huomannut sellaista vikaa, että jos gpu tweakista laittaa manuaalisesti tuulettimet 0% -->40% niin joko laakereista tai tuuletinmoottorista kuuluu hetkellisesti ääni, jota voisi luulla tuulettimeen osuvan kaapelin ääneksi, mutta sitä se ei kuitenkaan ole. Myös rasituksen alkaessa kun lämpötila heittelee tuulettimien starttilämmön molemmin puolin, sama ääni kuuluu tuolloin kunnes lämpötila on tarpeeksi korkealla jolloin tuulettimet pyörivät jatkuvasti ja tätä ääntä ei kuulu.
Lyhyesti: tuulettimien boostatessa tai pysähtymisessä kuuluu ääni, kuin johto osuisi tuulettimeen.
Pitäisikö harkita rma:han laittamista, vai onko tämäntapainen ääni normaalia? Ei mielestäni kuulosta tuulettimien normaalilta toiminnalta.
Vikaa paikannettu sen verran että ei väliä laittaako kierroksia keskituulettimelle vai sivuilla oleville tuulettimille, sama ääni toistuu silti
Uusimmat ajurit
Rtx strix 2070s
E.T
Ei normaalin kunnossa olevan tuulettimen pitäisi pitää muita kuin ilman siirtämisestä tulevia ääniä kierrosten noustessa/laskiessa.
Noita rätiseviä gpu tuulettimia on tällä hetkellä lähes joka valmistajalla. Palauttaminenkaan ei välttämättä auta, koska uusi kortti voi jopa rätistä enemmän kuin vanha. Rätinää esiintyy eniten 2 ja 3 tuulettimen malleissa, sekä silloin jos kortti on asennettu siten, että tuulettimet ovat alaspäin kun konetta käytetään.
Mahdollisia keinoja ratkaista ongelma:
  • Osa on saanut ongelman katoamaan kiristämällä 3D kortissa olevat ruuvit. Osalla tämä ei ole auttanut.
  • Osa on korjannut ongelman kääntämällä kotelon asentoon jossa 3D kortin tuulettimet eivät ole alaspäin.
  • Osa on hankkinut adapterin jolla kortin voi asentaa fyysisesti sellaiseen asentoon, että tuulettimet eivät ole alaspäin. Tosin ennen adapterin hankkimista konetta kannattaa muutama päivä käyttää eri asennossa.
  • Ongelmaa voi vähentää myös asettamalla tuulettimen nopeuden manuaalisesti, koska rätinää esiintyy yleensä eniten kun tuulettimen kierrosnopeudet vaihtelevat.
  • Yksi vaihtoehto on asentaa korttiin oma custom jäähdytys (tosin syö takuun).
Jos käytät konetta kotelo kyljellään eikä rätinää esiinny ollenkaan on se aika selkeä merkki, että sinulla on tämä ongelma. Tätä ongelmaa esiintyy kaikkien valmistajien korteissa ASUS, Gigabyte, MSI. Jostain syystä ongelman esiintyminen on lisääntynyt RTX 20XX sarjan korteissa.
Voisin kokeilla tuota ruuvien kiristämistä. Onko tietoa mitä ruuveja on kiristettävä?
Ainakin ne ruuvit mitkä pitää GPU cooleria paikallaan. Youtubesta kun kattoo custom gpu cooler asennus videoita niin sieltä yleensä näkee mitkä ruuvit ne avaa kun ne ottaa sen alkuperäsen GPU coolerin irti. Toi video on vanhasta kortista, mutta pitäs olla noissa uusissakin about samoissa paikoissa.
Itselläni räminä väheni noita ruuveja kiristämällä, mutta ei lakannut kokonaan. Olen tosta räminä ongelmasta käynyt keskustelua eri saiteilla ja tuntuu olevan hämärä ongelma. Tuota ongelmaa on ollut aina jonkun verran, mutta tuntuu, että RTX 20XX sarjan korteissa ongelma on yleistynyt. Osa on saanut tuon lakkaamaan vaihtammalla pitemmät ruuvit joilla cooleri pidetään paikallaan.
Itse sain ongelman loppumaan vasta tälläisellä kun asensin korttini vaakatasoon. Normaalissa tuulettimet alaspain asennossa räminä ei loppunut millään.
Fractal Design Flex VRC-25, PCI Express Riser Kit Define R6 -koteloon - 44,90€
Oma räminä vastasi tälläistä mitä esim. tässä videossa:
E.T
Tai siis ei korttia vaakatasoon vaan tuulettimien pyörimisakseli vaakatasoon.
Tuo voisi viitata huonoihin laakerointeihin tuulettimissa.
Perinteisestihän varsinkin liukulaakeri oli huono kestämään muuta kuin vaakasuuntaista pyörimisakselia.
Ja eiköhän ne Kiinanpojat osaa tehdä muistakin laakeroinneista sen verran huonoja etteivät oikein tykkää pystysuuntaisesta pyörimisakselista.
Siis räminää esiintyy kun kortti on tuulettimet alaspäin. Jos tuulettimet ovat oikealle tai vasemmalle räminää ei esiinny. Räminää ei myöskään esiinny jos tuulettimet ovat ylöspäin.
Olen keskustellut tästä ongelmasta monella eri ylikellotusivustolla ja kaikkilla kenellä esiintyy juuri tätä räminä ongelmaa kortti on asennettu tuulettimet alaspäin. Ongelmaa esiintyy kaikkien valmistajien korteilla ja eri hintaisissa malleissa. Eniten ongelmaa esiintyy nimenomaan RTX 20XX sarjan GPU:lla varustetuilla korteilla. Osa on vaihtanut korttinsa viisikin kertaa pääsemättä eroon räminästä kokonaan. Keskustelua tästä ongelmasta on niin paljon tällä hetkellä eri ylikellostus sivuilla, että ongelma vaikuttaa olevan tällähetkellä yleinen tyyppivika RTX 20XX sarjan korteissa, että kortti rämisee uutenakin tuulettimet alaspäin asennossa. Ongelmaa tuntuu esiintyvän jopa kaikkein kalleimmissa 1100€ korteissa tuntuisi oudolta, että niihin olisi laitettu halvimmat liukulaakerit.
Eli jos kerran ruuveja kiristämällä jotkut ovat saaneet äänen loppumaan, niin eihän silloin ole syynä laakerointi? Mistä ääni oikein syntyy, jos kortti sivuttain tai väärinpäin ongelmaa ei ole
En tiedä ongelma on aika hämärä esim. alhaisilla kierrosnopeuksilla tuulettimet hidastavat ja kiihdyttävät kokoajan muutaman sekunnin välein ja jatkuva hidastelu ja kiihdyttely saa aikaan rämisevän äänen. Räminää esiintyy myös nopeammilla kierroksilla, mutta yleensä vain tietyissä kierrosnopeuksissa. Esim 800RPM ja 1500RPM tms. Eri korttien välillä on vähän eri kierrosnopeudet missä ne rämisevät ja yleensä vain silloin kun tuulettimet ovat alaspäin.
Sitä en tiedä miksi tuulettimet kiihdyttävät ja jarruttavat kokoajan alaspäin ollessaan ja tietyillä kierrosnopeuksilla, mutta ei jos tuulettimet ovat muuhun suuntaan ongelma katoaa. Veikkaan, että kyse on jostain aika hämärästä ongelmasta muuten kaikkien valmistajien korteissä ei olisi tätä tyyppivikaa ja se olisi korjattu. Mitä olen selvitellyt niin tätä samaa ongelmaa on ollut aikaisemminkin, mutta jostain syystä RTX 20XX sarjan korteissa se on yleistynyt huomattavasti eniten tätä vikaa tuntuu olevan Gigabyten korteissa, mutta sitä esiintyy myös MSI ja ASUK:n korteissa.
248 315
Jeffersson
