Asus RT-AC58U ja wlan takkuilee
Onkos jollain vinkkiä, että missä mättää.
Ongelma on nimittäin sellainen, että wlan yksinkertaisesti hyytyy totaalisesti 2-6 päivän välein ja siihen auttaa Asuksen buuttaus, joskus tosin sen joutuu tekemään 2-3 kertaa putkeen.
Ja erikoista tässä on se, että Speedtest näyttää kokoajan vallan mainioita lukemia, eikä niissä näy hyytymistä (paitsi yhdellä laitteella, jonka hankin vasta viime viikolla). Mutta nettisivut ei aukea, saati että jokin suoratoistopalvelu toimisi, live lähetyksistä puhumattakaan.
Ja vika alkaa aina 5gigan puolelta, sit ku ei jaksa buuttia ni heitän käytettävän laitteen 2,4gigan puolelle, jolla se voi toimia muutamia tunteja kunnes se tekee saman. Piuhalla toimii kokoajan ongelmitta.
Aikaisemmin meillä oli melkein samannäköinen Asus, mutta kahdella antennilla. Se toimi noin vuoden hyvin, kunnes alkoi nämä täysin samat oireet. Se vain paheni ja paheni kokoajan ja lopulta oli useamman kerran päivässä. Saatiin silloin takuuseen tämä nykyinen. Tämä on ollut reilun vuoden.
Boxin vaihdon jälkeen silloin ongelma poistui kokonaan, kunnes noin 6-7kk jälkeen alkoi tekemään muutaman viikon välein, nyt kokoajan pahentunut ja pahentunut ja nyt ollut muutaman viikon monta kertaa viikon aikana.
Silloin kun kuitu meille tuli ja Asuksen kylkeen myivät, niin sanoivat että nää ei tykkää Applen laitteista..joka tuntuu kyllä hullulta ajatukselta, eikä tämä vika ole yksin Applen laitteissa. Laitteita tuossa on kiinni vajaa 30kpl, joista noin puolet on Applea jos sillä jotain merkitystä on.
Pahimmat ongelmasta kärsivät laitteet on Ps4 Slim ja Pro, LG Smart Tv ja viime viikolla hankkimani Mi Box Android mediatoistin. Lisäksi kaikki kännykät, tabletit, tulostimet jne kyykkää mutta ei niin totaalisesti.
Läppärit (sekä Applen, että winukka) toimii käytännössä aina ongelmitta, samoin kuin appletv:t ja Sonyn Android Tv.
5gigan verkossa ei oletuksena ole kiinni kuin ehkä 1/4 laitteista, mutta ei tuolla tunnu olevan väliä vaikka koko muu perhe olisi poissa ja kiinni olisi tyyliin tv ja kännykkä. Ihan yhtälailla se sen tekee täysin randomisti.
Speedtest antaa tasaisesti sitä 300/100megaa 5gigalla ja 100/50 suunnilleen 2,5 gigan puolella. Paitsi tuo uusin hankinta, eli Mi Box, kun hyytyminen alkaa, siinä nopeus tippuu 6-10megan luokkaa ja Pingi nousee todella rajuksi. Ei paljoa esim cmorelta formulaa katota livenä siinä vaiheessa kun ruudulla pyörii vaik latausruutu.
Lisäksi jos yrittää verkon yli striimata yhtään mitään, viive on luokkaa 10-20sek per kuva. 4G yli omaan verkkoon päivittyy nopeammin kuin talon sisällä wlanin yli. Tämä ongelma oli aikaisemmallakin Boxilla.
Eli onko nää asukset umpisurkeita ja ei oikeasti tykkää Applen laitteista ja ne sekottaa sen, vai eikö kestä tälläistä laitemäärää kunnolla? Vai onko mulla asetukset päin honkia?
Ennen oli jatkuvia pätkimis ongelmia kun koko yhteys katosi, mutta joka laitteen kiinteä ip poisti sen ongelma. Nyt koitin säätää wlanin 40mhz taajuudelle ilman apua, oletuksena ne on 20/40/80 asetuksella.
Ja jos esimerkiksi tälläinen käytös on Asukselle tyypillistä, niin mikä purkki oikeasti kestää tän määrän laitteita.
Asus on piuhalla kiinni kuituboxissa ja avauksesta lähtee alakertaan piuhalla jakajaan joka jakaa kiinteän yhteyden kolmelle laitteelle.
Kokeile toisella verkkovirtasovittimella. Katso mikä on jännite, polaarisuus (esim. plus keskellä) ja virtavaatimus (p.o. sama tai yli).
Meinaatko, että kahdessa eri boxissa ois molemmissa vuoden jälkeen alkanu virtapiuha reistailemaan?
On toki muitakin vaihtoehtoja. Onko sijoituspaikka esim. sellainen, että laite kuumenee kun ei pääse jäähtymään ilmankierron puutteessa?
Ilman kyllä pitäisi kiertää, on nimittäin keskellä huonetta seinällä. Typerässä paikassa ulkonäöllisesti, kun oli ainut paikka mitä kuitu saatiin taloon fiksusti, eikä haluttu kauhean kauas kuituboxista tuotakaan.
Ei olisi tavatonta. Tässä Asus RT-AC58U on ainakin hyvin geneerinen +12Vdc 2+A virtatulo (tod.näk. center +), joten siihen on erittäin helppo löytää toinen kokeiluun, josko outoudet sillä loppuvat. Ei nyt kuitenkaan sellaisesta laitteesta, joka on pantu sivuun takkuilun takia.
Asus on tuon reitittimen kanssa hintsuillut keskusmuistin määrässä, joten on mahdollista, että jos langattomia yhteyksiä on monta, yhteydet katkeavat, kun resurssit käyvät vähiin/loppuvat. Tätä on todettu varsinkin OpenWrt:n kanssa, mutta muillakin firmiksillä ongelmaa on esiintynyt. Katso lisää: Asus RT-AC58U crashes under heavy load after a while
Tämä vois kyllä selittää ongelma, koska nyt kun aloin asiaa miettimään, niin pahimmillaan ongelmat on aina lasten tullessa koulusta, viikonloppuisin ja lomilla, kun on kaikki puhelimet ja pelikoneet verkoss.
Huomasin tuossa myös sen, että kun yritin katsoa ohjelmaa mi Boxilta, niin pätki todella rajusti, eikä siitä tullut mitään. Samaan aikaan vaimo katsoi omaa ohjelmaansa yhdeltä laitteelta, etsi ohjeita tms toiselta ja asenteli kolmatta laitetta. Kun hän lähti koiran kanssa ulos ja sulki näytöt laitteista/katkaisi videot jne, niin ei pätkinyt kertaakaan.
Aloin siitä sit katselemaan nyt, niin tuntuu et kun reitittimen hallinta näyttää +15 laitetta olevan yhteydessä samaan aikaan, alkaa ongelmat.
Oisko antaa suosituksia merkkiin joka kestäisi isot kuormat ja kantavuus riittäisi kaksikerroksiseen taloon.
Jos urheilumieltä ei puutu, niin halvimmaksi vaihtoehdoksi tulee tuon flashaaminen OpenWrt:n versiolla 19.07.2, jossa on käytössä vähemmän resursseja syövä langattomien verkkoliitäntöjen firmis. RT-AC58U Table of hardware
Jos tuuletusaukot ovat kotelossa samoin kuin tässä kuvassa (https://openwrt.org/toh/asus/rt-ac58u), niin jättimäisen siilin kanssa on aika paljon merkitystä, onko kotelo seinällä pystyasennossa lyhyt sivu ylöspäin (hyvä) vai sivulle (huono). Onko uusin Asuksen firmis?
Ilmeisesti kuituboksissa ei ole reititintä, jolloin Asus ei voi olla pelkässä wifi-ap-tilassa?
128 MB RAMia pitäisi riittää jopa sadoille käyttäjille, joten tuskinpa ongelma on siinä (paitsi jollain vanhalla OpenWrt:llä).
Uusin firmis on, eikä tilanne ole firmispäivityksillä muuttunut ja esim aikanaan kun oireet alkoi, ei ollut tullut mitään päivityksiä hetkeen.
Lyhyt sivu ylöspäin on seinällä. Kuituboxissa kyllä on reititintä, joka on softallisesti blokattu operaattorin toimesta, jotta osaavat ongelma tapauksissa erottaa vian heidän boxiinsa, tai asiakkaan boxiin.
Avaatko tätä vähän?
Offtopic: Esim. TP-Link EAP225/245 wifi AP:ssa 128 MB RAMia, josta puolet käyttämättä pienellä client-määrällä. Jos load-balancing -asetusta käyttää client-määrän rajoittamiseksi, sen maksimiasetus on 255. Koska 255 clientin testaaminen vaatisi hieman erikoisjärjestelyjä, en ole sellaista kylläkään tehnyt.
Asus RT-AC58U :sta en nähnyt RAM:in vähyyskeskustelussa valitusta originaalifirmiksestä, ainoastaan vanhoista OpenWRT-versioista.
TP-Link EAP225/245:n vertaaminen RT-AC58U:n on kuin vertailisi omenoita ja appelsiineja: EAP225/245 ovat tukiasemia, RT-AC58U on reititin. Laitteet eivät myöskään jaa samaa prosessoriarkkitehtuuria, puhumattakaan langattoman verkon raudasta. 128 MB voi riittää TP-Linkin tapauksessa, Asuksen ollessa kyseessä, voi olla, ettei riitäkään. En silti väitä, että tuo on juurisyy, mutta kuten @omenanraato kirjoitti kokemuksistaan, tuo voisi olla mahdollinen skenaario.
Kuten kirjoitin, halvinta on kokeilla toista ohjelmistoa reitittimeen, koska se ei vaadi uuden raudan ostoa, ellei jotain mene vikaan. Jos ongelmat jatkuvat, vika on jossain muualla, ja takaisin alkuperäiseen ohjelmistoon pääsee, koska OpenWrt:n kokeilu ei ole peruuttamaton toimenpide. Jos kotoa löytyy jo sopiva virtalähde, sitäkin voi kokeilla, eikä rahaa kulunut yhtään siihenkään kokeiluun.
Jos tai kun Asuksen hallinta ei näytä esim. RAM:n kulutustilannetta, loggaamalla sinne ssh:lla (tai telnetillä) sen voi tarkistaa free:llä. Asuksen reititinominaisuudet ovat niin köyhät, että lähes ainoa asia mihin se käyttää RAMia on logit. Maailman sivu wifi-reitittimiä on tehty jopa 32 MB:n muisteilla.
Jos Asuksessa tuntuu langallinen reititys toimivan normaalisti, ja ongelmat keskittyvät pelkästään wifiin (reititys vai tukiasematoiminta? Toimiiko wifi-liikennen LANissa jos WANin kanssa tökkii?), niin varmaan virtalähde tai ylilämpö ei ole se juurisyy. Jos boottaus vaatii useampia yrityksiä, niin se kuulostaa oudolta.
Mitä tarkoitat tuolla wifi liikenne lanissa? Siis tiedonsiirtoa laitteiden välillä? En ole älynnyt edes koittaa, tulee niin harvoin siirrettyä mitään.
Yleensä tosiaan yksi buuttaus riittää, mutta välillä joutuu tunnin sisällä buuttailemaan uusiksi, koska vika jatkui heti. Eli ihan kuin joku ei olisi nollautunut buutissa.
Olen myös huomannut sen, että softan kautta buuttaus ei riitä, vaan täytyy oikeasti virrat katkaista hetkeksi.
En nyt tosiaan oo varma mitä tarkoitit tuolla, mutta äsken toinenki lapsi tuli kotiin, pisti läppärissä verkkoon, molemmat lapset avasivat pleikkarinsa samalla kun räpelsi kännyköitään, minä katsoin wlanin yli tv:stä ohjelmia ja kännykällä korona uutisia.
Vaimolla työ hommia läppärillä, tabletilla pyöri omia ohjelmiaan ja seuraili myös uutisia kännykällä.
Eli tuli taas kunnon piikki laitteissa kerralla verkossa. Samantien kyykkäsi ensin 5Gigan puoli ja noin 30min kuluttua 2,4gigan puoli.
Yritin siirtää verkossa dataa laitteiden välillä, mutta ei toimi ollenkaan.
Piuhalla kiinni olevat laitteet toimii kokoajan.
Tiputin neljä laitetta pois ja tv:ssä ohjelma jatkoi toimintaa, kun otettiin laitteet taas käyttöön kyykkäsi uusiksi. Mutta kun buutin koko Asuksen, voi kaikki samat laitteet olla kiinni ja toimii taas ongelmitta.
Edit; ainiin ja toinen virtalähde käytössä, ei siis siitä kiinni.
Jos jostain löytyy ssh tai telnet, niin loggaa sillä sisään ja sano free. Sitten uudestaan kun alkaa tökkimään wifi
Kokeile loggautua sisään ssh:lla (pitää olla enabloituna asetuksista) ja anna komento top. Tapahtuuko mitään?
Ohje loggautumiseen ssh:n kautta Power Shellillä:
You can just open Windows 10 Power Shell (click Windows 10 Start with your mouse right button - Windows PowerShell) and type
Koodi:
ssh yourusername@routerIP
Something like this:
Koodi:
ssh JohnDoe@192.168.1.1
Now type your password (it won't show it, but just type it without typos)
Sitten kun olet purkissa sisällä näpytät vaan "top" (ilman lainausmerkkejä). Komennolla top voisi saada esille tosin hieman rajoitetun näkymän cpu:n ja muistin käytön osalta. Muistaakseni top ei tarvitse asennusta eikä entwarea? Mutta en ole varma toimivatko nämä (top ja htop) rt-ac58u:n cpu:lla joka on eri valmistajan kuin esim. ac68u:n cpu jonka kanssa ne ainakin toimivat. Ja en ole varma vaativatko Merlinin firmiksen toimiakseen? Ja 58u:hun ei Merlin asennu.
Jos tuossa purkissa toimisi entware niin siihen voisi asentaa ehkä htopin? htopilla näkisi paremmin kuin topilla mitä laitteessa tapahtuu.
f
Openwrt:n asentamalla LuCi:sta näkee suoraan graafeina yhteydet, muistin käytön, ja prosessorikuorman. Tosin sitten saattaa ongelmakin poistua...
Olen tosiaan käyttänyt ainakin viimeiset 5 vuotta pelkästään Merlinin firmwarea ja aivan eri raudalla joten ehkä pysyn poissa kommentteineni kun on vähän heikoissa kantimissa näiden muiden firmisten sielunelämä...
kharim
