Asus RT-AX57 en saa yhteyttä toimimaan
Taloon tuli kuitu ja nykyään kuituboksilta menee kytkimelle joka jakaa netin muihin huoneisiin. Wifiä ei ole välissä.
Kävin ostamassa Asus RT-AX57 Wifireitittimen ja tökkäsin sen kytkimen ja ethernet tulon väliin, samaan paikkaan missä entinen wifi oli ja kävi ja kukkui.
Mutta tätä uutta en saa toimimaan, en sitten kirveelläkään. On upeat asennusohjelmat ja kaikki käynnykällä jolla voi muodostaa yhteydet ja systeemit. Lopputus: ei yhteyttä internettiin. Vaikka kuinka ropaa sovelluksen aseutuksia niin, ei saa yhteyttä.
No sitten otin Asuksen pois tosta välistä ja viritin sen pöytäkoneen ja netin väliin. Ei internetyhteyttä. Pääsen Asuksen sisälle ja yritän parhaani mukaan kattoa onko siellä jotain asetuksia mutta ei, ei en saa toimimaan. Jotain ropeltaessa wifi alkoi toimia mutta ethernetillä en saanu yhteyttä toimimaan en sitten kirveelläkään. Mikä helvetti tossa on vialla? Mulla ei ole koskaan ollu yhtäkään näin hankalasti asennettavaa reititintä ja kaikki on ollut tyylin plug and play mutta ei tässä, mikään ei toimi suoraan laatikosta. Firmiksen sain päivitettyä mutta ethernettiä en saa menemään läpi. Kokeiltu on verkon eri väleissä esim suoraan kuitumodeemista reitittimen kautta koneelle mutta ei, ei vaan toimi.
Kokeilin niitä palomuureja ja natteja sun muuta mutta ei tulosta.
Mitähän sitä vielä kokeilis, mutta taidan palauttaa koko paskan koska ei yks saatanan reititin voi olla näin vaikea laittaa.
Netti toimii muuten suoraan tuosta kuituboksista? Onhan se kuituboksilta tuleva verkkojohto varmasti tuossa Asuksessa kiinni WAN-portissa, eli sinisessä liittimessä? Testaisin myös toista ethernet-kaapelia.
Kyllä. Netti toimii, poksia kokeiltu eli väleissä ja eri piuhoilla mutta ei. Siihen asennusohjelmaan pääsen ethrrnetillä mutta nettiin en kirveelläkään.
Kurkkaapa, että tilana on Wireless router mode:
Ja, että WAN on käytössä:
Katso myös, että tuo WAN:n linkki on ylhäällä:
Muuta en sitten enää keksi kun, että ehkä julkiset IP-osoitteet on loppunut kesken jos välissä ei ole ollut aiemmin reititintä. Kokeilepa jättää tuo yöksi kiinni josko IP-osoitteita vapautuisi käyttöön.
Pitää kattoo jos jaksaa. Toistaseks otin pois koko laitteen.
Nyt on testattu toisella reitittimellä enkä saanut vanhaakaan reititintä toimimaan.
Eli asentaja kävi tänään laittamassa kuitumodeemin, eli sen poksin missä on 4 ethernet porttia. Otimpa niistä minkä tahansa ja kytken siihen reititimen väliin ja siitä ethernet vaikka telvisioon niin yhteyttä ei voi muodostaa. WLAN päälle niin puhelin näkee ja yhdistää mutta ei internetyhteyttä. Eli jotenkin netti tulee reitittimelle asti mutta ei siitä lähde eteenpäin, ei langattomana tai langallisena, bitti hyytyy siihen.
Osaako joku sanoa tuosta jotain? Resetoitu reititin monta kertaa ja aina tähän mennessä on reitittimet toiminu ihan suoraan poksista mutta nyt kaksi reititintä tekee samaa joten jossain on jotain.
Mistä tiedät, että netti tulee reitittimelle asti? Saako reititin siis wanista IP-osoitteen? Ja varmistan nyt vielä uudelleen, että suoraan kuituboksista netti siis toimii?
Rupesin vain miettimään, että jos tuo on tänään asennettu, niin liikkuukohan se netti nyt kuitenkaan edes sinne kuituboksille asti.
Liitin tän uuden poksin suoraan siihen kuitumodeemiin. Sitten laitoin WLANIN Asuksesta päälle. Puhelin löytää Asuksen ja pääsen sen asetuksiin ja siellä on yhteysnopeuden tarkistus. Näyttää oikein. Mutta kun avaan puhelimesta vaikka Operan niin mikään nettisivu ei aukea. Eli ilmeisesti Asun kommukoi netin kanssa ja puhelin Asuksen kanssa mutta Asus ei päästä nettiä puhelista tai ethernetistä eteenpäin.
Jos meinaat yhteysnopeuden tarkistuksella tuota aiemmassa kuvassani olevaa linkkinopeutta, niin se kertoo ainoastaan nousseen linkkinopeuden tuon reitittimen ja kuitumodeemin välillä. Se ei kerro mitään itse netin toimivuudesta. Katsoisin nyt vielä, että saako tuo reititin sitä WAN:n IP:tä ollenkaan:
Ja testaa nyt vielä toimiiko netti suoraan tuosta kuituboksista jos liität siitä johdon vaikka suoraan koneeseen. Jos ei toimi, niin sitten ei taida koko netti tulla edes kuitumodeemille asti.
Netti toimii kyllä. Kun liitän vaikka telkkarin suoraan tuohon kuitumodeemiin niin muutama sekunti ja humps, telkka on netissä ja kaikki soi.
Samoin tällä hetkellä yhteydet on niin, että kuitumodeemilta tulee yksi piuha kytkimelle ja kytkin jakaa yhteyden kahteen huoneeseen joissa molemmissa yhteys pelaa 1000/100 loistavasti. Tuossa jossain välissä on myös Dlikin mesh joka sekin pelaa hyvin (mutta haluaisin siitä eroon ja siksi wifi reititin väliin). Yrititpä ihan mihin tahansa väliin sitä reititintä tunkea, niin yhteys katkeaa siihen . Mutta kuitu modeemin kakkosportista ethernetillä suoraan telkkasiin menevä toimi ja rallattaa. Tuntuu että ihan miten tahasa piuhat kytkee niin linja katkee aina reitittimeen.
Jos tuo reititin ei saa tota WAN IP:tä, niin voi hyvin olla että kaikki operaattorin antamat IP-osoitteet on liisattuna jo muille laitteille. Eli jättäisin vaan siinä tapauksessa tuon yöksi kiinni josko osoitteita vapautuisi. Katso vaan, että tuo on sitten ainoastaan kiinni kuitumodeemissa.
Jos taas WAN IP tulee, niin voisit kokeilla vaikka tietokoneella mitä sanoo komentoriviltä ping 8.8.8.8
Kiitos avusta, pitää yrittää huomenna virittää nyt ensin toi poksi vaan niin että pääsee tietokoneelta säätämään sen asetuksia josko siellä on joku täppä jossain oletuksena tai jotain. Tosin on kyllä hölmö reititin jos oletuksena ei toimi reitittimenä ja wifinä..
Voishan sitä vielä soittaa ISPlle ja kysyy on tuollainen ongelma mitenkään mahdollisesti heidän päässä.. ite kun en noista mitään ymmärrä.
Operaattori yleensä jakaa noita julkisia IP-osoitteita käyttöön kerralla 1-5 kpl per liittymä ja jos laitteita on ollut suoraan kiinni kuitumodeemissa vaikka sitten kytkimen kautta sen maksimin, niin vapautumisessa voi kestää jonkun aikaa, ellei sitten tee osoitteiden vapautusta manuaalisesti.
Wlanin kyllä pitäisi toimia aikalailla out of the box noissa Asuksen vehkeissä ja samoin reititys. Ne itse täpät on sitten nuo mitä oli noissa aiemmissa kuvissani.
En nyt ihan varmasti muista, että vaatiko tuo kuitenkin ensimmäisellä kerralla sen asetusvelhon ajon.
Kokeilin uudelleen enkä saanut toimimaan.
Soitin ISPlle kysyäkseni että eihän niiden pääsä vaan mitään ole ja se tarkisteli ja sanoi että laitteet on 3-4 porteissa ja julkiset IPt on loppu. Sanoi että jos laitteet laittaa 1-2 portteihin niin pitäis toimia ja IP osoitteita saa sieltä.
Vähän omaakin mokaa että vaikka en tienny että porteilla on väliä, niin luulin kokoajan käyttävänä 1-2 portteja mutta ne olikin päinvastaisessa järjestyksessä :D
Päätin kuitenkin että palautan ton Asuksen koska ISP päästäkin sanoi että niissä on vähän räpeltämistä käyttökuntoon ja mä en semmoista jaksa. Saan kaverilta toisen wifi reitittimen niin tökkään sen kiinni.
Illalla pitää koittaa laittaa kuntoon ja säätää uudelleen, oli kyllä ISP avulias ja nyt minäkin vähän viisaampi taas.
Mulla oli kans ongelmia tuon saman reitittimen kanssa. Verkkopiuhalla netti toimi joten kuten, mutta wlanilla ei lainkaan. Sain toimiin, kun tein nämä muutokset:
Wifi verkot omien ssid alle eli 4g ja 5g erikseen.
Smart connect ehdottomasti pois päältä.
Kiinteä wlan kanava eikä dynaaminen. (Tämä oli selvästi isoin ongelma)
Sit päivitin vielä pöytäkoneen lan-ajurit, niin lähti piuhallakin tykittämään ja ongelmitta.
Talossa Elisan valokuitu.
Ihan alkuun: päivitä purkin softa uusimpaan. Noihin tulee tasaiseen tahtiin uusia softapäivityksiä
Urnaakkeliz
