- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 8 649
Vakiona kyseisessä Asus ROG Strix SCAR II -pelikannettavassa (GL704GW) on käytössä vain yksi Samsungin 16GB DDR4 SO-DIMM muistikampa joka toimii 2666MHz kellotaajuudella latenseilla 19-19-19-43 2T, eli käytössä on siis vain yksi muistikanava (single channel), vaikka Intel Core i7-8750H-prosessori tukee kahta muistikanavaa (dual channel). Kuten odotettua, syö tuo vain yhden muistikanavan käyttö suorituskykyä, mutta kuinka paljon? No otin siitä selvää.
Vaihdoin vakiona olevan muistikamman Kingston HyperX 2x8GB DDR4 SO-DIMM 2666MHz 15-17-17-35 2T kahden muistikamman kittiin, jolloin sain molemmat muistikanavat käyttöön. Tuloksissa on huomioitavaa, että olen säätänyt prosessorin toimimaan maksimilla sallitulla turbokellotaajuudella, samalla laskenut prosessorin jännitettä jotta se toimii viileämmin kuin vakiona. Tulokset eivät siis ole vertailukelpoisia IO-Techin artikkelin tuloksien kanssa.
Asus ROG Strix SCAR II (GL704GW) speksit:
Intel Core i7-8750H
NVidia RTX 2070
512GB M.2 + 1TB SSHD
17,3" IPS 144Hz 3ms
1x16GB Samsung DDR4 SO-DIMM 2666MHz 19-19-19-43 2T (single channel)
2x8GB Kingston HyperX DDR4 SO-DIMM 2666MHz 15-17-17-35 2T (dual channel)
Testitulokset:
(kuvissa SC = single channel, yksi muistikanava käytössä, DC = dual channel, kaksi muistikanavaa käytössä)
Muistien vaihdolla ja toisen muistikanavan käyttöönotolla saavutettiin 70-91% paremmat muistinopeudet, muistiviiven parantuessa noin 16%.
Cinebench R15 testissä muistien vaihdolla ja toisen muistikanavan käyttöönotolla ei ollut juurikaan vaikutusta suorituskykyyn, eron ollessa alle prosentin.
Handbrake ohjelman renderöintinopeus parani muistien vaihdolla ja toisen muistikanavan käyttöönotolla noin 14%.
Testasin suorituskykyä Apex Legends pelissä seisomalla paikallaan ja katsomalla pelin ruudunpäivitysnopeuden (fps) Origin -sovelluksen omalla fps-mittarilla. Muistien vaihto ja toisen muistikanavan käyttöönotto paransi suorituskykyä noin 9%.
Far Cry New Dawn pelin suorituskykyä mittasin pelin sisäisellä testillä kun käytössä oli HD tekstuurit. Suorituskykyparannus oli suorastaan järkyttävän iso, minimi ruudunpäivitysnopeus parani 38%, keskimääräinen 43% ja maksimi 51%, tämä siis pelkällä muistien vaihdolla ja toisen muistikanavan käyttöönotolla. Aiemmin itse pelissä tuli häiritseviä pieniä nykäyksiä ruudunpäivitysnopeuden laskiessa alle 50 fps, mutta ainakin pikaisella testauksella niitä ei enää esiintynyt.
Loppuyhteenvetona voi siis todeta, että yhden muistikanavan käyttö syö merkittävästi kannettavan suorituskykyä, siksi ihmettelenkin miksi Asus on päätynyt asentamaan vain yhden muistikamman vaikka ovat varmasti tietoisia sen merkittävästä vaikutuksesta suorituskykyyn? Ainoa järkevä syy lienee päivitettävyyden helpottaminen, sillä kahden 8GB-muistikamman kanssa muistikapasiteetin lisäyksessä pitäisi ostaa kokonaan uusi muistikitti, kun yhden 16GB kamman kanssa riittää toisen muistikamman ostaminen, joka tosin sekään ei ole helppoa, sillä suositus on että muistikammat ovat identtisiä enkä löytänyt ainakaan Suomesta samanlaista muistikampaa kuin mikä vakiona asennettu Samsung 16GB DDR4 SO-DIMM muistikampa on. Suosittelen siis tämän kannettavan ostajien asentamaan toisen muistikamman tai kokonaan toisen muistikitin, jotta saa molemmat muistikavat käyttöön ja täten parhaan suorituskyvyn irti.
IO-Techin artikkelin kysesestä kannettavasta löydät täältä:
Testissä Asus ROG Strix SCAR II -pelikannettava (GL704GW) - io-tech.fi
ASUS ROG STRIX GL704GW-EV003T RTX 2070 KANNET.. hinta 2399€
Intel Core i7-8750H
NVidia RTX 2070
17,3" IPS 144Hz 3ms
Testitulokset:
