Asus RT-68U ja verkot (2.4/5Ghz) ?
Sain vihdoin aikaiseksi vaihtaa tuon modeemireitittimen. Mulla on siis tuossa kiinni Telian 4G liittymä ja mokkulana Huawei (oiskohan E3372). Nopeudet on hyvät, mutta kantavuutta voisi olla vielä enemmän. Kaipaan siis enemmän suurta peittoa kuin maksimaalista nopeutta.
Onko mitään vaikutusta kantavuuteen jos sammuttaa tuon 5Ghz:in kokonaan ja käyttää vain 2.4Ghz verkkoa ? Pikaisesti sen asensin, niin en ainakaan huomannut asetusta jossa nuo verkot saa yhdistettyä vaan nyt se teki siis kaksi erillistä verkkoa; omansa 2.4Ghzille ja oman 5Ghzille.
En tiedä mikä firmware sinulla on käytössä, mutta itselläni on Asuswrt-Merlin 384.13 ja sen asetuksista kohdasta System Log - Wireless Log näkee helposti eri clienttien RSSI dBm-lukemat.
Eli kokeile viedä vaikka eri (mobiili)laitteita eri puolille asuntoa ja vertaile sitten lukemia eri tilanteissa.
-40 dBm on erittäin hyvä. Joku -60 dBm on ihan OK, -80 dBm on jo huono (lähes kelvoton). Nämä siis mutulla.
Mulla on se Asuksen vakio, mutta tietysti päivitettynä uusimpaan. En oikeastaan kaipaa mitään uusia ominaisuuksi + mitä vähemmän säätämistä, sen parempi mulle :D
En siis ole hyvä näiden kanssa.
Minkä kokoinen asunto/talo on kyseessä ja mistä materiaalista seinät ovat rakennettu?
2.4 ja 5 GHz langattomat verkot toimivat eri taajuuksilla ja niillä ei ole vaikutusta toisiinsa. 2.4 GHz langaton verkko kantaa pidemmälle ja läpäisee paremmin kuin 5 GHz, mutta on myös paljon alttiimpi häiriöille (mikroaaltouunit, muut 2.4GHz langattomat laitteet yms.) Kannattaa tarkistaa millä kanavilla naapureiden langattomat verkot ovat, koska yleensä 2.4 GHz on täyteen pakattu ja 5GHz on melko käyttämättömänä. Ubiquitin WiFiman-sovellus tai Wifi Analyzer ovat hyviä sovelluksia tätä varten.
Teoriassa päätelaite (puhelin, tabletti, kannettava jne.) valitsee käytettävissä olevista langattomista verkoista sen parhaan, mutta käytännössä tämä ei aina toimi ja laite voi jäädä roikkumaan huonompaan verkkoon vaikka parempi olisi saatavilla. Aluksi voit kokeilla nimetä molemmat verkot samannimisiksi ja antaa laitteiden päättää kumpaa käyttävät, mutta jos sen kanssa ilmenee ongelmia, niin nimeä verkot erinimisiksi (esim. WLAN_2.4GHz ja WLAN_5GHz) ja tällöin voit pakottaa käytettävän verkon päätelaitteen asetuksista.
Myös reitittimen sijainnilla on paljon merkitystä. WLAN-verkon kannalta se sijoittaa keskeiselle paikalle asuntoa/taloa, mutta tällöin 4G-signaalin laatu ei luultavasti ole paras mahdollinen, joten vaatii pientä siirtelyä ja testaamista hyvän paikan löytämiseksi. CellMapperistä näkee melko hyvin operaattoreiden mastojen sijainnit ja keilojen suuntaukset, josta saa hyvän aloituspisteen miltä rakennuksen puolelta paikkaa modeemille kannattaa alkaa hakemaan.
Tuo kantavuus oli ongelma kun pitäisi yltää porukoilla sisältä autotalliin. Välissä 20-25m ja tiestysti ulkoseinä tuplana (ihan perus puurakenne). Itseasiassa tuo 2.4/5Ghz vertailu oli aika helppo todeta kun kokeili vaan molempia verkkoja etäällä erikseen speedtestillä. Sisällä tulee 80Mbps Speedtestin mukaan ja tuolla tallissa sitten enää 10-20Mbps väliin (2.4Ghz), mutta se kyllä oikeastaan riittääkin sinne. 5Ghz alkaa olla jo niin heikko, että luuri tiputtelee itseään mobiilidatalle.
Täytyy kokeilla vielä ensi kerralla siirrellä motukkaa kun käy kotipuolessa. Tällä hetkellä se on miltein huonoimmassa paikassa tuohon autotalliin nähden, mutta toisaalta eivät sitä esille halunneet mihinkään.
Aika kökkö tuo Asuksen softa tai sitten sieltä pitäisi erikseen vääntää joku "advanced mode" päälle, mitä en ainakaan pikaisella silmäyksellä löytänyt. En ole ennen tuollaista erillistä 5Ghz verkkoa kokeillut, niin yllätyin kyllä miten lyhyt kantoinen se käytännössä on. Laittelin siihen kiinni kaikki toissijaiset paikallaan tai aseman lähellä olevat laitteet ja muut sitten 2.4Ghz:iin. Käytännössä en oikein näe mitään hyötyä tuosta 5Ghz:stä tässä tapauksessa ja olisin voinut napata sen pois päältäkin.
Kiitoksia sinulle.
Tuossa yllä on mainittu Merlin softa. Lataa se ja laita Beamforming päälle (Löytyy Ammattimainen välilehdeltä) . Pitäisi lentää sitten bitti myös 5G taajuudella
Itsellä oli kans Merlin jonkun aikaa käytös, mut eivät näytä tukevan enää kovin omaa RT-AC56U:ta, tai ainakin sain Asuksen sivuilta uudehkoa softaa (tietoturvapäivitykset)
OpenVPN -tuki oli ihan kiva välillä, mut eihän tuolla vehkeellä kuuhun mennä :D, ihan OK mulle yksiöön.
Professional -kohdalla on "Enable radio" sillä voi ottaa jomman kumman pois käytöstä.
Muistelin, että Asuksiin oli noita customeita saatavilla ja tsekkasin nopeasti läpi mitä hyvää se tuottaa. Ei kuitenkaan oikein tässä käytössä ollut mitään etuja tuohon vakioon nähden jotin jätin laittamatta. Ehkä tuotakin sitten täytyy vielä kuitenkin koittaa, kunhan tarkistaa nuo @miro.ketola :nkin mainitsemat softaversiot. OpenVPN kyllä kiinnostaisi itseäni kun VPN:n kai nykyään olisi hyvä olla. Täytynee ostaa itsellekin tuollainen Asus.
Tarkoitatko ihan vakiosoftaa ?
Ja noin nyrkkisääntönä suositellaankin (lähinnä "wanhojen" laitteiden kompatibiliteettisyistä) että Beamforming on käytössä vain 5 GHz:llä koska se sisältyy 802.11ac-spekseihin (mutta ei 802.11n).
Eli asetukset Asuswrt-Merlinissä kohdassa Wireless - Professional:
Band 2.4 GHz
Explicit Beamforming: Disable (Saattaa ehkä olla defaulttina Enable?? En ole varma.)
Universal Beamforming: Disable
Band 5 GHz
802.11ac Beamforming: Enable
Ja Explicit = 802.11ac. Asus kai ainakin on asetuksissaan jossain vaiheessa käyttänyt kumpaakin ilmaisua samasta asiasta?
Ja Implicit Beamforming = Universal.
Kannattaa vielä tsekkaa mitä 5GHz kanavaa käytit.
U-NII - Wikipedia
Lähetystehot kun on reguloitu miten on. dBm arvot on tutummat mutta milliWatit, katso niistä suhdeluku eri u-nii bandien välillä. Eroa ON.
Asuksen tri band routereissa voi hyödyntää Smart Connect -ominaisuutta jossa siis ainakin teoriassa roamataan saumattomasti parhaitten olosuhteiden mukaan 2.4 ja 5 GHz taajuusalueiden välillä ja käytössä on yksi SSID. Aloituspostauksen RT-AC68U toki on dual band laite, mutta olen nähnyt h4x0roituja 3rd party firmiksiä joissa Smart Connect on enabloitu myös dual bandille, vaikkakaan virallisissa Merlineissä näin ei ole tehty. Eikä se kannatakaan. Parempi on tehdä kaksi erillistä SSID:tä eri verkoille kuten käyttäjä Joonikko aiemmin jo mainitsikin (esim. WLAN_2.4GHz ja WLAN_5GHz).
Oheisen linkin takaa löytyy kuitenkin ohjeet Smart Connectin konffaamiseksi sille tarkoitettuun rautaan mikäli kiinostaa perehtyä aiheeseen.:
[Wireless] How to configure the Smart Connect on ASUSWRT? | Official Support | ASUS USA
Smart Connect is the feature which could automatically steer clients to the most appropriate band (2.4GHz, 5GHz-1 and 5GHz-2). Select Tri-band smart connect option and automatically connect your devices in your network to the best band for optimal speed.
Käsittääkseni Smart Connectin ainoa etu (yhden SSID:n lisäksi) on se että kuulemma sillä "roamatessa" yhteys (esim. wifi-puhelu) ei kaistanvaidossa hetkellisesti katkea. Toisaalta Smart Connect saattaa roikottaa laitetta liian pitkään alati heikkenevässä 5 GHz verkossa kun samaan aikaan olisi laadukasta 2.4 GHz kaistaa tarjolla. Tai päinvastoin. Eli se vähän arpoo. Lisäksi Smart Connect Rules/Steering Trigger Conditions ym. säätöjen kanssa voi joutua hieromaan.
Smart Connectia voi kokeilla hyödyntää myös AiMesh-verkoissa, mutta jotkut käyttäjät ovat raportoineet etenkin vanhempien (n only wireless) laitteiden kytkeytymis/yhdistymis-ongelmista routeriin (ja nodeihin) ja pitäytyneet mieluummin perinteisissä erillisissä verkoissa (= erilliset 2.4GHz and 5GHz kahden eri SSID:n kera) jotka yleensä toimivat kuin junan vessa.
Itse en ole kokenut tarpeelliseksi Roumata eri taajuuksien välillä. Käytössä on 1 kpl UniFi eteisen katossa, jossa eri SSID molemmille taajuuksille (5G kaikki omat laitteet kiinni, 2,4G ei yhtään laitetta kiinni, mutta on varalta päällä) . Beamforming on päällä. Talo 1 tasossa. Yli 200m2. Kuuluu vielä autotaliissa todella hyvin, n. 150Mb.
Ihmisille on kait jäänyt "looppiin" että noi kaikki on saman tehoisia. 50€ liittymän mukana saatu yhdistelmälaite 1x1 (2x2?) vs. 4x4 antenneilla varustettu laite. Mutta kun eivät ole.
Asus AC68 (3x3) on todella hyvä menemään seinien läpi myös 5G taajuudella, kunhan laittaa sen Beamforming on päällä. Kuuluu sekin omassa talossa autotalliin
Tuossa linkki Mesh testistä, jossa vertailuna on Asus laite. Menee kerrosten läpi 3krs talossa, ihan ylivoimainen
(Sininen viiva)
Langattomat mesh -verkot: kokemuksia, kysymyksiä ja keskustelua
mursu-90
