Asus Rog Strix-e gaming power loss toiminto
Juu, eli ongelmana se , ettei Power loss toimi tällä emolla. Uusin bios päivitetty, muttei apua. Google löysi muutaman vastaavan tapauksen.
Mistähän lähtisi ongelmaa etsimään? Kyseinen toiminto aivan välttämätön, joten emo joutuu vaihtoon, jos ei ala pelittämään.
Tuota noin. Ne numerot emolevyn mallimerkinnässä olisivat aika oleelliset jotta tiedetään minkä piirisarjan Asus Rog Strix-e gaming mallia tarkoitat.
Ilmeisesti siis haluat että sähköjen katkeamisen jälkeen kone käynnistyy uudestaan automaattisesti kun sähköt palaavat? Ja sähkökatkot ovat siinä määrin ongelma että tuo olisi välttämätön ominaisuus? Sanoisin että osta UPSi niin säästyt monelta murheelta.
Hallitsematon sähköjen katkaisu on aina jossain määrin riski koneelle: vaikka nykyiset journaloivat tiedostojärjestelmät yleensä selviävätkin siitä kunnialla valtaosassa tapauksista, on aina mahdollista että jotain tietoa hukkuu jos katko osuu juuri sopivaan ajanhetkeen. UPSin kanssa kone selviää lyhyistä sähkökatkoksista ilman sammumista, ja jos UPSin ja tietokoneen välinen valvontakaapeli on kytketty ja valvontaohjelma asennettu, se ajaa koneen hallitusti alas jos katko pitkittyy ja UPSin akut uhkaavat loppua.
Sitten jos sähkökatkot ovat säännöllisesti niin pitkiä että perus-UPSin akku ei riitä niistä selviämiseen, tai se mitä koneella tehdään on oikeasti tärkeää, silloin tuollainen pelikoneen emolevy saattaa olla väärä valinta. Silloin kannattaa miettiä (käyttötarkoituksesta riippuen) kenties työasema- tai palvelintyyppistä emolevyä, jossa on panostettu luotettavuuteen ja etähallittavuuteen muutenkin enemmän.
Vielä sellainen vinkki, että jos emolevyssä on ErP-toiminto, sen tarkoitus on minimoida koneen standby-virrankulutus silloin kun se on "sammutetussa" tilassa. Sivuvaikutuksena yleensä suurin piirtein kaikki automaattiset käynnistystoiminnot (Wake-on-LAN, koneen startti USB-näppäimistön tai hiiren avulla, tai emolevyn reaaliaikakellon ajastintoiminnolla) eivät toimi jos ErP on päällä. Tuo "Restore AC Power Loss" saattaa kuulua samaan sarjaan, eli jos ErP on päällä, ota se pois ja kokeile uudestaan.
Kiitos kattavasta vastauksesta!
Tosiaan tuo tarkempi mallihan tuosta emosta jäi pois, eli kyseessä Z490 LGA1200-kantainen emo.
Tarkoituksena ei olekaan saada katkeamatta pysymään konetta käynnissä, vaan saada restartti tehtyä etäohjattavan pistorasian avulla tarpeen vaatiessa.
Tämä pelikoneen emo ei ehkä ole juuri omiaan tähän käyttöön, mutta toimii muuten hyvin ja tällä nyt pitäisi yrittää tulla toimeen.
Tuo ErP-toiminto täytyy tutkia, josko tässä sellaista on ja vaikuttaako miten, jos sellainen tosiaan löytyy. Muuten taitaa olla aika tekemätön paikka...
Saahan tuon tehtyä muutenkin, tarvitaan vain pikku kytkentä joka "painaa" virtanappia hetken kun sähköt laitetaan päälle.
Voi toteuttaa helposti esim avr/arduino, perus 555 ajastimella tai muulla vastaavalla tai jopa parilla transistorilla ja muutamalla muulla komponentilla.
Miinuksena ehkä se että joutuu vähän rakentamaan ja testaamaan...
Juu, kyllä tässä on eri vaihtoehtoja mietittty, mutta yksinkertaisintahan tuo olisi, kun sen saisi toimimaan suoraan, kuten sen kuuluisi toimia.
Tottakai paras jos toimisi suoraan.
Mutta jos ei toimi eikä konetta vaihdeta niin sitten saa toimimaan vähän rakentamalla.
248 331
Ludichrist
