Ratkaistu Asus Q-code 00, keltainen led.
9950X3D
Asus Rog X870E-E gaming wifi
64gb
RTX 5090
Lian Li Edge 1300W
Lian Li tuulettimet ja Lian Li langattomat strimer 24-pin ja gpu käytössä.
Eli eilen tietokone ollut normaali käytössä, illalla sammutettu normaalisti ja työpäivän jälkeen käynnistyessä menee nyt aivan samantien keltaiselle led ja Asus emolevy näyttää 00. Kaikki valot päällä ja tuulettimet pyörii normaali vauhtia.
On kokeiltu nyt ainakin Clear cmos nappia ja kaikki usb-piuhat irti.
EDIT: Kuollut prossu.
Monta muistia sinulla on siinä kiinni?
Ja niiden steamereiden poisto voi tässäkin auttaa. Varsinkin GPU.
2x32Gb ja muistaakseni turvallinen 5600Mhz, eli ei varsinaisesti ylikellotettu. Yritän varmaan Bios flashback, kun nykyinen on 1303 versio.
Päivitin bios ekana, kun katsoin jonkun fiksanneen ongelman sillei, mutta ei auttanut. Kokeilin yhdellä RAM tikulla ja yksi niistä sen verran antoi tietokoneen käynnistyä, että ruutuun välähti 'Bios has been updated..' ja jotain, kunnes käynnistyi uudelleen ja meni taas code 00 ja keltainen led.
Edit: Kone käynnistyi normaalisti BIOSiin yhdellä kammalla memory training jälkeen, mutta BIOS save and exit tietokoneen käynnistyksen jälkeen meni taas 00 ja keltainen led.
Edit2: Vahvasti epäilys, että prossu kuoli.
Joku osa voi olla viallinen esim. emolevy, prosessori, muistit. Jos on mahdollista kokeilla toimivuutta vain tarpeellisilla osilla esim. yhdellä muistilla. Myös kontakti-ongelma on mahdollinen esim. joku johto huonosti kiinni, tuonhan voi kokeilla samalla kun purkaa osia huoltoa varten.
Varmin tapa olisi kokeilla toisella AM5-kannan prossulla, mutta ylimääräisiä mulla ei ole.
Ostat käytetyn 7500F:n ja laitat sen kiertoon kun olet testaillut? Varmaan 20€ tappioilla selviät ja se toimii testaukseen ihan hyvin. Myös Aliexpress saa noita koodeilla, mutta ne tulee aika kauan sieltä.
Otin näyttiksen irti, kokeilin huvikseen käynnistää ja meni ihan työpöydälle asti. Nyt laitoin takaisin ja näyttää toimivan. Näyttiksen re-seat näytti toimivan? En tiedä mikä triggeröi sitä 00. Olin jo kans ehtinyt ostaa 7600X prossun testaukseen.
Edit: Ei auttanut. Heti kun laitoin koneen pystyyn ja piuhat takas kiinni, sama 00 ja keltainen led palaa. Kokeilin irroittaa kaikki piuhat ja antaa edelleen 00.
Tuli mieleen, kun alkoi taas reistaamaan pystyasennossa: Onko GPU ollut tuetttu kunnolla, ettei ole päässyt pahasti roikkumaan PCI_e slotin varassa? Onhan noita revennyt aikojen saatossa monia. Saattaa vetää PCI-E linjan oikkariin, ja siittä tuskin CPU tykkää kun suoraan siltä tuo kaiketi tulee.
Näyttis on tuettuna kahdella gpu supportilla, eikä konettakaan kovin paljoon liikuteltu.
voisko prossujäähy olla liian kireällä/löysällä?
Sitä tässä varmaan seuraavaksi pitää tehdä. Käytän prossun kanssa thermalright am5 secure frame v2 ja jäähdyttimenä on Asus Ryuo IV SLC.
Näitä kannattaa kans kokeilla. Onhan sulla emolevyn CPUn 8+8-pin liittimet 100% varmuudella pohjassa?
Jaaa.. vähän epäilisin jo tässä vaiheessa, että se secure frame on vaan löystynyt. 3 ruuvia meni helposti ja neljäs sai jo pyöritettyy sormilla. Katoin kyllä ohjeita silloin ja kiristin sen mukaan, eli kahdella sormella ja lopullinen kiristys noin puolikas kierros. Voi jopa selittää miksi ei toiminut pystyssä, mut makuulla boottasi välillä. Nyt vaan puuttuu IPA ja lämpötahnat, jäi ne ostamatta.
Ei lähtenyt prossu reseatilla toimii. Laitoin myös alkuperäisen ILM takaisin.
Kokeiles käynnistäää kone ulkona kotelosta lähteekö päälle ja ekana kokeilisin yksittäisillä muisti kammoilla.
Ramit kokeiltu yksittäin A2 paikassa ja vielä erikseen B2 kokeilin. Prossua kun reseat, oli ainakin pinnit kaikki kunnolla ja prossussa ei mitään jälkiä.
Eli sulla on muistit A2 ja B2 se on opitimaallisisin.Et kertonut mikä jäähy sulla on vika voi myös olla siinä.
Mulla kärvähti sama cpu täysin samoilla oireilla, asus emo. Takuusta uutta vaan.
Toi led valo keltainen viittaaa muisteihin,kokeilisin resetoida bios patteri pois.Emolevy tulee takuusta hyvin äkkiä takaisin jos ei vikaa ilmenekkään.
Niin siis prossu kärähti vai emolevyssä oli ongelma? Mulla ei näytä enää edes kunnolla boottaavan ilman näyttistä, antoi ekana 99 ja sitten D7, eli usbeista, ja nyt antaa jatkuvasti vaan 00.
Olen jo aikalailla kokoajan painellut tota CLEAR CMOS -nappia takaa, pitäisi olla sama asia kuin pariston irroitus.
Unluck..nyt olis kiva tietää mikä tappoi CPU:n
Sitä olisi kiva tietää myös. foorumi täynnä samoja ongelmia 9950X3D ja 9800X3D kanssa. Oli jo Intelin i9-14900k kanssa pahoja ongelmia ja siirryin ensimmäistä kertaa AMD puolelle toivoen, että heillä olisi ollut toimivat prossut, mutta näemmä ei.
Mikä BIOS versio emossa? Mulla on sama käytössä. Muistaakseni päivitin 9800x3d oston yhteyessä viimeksi.
Veikkaan lämpöjä, kun tuossa Asus Ryuo IV SLC jäähyssä on ollut tietyssä valmistuserässä vikaa ja Asus vaihtaa sen uuteen, eli kannattaa asia tarkastaa ennen tuon jäähyn käyttöä.
Et sä kyllä nykyään saa prosessoria lämmöillä kai tapettua ilman että vaatii jo ihan oikeasti yrittämistä?
CPU ytimet kun saavuttaa 95 astetta aletaan jarruttelemaan niin paljo kellotaajuuksien kanssa että lämmöt pysyy kurissa. Toki JOS rajoitukset lämpöjen suhteen ottaa BIOS:ssa pois niin sit saattais onnistua.
Jos kysymys oli siis millä versiolla ajeltu. Voihan vanhassa versiossa olla ongelmana että antaa liikaa jännitettä. Tai niinhän niitä olikin?
Olin muistanut, että oli 1303, mut täs 7600X prossulla ku pääsi koneeseen ja tsekkasi, niin oli toi 2004 versio.
Ei helevattu ihan sekaisin olen. Unohdin tyystin tehneeni Bios flashback tässä kun emolevy näytti 00.
On se mahdollista jos vanha BIOS antaa liian korkean jännitteen ja ei se CPU voi ihan kuollut olla jos ilman näytönohjainta pääsi työpöydälle.
Asuksella on ollut juuri 9000 sarjan kanssa käynnistysongelmia, eli vika ei välttämättä ole prossussa vaikka nyt toimii 7600Xn kanssa.
eihän prossussa ollut mitään secure framen aiheuttamia jälkiä.
Jotain vanhoja juttuja löytyy missä V2 ei tahtonut sopia 9800x3d ympärille jostain syystä.
Sitä ongelmaa ei ollut. Upposi prossun ympärille helposti, ja ruuvit olisi kanssa ollut hankala ruuvata kiinni jos ei olisi sopinut.
taitaa olla taas yksi mysteeri tapaus kun X3D prossu hajoaa itsestään 800 sarjan lankulla.
AMD on tainnut korvata takuuseen näitä tapauksia kummiskin ongelmitta.
Täällä X870E Hero ja 9950X3D. Customloop vesijäähy Alphacool Core cpu-blokki. Kone toiminut moitteettomasti 14kk ja viime torstaina n. 1h PUBG session jälkeen päätin Racerender softalla renderöidä pari videota. Näytöt vain pimeni n. vartin jälkeen ja kone itsessään jäi päälle, RGB paloi, puhaltimet pyöri mutta Q-code näytössä 00. Ei sammunut virtanapista pitämällä pohjassa. PSU virrat pois ja uusinta käynnistyksessä kuuluu vain naksaus powerista kun painaa virtanappia. Poweri irtaallaa toimii kyllä. Jos irrottaa CPU lisävirtapiuhat emolta niin PSU herää virtanapista ja RGB syttyy, mutta Q-code näyttää 00 ja boot ei etene. Tänään sain R5 7600X CPUn ja sillä samat oireet. Ilman CPU:a emon BIOS flashback takapaneelin ledin vilkkumisen mukaan meni läpi ja USB tulee lepotilavirta. Emon virransyöttö oikosessa? Edit: tilasin myös B650 emon että saan CPU testattua.
Toi kuulostaa kyllä mielenkiintoinen.. Itse kävin melkein kaikki mahdolliset vianselvitykset ja loppujen lopuksi boottasi 7600X prossulla. Joteinkiin juuri monella hajoaa hieman yli vuoden käytön jälkeen. Itsellä myös noin 14kk kone toiminut, kunnes sitten prossu sanoi itsensä irti, tai sitä tiedä jos oikeesti prossussa oli vikaa.. Kummiskin Jimmsistä takuusta tulossa uusi prossu, eivät varmaan edes testanneet minun prossua. Toi sun oire kuulostaa hieman PSU ongelmalta. Testaa toisella powerilla?
Suht iäkäs 8v vanha Corsair HX1200i PSUi herää kyllä oikein, vesipumpumppu ja puhaltimet pyörii kun nuo CPU lisävirtapiuhat on irti. Tai emon virtaliittimestä hyppylangalla kun kaikki virtapiuhat irti (noin ilmaan aina vesiloopin että emo/cpu/gpu virraton ja vain vesipumppua pyöritetään PSU:lla). Kunhan tuo B650 emo saapuu todnäk. huomenna niin poweri testautuu siinä samalla. Toki on mahdollista että vesipumpun ja puhaltimien kuorma sen verran pieni että ne pelaa, mutta emo/cpu/ram jo tuossa minimikokoonpanossa haukkaa virtaa niin että vika tulee vasta siinä esille, mutta epätodennnäköistä. PSU päästä käytin myös kaikkia piuhoja irti ja takas. Proshopista on emo ja CPU hankittu, kuten myös muistit ja 5090 näyttiskin tässä koneessa.
AMD:lta tuli mullekin approval RMA hakemukseen. Proshop yritysasiakkaiden takuu kun on vain 12kk niin pitää hoitaa valmistajan kautta josta se on normi Boxed 36kk. CPU lähtee Tsekkeihin tarkastukseen ja emo varmaankin Proshopin kautta Asukselle... Onneksi on 13900k kokoonpano ilman näyttistä kaveriporukan pelipalvelimena niin kasaa sen takas käyttöön.. jossa CPU tosin myös on takuusta saatu hajonneen tilalla pari vuotta sitten.. On paskoja nämä vehkeet.
sarri
