    • Ei ref-linkkejä
BF Asus RT-AX88U Pro -reititin, amazon.es, 265 €
Tuote: Asus RT-AX88U Pro
Tarjoushinta: 265 €
Normaalihinta: Päälle 300 € on mielestäni ollut ja monissa paikoissa selkeästikin yli.
Kauppa: amazon.es
Voimassa: 27.11.23
Linkki: https://www.amazon.es/ASUS-Compatible-AiProtection-Adaptable-Forwarding/dp/B0BNYTFX9V/ref=mp_s_a_1_3
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta:
Vahva paketti, jonka erityispuolena on kaksi 2,5 Gbps ethernet-porttia. Saksan Amazonissa BF-tarjous on hieman kalliimpi. Tässä on mukana aika reippaat 20 € postikulut, joten jos löytää muutakin, laskee suhteellinen hinta.
Asus GT-AX6000 on käytännössä sama reititin ROG-brändäyksellä ja facehugger-muotoilulla. Se on amazon.de:ssä mwrkittävästi halvempi, jäänee veroeron jälkeenkin alle 200 €: https://www.amazon.de/-/en/Combinab...dp/B09MG9MDB5/ref=pd_aw_ci_mcx_mh_mcx_views_0
Ihan rehellinen kysymys. Onko kenelläkään käyttöä 2,5 Gb WAN portille? Lähiverkon nopeuksissa ymmärrään, mutta saako suomessa edes yli gigan liittymää mistään?
Lounealta saa 10 gigan liittymän satasella kuussa ja muiltakin valokuitutoimijoilta ainakin 2/2g tai 3/3g. Jossain vaiheessa alkanee tippumaan yli gigan vauhdilla myös kaapelinetin kautta, kunhan nykyisten standardien mukaisten kaapelimodeemien saatavuusongelmat poistuu.
Mstk
Aina pitää säätää...
Tukijäsen
S Y N T H W A V E
No tuosta onkin hyötyä nimenomaan sisäverkossa. Varsinkin näissä AX6000/11000 purkeissa joilla oikeasti saattaa jopa päästä isoilla nopeuksilla siirtämään sisäverkossa vaikka NASin ja langattomien laitteiden välillä tavaraa. Kuinka monella täyttyy ehdot (kaikki ketjun laitteet 2.5G kiinteällä tai Wifi 6/6Ellä...) tuon nopeuksisiin siirtoihin, onkin sitten eri asia.
Toki onhan tuo kiva olla ihan tulevaisuutta ajatellen, kyllä nuo monigigaiset kuidut yleistyy pikku hiljaa. Itse valkkasin 2.5G portillisen ihan sen takia, että muutenkin päivittämässä koko sisäverkon 2.5G:hen, niin ei siitä ainakaan haittaa ole.
Tulevaisuutta ajatellen kannattaa ehkä myös ottaa huomioon Wifi 7. Itse ostin perus AX3000 aiemmin tänä vuonna ja ajattelin päivitellä sitten myöhemmin kalliimpaan kunhan Wifi 7 yleistyy.
Torz
Premium-jäsen
Samoin, pidän näitä vähän välimalleina (etenkin 2.5Gig ethernetiä) missä ei ehkä saa rahoilleen vastinetta. 10Gig ethernetiä ja wifi 7 odotellessa, sitten kun alkaa tuollaisia nettiliittymiä olemaan kohtuuhinnalla. Jollain käyttäjillä toki on erilaiset tarpeet, kuten juuri NAS kanssa näihin kannattaa varmasti panostaa.
Ei näissä ehkä kannata tulevaisuuden tarpeisiin yrittää panostaa, kun ne voivat jäädä täyttymättä. Tai jos täyttyvät, niin silloin saa samalla rahalla paremman laitteen. Mutta ainahan sitä on parempaa teknologiaa tulevaisuudessa odottamassa :)
Odi_
Tukijäsen
Tarjoushinta: 265 €
Kauppa: amazon.es
Voimassa: 27.11.23
Promokoodi:
Tuossa AX88U-mallissa hiukan paremmat vpn tuet, täytyy kaivaa kunnon tiedot noista kun ehtii :)
tuoppi´
Kapitalisti
NOSTO
Tätä olen itsekkin ihmetellyt, kun itsellä reititin etsinnässä. Täysin typerä ratkaisu kun pakko varata tuo 2,5 gigan portti (tai 10 gigan portti joissain laitteissa) nettiin ja sitten useimmissa laitteissa on vaan maksimissaan yksi toinen multi-gigainen portti => jos netti ei ole yli gigan nopeuksinen niin ei noista porteista ole hirveästi hyötyä ellei se netti ole yli gigan nopeuksinen. Ehkä jos olisi joku erikoinen NAS ja monen käyttäjän käyttötapaus, mutta sellaisetkin on varmaan yhtä harvinaisia kuin nuo yli gigaiset netit. Ei luulisi sen nyt olevan niin hankalaa tehdä niin, että kaikki portit toimisivat WAN-portteina, jolloin käyttäjä voisi sitten itse päättää mihin noi nopeammat portit käyttää.
Ohjelmistoksi näihin kannattaa ajaa sisään merlin. Asuksen omalla softalla tahtoi katkoa yhteyttä ja estää laitteiden tiedonsiirtoa.
Siihen toiseen porttiin saa kytkimen kiinni. Siksi tämä oli mielestäni hyvä laite verrattuna niihin harvoihin, joissa on kaikki portit nopeita, mutta hintakin sitten tuplat. Kytkimiä kun saa alkaen 50 €.
tämä tais olla hyvä tarjous tällaiselle jolla vanhempaa cat6 kaapelia vedettynä, luulisin, kiitos! ei ainakaan vielä viitsi alkaa moisia vaihtamaan jos ikinä.
tuoppi´
Kapitalisti
NOSTO
Saa toki, mutta kytkin on erillinen laite ja siitä pitää erikseen maksaa, kun tuo ominaisuus voisi olla kytkimessä sisäänrakennettuna. Enkä tarkoittanut että kaikkien porttien pitäisi olla 2,5 gigaisia vaan että myös nuo gigaiset portit toimisivat WAN-portteina. Voisi luulla, että tuo onnistuisi ihan pelkällä softalla, joten ei luulisi tuon kovin paljoa hintaakaan nostavan.
Mitä hyötyä laittaa reitittimen 2,5 Gb porttiin kytkin kiinni, jos nettiliittymän nopeus rajoittaa kuitenkin (lähes kaikilla)? Sisäverkon voi rakentaa vaikka 10 Gb kytkimillä ja voisi käyttää reitittimen 1 Gb WAN porttia. Mutta joo, menee ohi aiheen ja aletuote varmasti hyvä.
En ole varma ymmärsinkö nyt, mutta sen kytkimen avulla saa sisäverkon nopeammaksi ja sen 2.5G wan-portin saa käyttöön kunnolla, jos on yli gigan netti. Ja kuten aiemmin joku tuossa laittoi, sellaisia on tarjolla.
Ja siis ymmärrän kyllä, että nämä eivät ole ominaisuuksia, joista suuri osa ihmisistä hyötyisi, eivätkä ne välttämättä riitä kaikille. Omaan käyttöön tämä kuitenkin oli juuri passeli.
Pistin tilaukseen, jotta muinainen Telewell boksi pääsee eläkkeelle, päivityksiä saanut viimeksi 2015 tjsp. Näyttäs että tossa softatukea on, alkeellinen 2.5g ja ilmeisesti kohtuu hyvin pystyy pyörittämään ghettosta NAS:ia tosta USB-portista niin hyvä. Sit kun uudemmille wifijutuille tulee tarvetta voisi liittää tohon ap:n jos on sillon vielä muuten pätevä peli.
On ollut käytössä kolme vuotta. Erinomainen laite. Päivityksiä on tullut edelleen tasaiseen tahtiin. Kuuluu koko taloon ja ulkonakin pitkälle puutarhan perälle.
Tämä on ilmeisesti aivan eri laite, vaikka vaikuttaa samalta. AX88U Pro perustuu Broadcomin socille, kun taas TUF perustuu Mediatekille. Lisäksi TUF:ssa on puolet vähemmän muistia.
joo. itse vertasin tätä tuohon alempaan eli ROG:iin (oli samalla sivulla valittavana). varmaan niissäkin jotain eroja on, mutta itselle riitti että on asuksen messi ja dual 2.5g. toivottavasti ei puutu mitään oikeasti oleellista..
245 940
karja-evakko
