Asus Prime X470 Pro päivitys uudempaan, onko edes järkeä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja z80a
Omassa käyttökoneessa on X470 pro + Ryzen 2800X + 32G muistia.
Nyt tuli tarve rinnakkaiskoneelle, johon menisi tuosta hyvin kotelo, emolevy ja muistit. Nykyisen prosessorin ym. oheiskamat voisi laittaa uuteen koteloon ja työn helpottamiseksi uudelle emolevylle 64G muistin kera.
Vaan kun emolevytarjontaa katselee, niin X570 -pohjaiset eivät merkittävää etua tuo (ok, mulla on 2T m.2 ahkerassa käytössä, siinä voisi jotain juuri ja juuri mitattavaa saada).
Lisäksi tarjonta järkevän hintaisissa on heikkoa - ja nykyisestä oleva X570 -versio Prime X570 pro tuntuu sekin olevan vaikeasti saatavilla.
Lähinnä Prime X570-P löytyy helposti, mutta jotenkin tulee fiilis että se olisi melkein downgrade tuosta vanhasta (2018 vuoden) Prime X470 Pro:sta. Vai kuvittelenko Pro:n tarjoavan liiaksi jotakin, jota P-malli ei tarjoa?
Ei jos et jotain tiettyä ominaisuutta tarvitse joka löytyy x570 muttei x470:tä.
Silloinkin kannattaa selvittää onko mahdollista toteuttaa jotenkin muuten.
Ei emon päivityksestä saa tosiaan juuri mitään muuta etua kuin PCIe 4.0 SSD:n mahdollisuuden. Mutta uudemmasta prosessorista kylläkin saisi.
Eli kannattaa varmaan hommata kakkoskoneeseen joku halpa AM4-emo ja pääkoneeseen uudempi prossu ja muistit.
Joo, pääkoneeseen on muutenkin tulossa 5800X. Ehkä kannattaa mennä sillä halvimmalla tiellä ja siihen kakkoseen laittaa joku B450 -pohjainen halpalevy.
Joku Asus PRIME B450-PLUS tuskin menee kauheasti pieleen (täytyy tarkastaa vielä, että muistit ovat yhteensopivat - luultavasti ovat).
Voisit vaikka listata suunnitelman, mitä koneisiin on tulossa ja ehkä mitä niillä on tarkoitus tehdä. @Kovaluu :n puhumat ominaisuudet tai ominaisuuksien tarve tulisi mahdollisesti esille.
Nopeesti vilkaistuna, nykyinen emolevy vaikuttaa ihan hyvältä. Päivitystilanteissa ei välttämättä kannata katsoa valmistajan antamia nimikkeitä.
Nykyinen kone on peli- ja kuva/videoeditointiin. Pelit ovat DCS, msfs2020, War Thunder jne.
Emo: Asus X470 Pro
Prosessori: Ryzen 7 5800X
Muistit: 2x16G G.Skill Ripjaws V DDR4 3200MHz (pyörii @3000 koska bios ei tunnista suoraan suurempia nopeuksia eikä viitseliäisyys riitä twiikkaamaan asetuksia)
GPU: RTX 3080
Suunnitelmana:
Nykyinen kone:
Ryzen 7 5800X Säilyy
RTX 3080 säilyy
Muisti 32GB --> 64GB (32GB on käynyt välillä ahtaaksi)
Kakkoskone (korvaa vanhan i7-2600K, 16G, moponäyttis-yhdistelmän):
Ryzen 7 2700X (on odottamassa)
Geforce 1080Ti 12GB (on odottamassa)
32GB muisti (nykyisestä koneesta)
Käyttö erilaista pelaamista, ei niin high end -vaatimuksilla. Mahdollisesti muutakin, 32GB voi olla vähän overkill.
Nykykoneen X470 -emo ei tue kuin maksimissaan 16GB dimmejä, joten teoriassa nykyisen 2x16GB rinnalle voisi lisätä toiset 2x16GB ja saavuttaa näin sen 64GB, mutta sitten pitäisi löytää varmasti vanhojen kanssa yhteensopivat. Säästäisihän sillä rahaa.
Äkkiä en muista, oliko tuossa X470 Pro -levyssä jotakin rajoituksia muistiväylien suhteen mikäli käyttää 4x16GB kokoonpanoa. Tuskinpa.
(Edit: pieni rajoitus on, mutta ei sillä ole tässä merkitystä:
"You may install varying memory sizes in Channel A and Channel B. The system
maps the total size of the lower-sized channel for the dual-channel configuration. Any
excess memory from the higher-sized channel is then mapped for single-channel
operation."
Paremman muistituen saat b550 emolevyllä ja mahdollisesti toimimaan xmp:llä 3600mhz cl16.
X570 en laittaisi jos et tarvitse useampaa pcie4 slottia m.2:lle tai et mainaa kellottaa.
meinaatko vaihtaa jossain vaiheessa 5950x:n?
Jos meinaat niin pitäisi mahdollisesti ottaa joku hieman parempi entä halvin b550.
Itse ostin aikoinaan gigabyte b550 aorus pro v2 hyvän vrm ja lukuisten usb porttien takia.
Tuolla näet tuen 3600MHz cl16 64gb muistille
ainut ettei tuota enää myydä missään :facepalm:
Tuolta löytyy nyt ristiriitaista tietoa ja se on ikävää.
Toinen sanoo että gigabyten aorus elite ax v2:ssa olisi 6+2 kun toinen 12+2.
Pitääkö tuo nyt ymmärtää että toinen kertoo kylmän faktan ja toinen ottaa huomioon doublerin?
Edit: Jaa on Dual-Output ja Doubler erikseen nimetyllä ohjaimella. Minä en noista niin paljoa ymmärrä että tietäisin eron.
Kiitos linkeistä.
Tuo x470 pro:n surkea vrm oli pieni yllätys.
Gigabyten Aorus mainittu --> USB -porttien tärkeys unohtui kokonaan mainita. Nythän on jo pöytä täynnä eri hubeja koska noita liittimiä tarvitaan paljon (video/kuvankäsittely vie 3-4 USB-porttia, peliohjaimet vievät toiset 4, muutama ulkoisille levyille, skannereille ja ties mille).
Okei, mitä ymmärsin niin doublerissa on viivettä ja isompi ero low ja high peak voiteissa. Näin ollen dual on parempi entä doubler :thumbsup:
Katsotaanpa rahallisesti järkevyyttä:
Uusi emolevy pääkoneeseen + 64GB:
- Gigabyte Aorus B550 Elite V2: n. 180€
- 64GB muistia halvimmillaan noin 220€ (Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 MHz 64 Gt (2 x 32 Gt), Kingston 64GB (2 x 32GB) FURY Beast, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V)
- 64GB 'parempi', noin 250-280€ (G.Skill 64GB (2 x 32GB) Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3200 MHz 64 Gt )
Joko noin 400€ tai 450€ riippuen yrittääkö hifistellä muistin kanssa.
Vanhan muistin ja emon säilytys:
- G.Skill 32GB (2 x 16GB) Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V n. 110€
Jos muisti toimii hyvin vanhojen samannimisten kanssa (eli saa edes sen 3000MHz irti)...
Kakkoskoneeseen emo + 16G muistia:
- Asus PRIME B450-PLUS n. 110€
- G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 n. 70€
Kokonaisuus noin 300€ tai alle.
Pääkoneen emon ja muistit päivittämällä saisi ehkä jotain parannuksia, mutta ovatko ne 100€ väärtejä?
Ehkä olisivat mikäli emo on muistien käytön osalta stabiilimpi ja/tai jäähdytykseltä hieman parempi?
Kummatkin ovat 3200MHz cl16, mikä tekee toisesta paremman.
Itse panostaisin 3600MHz cl16:n.
Kaikki muut paitsi 5800x3d hyötyy muisteista "paljon", en osaa sanoa miten paljon mutta sanoisin noin 10%.
Eri asia on sitten kannattaako siitä edusta maksaa miten paljon.
Jos en hirveästi muista väärin tai valehtele niin nuo ei 3d cashella olevat 5000 sarjalaiset tykkäsivät 4:tä kammasta.
Edit: Hetkinen noissa muisteissa on jotain häikkää, sanotaan että 64bg mutta 4 8gb kampaa.
No totta, eihän 3600MHz ole sen kalliimpaa. Esim (pitäisi olla yhteensopiva B550 Aorus Elite V2:n kanssa):
G.Skill 64GB (2 x 32GB) Ripjaws V, DDR4 3600MHz, CL18, 1.35V = 245€
Alkaa mieli kääntyä takaisin uuden emo + muisti -yhdistelmän puolelle. Samalla koko asennustyö on helpompi kun vanha emolevy voi siirtyä koteloineen kaikkineen kakkoseksi.
Näyttäisi (googlettelun perusteella) siltä, että ainakin uudemmat prosessorit toimivat nopeammin jos on 4x single rated muisti vs 2x single rated.
Ero 4x single rated ja 2x double rated ei taas ole merkittävä jos sitä edes on.
Jees, onkohan sama hinta 64gb:llä 2 ja 4 kammalla?
2 kamman setti näytti olevan huomattavasti halvempi., hintaero luokkaa 100€ (25+%).
HexenPolizei
