Asus RTX 3090 TUF lämpötyynyjen vaihto?
Onko joku vaihtanut lämpötyynyjä TUF 3090:siin ja osaisko ihan vaikka kuvin näyttää, että minkä kokoisia tyynyjä vaihtoi mihinkin kohtaan?
Mikähän mulla meni tyynyjen vaihdossa perseelleen, kun sekä muistien että GPU:n lämmöt vaan nousivat?!
Tuossa kuvassa kortti on ennen sulkemista ja tolle puolelle vaihdoin vaan ton yhden GPU:n oikealla puolella olevan lämpötyynyn 3mm paksuksi Thermalright 12.8 W/mk. Kuvassa näkyvän muovin otin uuden lämpötyynyn päältä pois ennen sulkemista ja GPU:lle vaihdoin uudet tahnat. Backplaten puolelle vaihdoin muisteille 2mm Thermalright-tyynyt.
Käytin kortin vielä uudelleenkin auki ja kaikki tyynyt näyttävät olevan oikeilla paikoillaan ja vaikuttaisi, että kosketustakin kaikilla olisi, mutta siltikin lämmöt vaan nousivat?! Mainatessa lämmöt nousee jopa 110C tasolle ja kortti alkaa throtlaamaan, kun ennen tyynyjen vaihtoa lämmöt kävi korkeimmillaan 102C tasolla.
    3,7 MB · Luettu: 369
Taitaa 3080 ja 3090 TUF käyttää samaa jäähyä, etenkin kun samat vesiblokit menevät molempiin versioihin (eli PCB on rakenteeltaan identtinen).
Tuossa reddit threadi mistä löytyy kuvalliset ohjeet tyynyjen paksuuksille eri paikoissa:
Asus TUF 3080 Thermal Pads Thickness : nvidia (reddit.com)
Huomioi että backplate tyynyjen paksuudet ovat tietenkin erilaiset 3080 ja 3090 mallien välillä.
No ei kyllä ole mikään ihme, että lämpötilat nousee - kun tyynyt on laitettu kelojen päälle, eikä mosfettien..
Ei välttämättä kannata tehdä tällaista, jos ei ymmärrä virransyötön perusteita..
Tuossa kuvassa lämpenevät osat (muistit, oik. puoleinen virransyöttö) on jo lämpöputken alla. Sinne niitä pitäisi laittaa..
Vasemmalla on virransyöttöä kanssa, ja siellä on huono kontakti niissä, jotka on niiden lämpöosien päällä.
Lisäksi, jos ei ollut aiemmin lämpötyynyjä, niin vaan summamutikassa laittamalla lisää voit nostaa korkeutta ja ne oikeasti tarpeelliset lämpötyynyt jää huonoon kontaktiin.
Jos tarkoitat tuota minun kuvaani aloituksessa, niin nuo tyynyt olivat jo tehtaalta tullessa noin?! En siis ole tuohon mitään tyynyjä itse sattumanvaraisesti mennyt lisäämään! :rolleyes:
Ihan oikein ne lämpötyynyt oli tuossa tehtaalta.
Se tehovaiheiden ("mosfettien") lämpötyyny on vaan jäänyt kiinni tuohon siileen itseensä.
Moni valmistaja lisää lämpötyynyn tai muun gap-fillerin (silikonityynyn) noiden kelojen päälle. Lämpötyynyjen asentaminen kelojen päälle voi pienentää niiden ääntelyä (coil-whinea, joka aiheutuu mekaanisesta liikkeestä) ja oikean lämpötyynyn ollessa kyseessä voi alentaa niiden lämpöjä, joskin
kelojen lämmöt ei ole kovin kriittiset yleisesti.
Laita uudet tyynyt samoin kuten ne alunperinkin oli ja varmista, että tehovaiheet (12 mustaa komponenttia) on kunnolla lämpötyynyn peittämät.
Virransyöttö (käsittäen siis mm. nuo komponentit), muistit sekä GPU on lämpötilasuojattu, joten pahimmassa tapauksessa joudut vaan ottamaan kortin auki uudelleen mikäli tyynyjä puuttuu tai ne on muuten huonosti.
Siis kuumimmat paikat tuossa kortissa ovat vihreällä:
Katso tuo vasemmanpuoleinen kuntoon.
Oranta
