Ratkaistu asus phoenix 3060 rtx bios flash epäonnistui
Eli kyseiseen näytönohjaimeen yritin ajaa sisään asus dual mallin biosta huonolla menestyksellä. himoitsin 0rpm tilaa joten päätin kokeilla.
nyt kortti ei enää boottaa tai siis emolevy herjaa punaista vga lediä.
olen yrittänyt saada bootattua konetta myös toisella kortilla niin että 3060 on myös kiinni ja virroissa. mutta ei vain suostu käynnistymään. toinen kortti on asus phoenix 1650.
kortit on ollut molemmissa pci-e väylissä ja en vain saa konetta käynnistymään windowsiin jos 3060 on virtakaapeli kiinni. en edes biossiin asti.
mielelläni haluaisin ajaa 3060 vakio biossin takaisin joka minulla on tallessa koneella, mutta keinot alkavat itselläni käydä vähiin joten pyydän teiltä apua rakkaat tekkiläiset.
ja mielelläni kerron lisää tietoja jos ja kun niitä tarvitaan/pyydetään.
ohessa joitain tietoja koneestani:
emolevy: msi b550 tomahawk
prosessori: ryzen 5 3600
parempaa neuvoa en ite osaa antaa kun että tuolta kokeilemaan. Saattaahan olla jopa sulla rma:n paikka. Et vaan mainitse että fläshäsit toisen kortin vbiossin
Eli neuvot tekemään petoksen?
Millä tavalla neuvon petokseen? Eli kun teet rma hakemusta niin minkä takia mainitsisit bios flässistä. kortti on brikannut thats it....
Ja anteeks hirveesti että koitan auttaa. rehellisyys ei aina tälläsissä jutuissa kannata ja toi 3060 kortin hinta on paljon rahaa....
Ja petoksessa yleensä hyödytään.... Tässä tilanteessa kun niin ei ole.
Eli kun talo palaa maantasalle niin jättää vaan kertomatta että minähän sen sytytin, ei mitään rikollista ja vakuutusyhtiöstä rahat.
Joku järki näihin laittomiin neuvoihinkin sentään...
Siinähän se petos tulikin sitten.
Lähdetään nyt perusasioista. Kerro, miten teit flashauksen, äläkä unohda mitään. Jos laitat videon/linkin ja "mä tein just näin", niin lopetan lukemisen ja menen muualle, enkä edes yritä auttaa. Kaikki vaiheet, mitään pois jättämättä.
Sen jälkeen: onko sinulla toista näytönohjainta, integroitua näytönohjainta tai vastaavaa? Saatko sellaisen lainaan? Mieluiten Nvidia.
Eli latasin nvflash softan, tein kansion c:n juureen ja purin sen sinne. Heitin lataamani asus dual bioksen samaan kansioon missä nvflash on ja nimesin bioksen uudelleen helpommin muistettavaksi bios.rom
Sen jälkeen otin laitehallinnasta 3060 pois käytöstä.
Avasin komentokehoitteen järjestelmänvalvojana
Johon aloin syöttämään komentoja.
cd C:\nvflash
nvflash -6 bios.rom
tämän jälkeen se alkoi rullaamaan uutta biossia sisään, kysyi pariin kertaan haluanko jatkaa, jos haluan paina y. Painoin y ja se rullasi loppuun, sit kone käynnisti itsensä uudelleen. Jonka jälkeen enää ei tule kuvaa, kortin tuuletin pyörii ja se niinkuin olevinaan on elossa mutta ei kuitenkaan.
mulla on toinen nvidian kortti 1650. Jolla olen yrittänyt buuttailla windowsiin 3060 ollessa kiinni mutta ei vaan suostu toimimaan.
sellasen huomasin että jos 3060 on ylemmässä ja 1650 alemmassa slotissa ja näyttö on kiinni 1650 niin näyttöön ilmestyy vasempaan yläkulmaan valkoinen viiva, ihan kuin se yrittäisi lähteä tekemään jotain. Olen siis yrittänyt käynnistellä konetta myös niin että 1650 on ylemmässä slotissa ja 3060 alemmassa.
tosiaan emolevynä on
msi b550 tomahawk jonka kaverina on 3600.
laitan tähän vielä linkin jonka ohjeen mukaan tein flashin.
Linkin ohjeet on gtx 970-980 kotille mutta ajattelin että sama pätee 3060 myös.
Tämän paremmin en osaa kertoa, pahoittelut siitä.
Jos mahdollista niin kokeile koneessa jossa on prossuun integroitu näyttis. Muista vaan asettaa ensin biosista ensisijaiseksi näytönohjaimeksi tuo igpu.
Juu toi on ollut mielessä myös, tuttava piirissä vaan kellään ei ole sellasta setuppia missä olisi integroitu.
Tietty jos ketjua lukee joku joka asustelee tampereen huudeilla ja olisi halukas jeesimään pientä korvausta vastaan vaikka, niin voisin toimittaa kortin hänelle jotta hän pääsisi kokeilemaan kortin elvytystä. Mulla on alkuperäinen bios tallessa ja siirsin sen jemmaan usb tikulle varuilta.
Olisikohan tässä vikana se, että nvflash on mahdollisesti vuodelta 2014?
Valitettavasti tuntuu siltä, että se on saatava boottaamaan. Nyt ei boottaa, niin seuraava keino olisi käyttää prosessoria, jossa on iGPU, ja disabloitava external gpu BIOSissa, niin että käyttää varmasti sitä integroitua. Näin saadaan kone käyntiin ja sen jälkeen BIOS-päivitys takaisin voisi onnistua.
Jos konetta ei saada boottaamaan kortti sisällä, niin se pitää ohjelmoida uudelleen flash-ohjelmointilaitteella, joita on varmaan vaan muutamalla henkilöllä tällä foorumilla.
cd C:\nvflash
nvflash -6 bios.rom
Mjuuh, taisit sitten mennä latailemaan/käyttämään aataminaikaisia nvflash tiedostoja kun komento jota käytit ei ollut muotoa "nvflash64":
NVIDIA NVFlash (5.735.0) Download | TechPowerUp
How-To Flash RTX Video Card BIOS To A Different Series - Overclockers Club
Erittäin riskialtis vaihtoehto, joka voi käräyttää emon, näyttiksen ja powerin.
Eikös PCIe:n pitäisi olla PnP, eli virrat päälle ja kortti kiinni emoon..
Saatpahan kunnon savut aikaan, jos ei toimi..
Toinen vaihtoehto:
Laita bioksesta integroitu näyttis ensisijaiseksi (jos siellä on se vaihtoehto) koita sitten, boottaako kortti kiinni.
Jos on usempi PCIe kortti, niin koita niitä eri järjestyksessä niissä PCIe väylissä.
Toinen vaihtoehto:
Meinannet hot pluggausta. PCIe-standardi kyllä tukee tuota, mutta tuen pitää löytyä raudalta (Eli emolta ja kortilta) sekä softasta (Eli ajurit ja käyttis). En välttämättä lähtisi tuota näyttiksen kanssa testaamaan.
Jos kortti aiheuttaa muutoin tiltin boottivaiheessa, niin vaihtoehdot on tuo ja toivominen, että se flashisofta sen löytää sieltä tai flashipiirin inplace flash, eli kortti levälleen ja piuhat kiinni flashipiiriin ja kirjoitus suoraan sinne.
Takuuhan tuota ei kata, kun oli täydellinen käyttäjän oma tyriminen tuo..
Saitko tätä korttiasi koskaan elvytettyä? Jäi asia mietityttämään, kun toisessa ketjussa ei neuvoilla selvinnyt, eikä nähtävästi täälläkään :/
Juu, en ole saanut elvytettyä. Ja täältä apua kysellessä pääpaino kallistui vaan osaamattomuudesta vittuiluun. Ensiviikolla pääsen taas ahjon ääreen, hommasin kaksi eri merkin emoa ja prossua integroidulla näyttiksellä. Katotaan kuin käy.
Se on kyllä harmi jos aletaan kuittailemaan. Onnea hommaan, eiköhän se siitä ehjäänny!
Kukaan ei ole vittuillut osaamattomuudesta. Sen sijaan on sanottu siitä, että tietoa tuli vähän huonosti ja annetuilla tiedoilla oli vaikea ratkaista ongelmaa. Lisäksi tässä on se ehdotus petokseen, joka on laiton ja en itse ainakaan olla semmoisen kanssa tekemisissä.
Sitten kun selvisi, että vika on tuossa prosessissa, niin sen korjaaminen ei onnistu ihan keneltä vaan. Valitettavasti en usko, että lähtee noin toimimaan, kun ehdotit. Minusta tuntuu, että tarvitset tällaisen:
Sitten noiden käyttökin on hankalaa ja pitää olla juuri oikein asemoitu pihdit.. Sitä uudempi kortti, sitä pienempi BIOS-piiri ja tuo on vaan tuskaa :(
Nyt ongelma on vaan mennyt niin hankalaksi, että suurimmalta osalta ei löydy keinoja auttaa, kun ollaan ns. syvässä päässä.
Tohon takuuasiaan on sanottava etten ole missään vaiheessa edes sanonut tahi ajatellutkaan laittavani korttia takuuseen. Olen sitä sukupolvea että omat tyrimiset raudan kanssa menee ihan omasta pussista.
Tarkoitan tätä: kotivakuutukseen voi laittaa. Itse laittaisin surutta. Ei ole petos, jos vaan kertoo, että itse aiheutti vahingon. Takuukäsittely olisi taas mielestäni väärin.
Itsellä olisi mennyt (vakuutukseen), tajusin vasta myöhemmin.
Tässä vielä video tuollaisen flasherin käytöstä:
Pistäisin tulemaan, se on kympin osa. Suurimmat hankaluudet on siinä, kun itsellä nuo pihdit ei ota kontaktia tai sitten lukevat nollaa.
AMD Ryzen 3600:lla ei ole integroitua GPU:ta, joten et saa konetta käynnistymään sillä. Tarvitset Intelin emolevyn ja integroidun GPU:n, jotta pääset Windowssiin, silloin kun se ASUS RTX 3060 on asennettuna.
Sitten koitapa tätä modattua NVFLASH versiota joka on tarkoitettu kyseiseen tilanteeseen:
NVIDIA NVFlash with Board Id Mismatch Disabled
Tässä uusin BIOS:
heippa pääsin kaverin koneelle yrittämään biosin korjausta. kortti näkyy windowsissa mutta nvflash sanoo, no nvidia display adapters not found..
milläs ihmeellä saisin ton nvflashinkin tunnistamaan kortin.. ?
Arvaisin että voi olla liian vanha versio nvflashista niin se ei tunnista näyttistä. Tai sitten komenkehote ei ole ajettu adminina. Arvauksia tosiaan vain, kun en muista mistä itsellä tuo johtui aikanaan
okei uudemmalla vnflashilla antaa pci subsystem id mismatch.. melkein jo innostuin et lähti toimimaan.
Kyllä se sitten toimiikin, mutta sinulla on väärä bios. Tai "väärä". Tion mistmatchin saa ohitettua, oliko se nyt - 6 vai f parametrillä tms. Mutya varmista nyt, että on tosiaan oikea bios korttiin
Homma saatettu kunnialla loppuun ja vehkeet saatu pelaamaan jälleen. Isolla kädellä kiitokset kaikille auttaneille ja osallistuneille keskusteluun.
Haluatko kertoa lyhyen kuvauksen kuinka homma hoidettiin että joku muu saman ongelman kanssa painiva saisi ehkä vastauksen ongelmaansa?
Ärsytys on suunnaton jos ettii netistä ongelmaan ratkaisua ja ainoa foorumi josta löytää samasta ongelmasta kärsivän päättyy sanoihin "ei hätää, ongelma korjattu, heippa"
Lyhyesti kerrottuna jouduin kokeilemaan eri versioita nvflashista ja lopulta löytyi versio joka tunnisti korttini. Kaikki muu oleellinen löytyy kyllä ketjusta jos yhtään viitsii lukea.
Ei ollut vittuiluksi tarkoitettu, vaan itse useita kertoja ollut mainitsemassani tilanteessa jonkin hyvin marginaalisen ongelman kanssa. Hyvä että tuli kuntoon ja kiitos selvennyksestä jälkipolville.
eetuzz
