asus pg monitorin korjaus yritystä :|
Moro arvon tietäjät tossa pöydällä levällään joku asusin monitori joka on aivan mykkä , 19v ulkoinen virtalähde toimii ja emolle tulee 19v ja 5v
tuossa kuvassa on induktorin vasemmalla puolella 5V mutta induktorin jälkeen , en tiedä mikä toi on suomeksi oisko kela? löytyy 0V yleismittarilla ja kelan oikeanpuolen jalka on kytköksissä yläpuolella olevaan lutikkaan joka on PD1503YVS Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET ja tuon inductorin oikean puolen jalat menee noihin 3 jalkaan jotka on gate pinnejä. kysymys kuuluu onko tuo induktori voinut palaa poikki vai onko tässä jotain mitä en ymärrä :) , ohmit tuosta induktorin läpi on kumminkin 0 ohm. tuolla emolla oli tuossa kohdin kaatunut jotain törkyä sinne monitorin sisään.
Eli miten se sitten mitataan. Juu sourceja ne tais olla ei pitäs postilla aamuyöstä
Varmasti ymmärrät, että jos kelan vastus on 0 ohm, niin silloin toisessa päässä ei voi olla 0V ja samaan aikaan toisessa päässä 5V.
Niinpä tosin se on aivan mahdollista esim autohommista tuttu johdon testaus yleismittarilla näyttää 12v kun vain muutama karva on enää johdossa kiinni ja ohmit näyttää noin nollaa silti lamppu ei pala. Lähinnä sitä hain kokeneemman suusta että tuon induktorin läpi pitäisi mennä se 5v ja muissa induktoreissa näin on. Sen kymmenen kerran tuota mittasin ja koitin raaputtaa jalkaa jos siellä ois ollu paskaa mutta silti ei tule sitä 5v tuosta läpi
Eli pitääkö siellä kelan jälkeen olla 5 v vai ei kaiken järjen mukaan pitäisi
heh netissä oli jollain auttanut tuon vaihto sitä kokeilin jo eli siin on uus.
eh kun tuon emon laittaa virtoihin se vie 0,05A minuutin-kaksi , ja silloin tuolla kelan oikeassa jalassa ei näy mitään eli 0 v ja ton dual mosfetin jalassa g1, 4 pinnissä on -3v , sitten virta tippuu 0,01A ja sen jälkeen kelan kummallakin puolella on 5V. täytyy jatkaa ihmettely miksi tuolta uupuu 3.3V kokonaan
Aika yksin puheluks menee mutta löysin tuolta 3.3v buck converterin joka ottaa 5v sisään ja ulostaa 3.3v 3A ulos tuossa piirissä on 700ohm vastusta kuulostaako normaalilta vai onko siellä joku oikarissa? vieressä samanlainen ja sen resistanssi on megaoomeja.
Ei hakkureita eikä oikeastaan lineaaripowereitakaan voi mitata vain yleismittarilla.
Esimerkkinä pieni kela voi hyvinkin näyttää 0ohm mutta ei ole oikosulussa ja toimii oikein suunnitellulla taajuudella.
Usein osat pitää irrottaa mittausta varten koska muut osat vaikuttavat tulokseen kytkennästä riippuen.
Yleensä kondensaattorien vaihto auttaa mutta jos sinne on kaatunut jotain johtavaa on voinut mennä muutakin rikki.
Paras olisi jos löytyisi kytkentäkaavio mutta se on yleensä vain haave. Joka tapauksessa pitäisi selvittää riittävästi kytkentää että osaa mitata oikeita asioita. Ja pitäisi olla skooppi
Jahas lisää tutkittu ja koitin eilen voltage injectoida 2.4v 2kpl akkupattereita tuohon 3.3 linjaan niin ohmit tipahti 2 ohmiin ja virtaa meni 5A , oikosulku sielä on ja tuo osa tossa kortilla syöttää genesyssin logiiggapiiriä gl3520 chippiä jossa on tuon virtanapin tunnistus , ei ihme ettei lähde päälle kun toi logiigga on ilman jännitettä. Voi kun ois lämpökamera niin näkis mikä on oikarissa , valelin ipalla tuon kohdan levyltä ja ainakin näytti ipa haihtuvan pintaliitos kelan päältä aika vauhdilla mutta päättelin ettei se kela ole oikosulussa vaan kuumenee jonkun muun osan takia kun kelalla ei ole yhteyttä maahan vaan on + napojen välissä. joo thx ississ kommenteista , skooppia ei vielä ole ,sellanen on kyllä hankinnassa samoin lämpökamera ja voltage incjectori ettei tartte visioida =). ´Tosin uskon että toimimattomuus on kiinni tosta 5v-3.3v buck convertter piiristä tässä tapauksessa kun siinä vieressä on samanlainen setti josta tulee se 3.3v ulos ja ohmit siinä piirissä megaohmeja ja tosiaan tuo mykkä piiri tiputti ohmit 700 -> 2 ohmin kun jännitettä sinne lykkäsin , totta kai tuossa kun on tuon logiigan virran syöttä siinä on smd konkkia vino pino enkä jaksais niitä jokaista juotella irti kun mun tuurilla se on se vika jonka irrotan =). tosin näillä ilmais romuilla on hyvä harjoitella vaikkei kasaan saisikaan. ps löysin tuohon asus pg sarjan 32" tuumasen schemat , saa edes jotain osviittaa miten kytkentä kaaviot menee.
Voi olla regu tai se mitä se syöttää. Tietää jos saa kuorman irtotettua ja jännite ok niin sitten poweriosan suojaus toimii ja vika kuormassa.
Siinä on siis 2 erillistä 5v->3.3v jotka syöttää eri kuormia?
Pannaan oikeen kuvana eli siellä on 2 samanlaista piiriä punasella piirretyssä on sähköt ja vasemman puoleinen on suoraan yhteydessä logiiggapiirin virransyöttöön ja siinä linjassa 2 ohm. takana 10 kunta smd konkkaa tasaamassa logiiggapiirille menevää sähköä. muuta kuormaa oikeanpuoleisen regun syötöstä en keksinyt , ja virtanappi toimii kuten väärässä service manualissa kuvataan siellä on 1.8v jännite joka vedetään maihin kun nappia painaa. Tosin ei ihme ettei vehje starttaa kun toi logiigga on ilman sähköä.tuo vasemmalla keskellä johon on piirretty vasemmanpuolen kelalta yhteys on https://datasheet.lcsc.com/lcsc/GL3520-22_C112549.pdf
noi 2 pikku lutikkaa on http://www.ame.com.tw/datasheet/AME5290.pdf
Nyt saa nauraa ghetto mcgyver voltage injector menee hermot kun ei akku patterit pysy ruodussa ja tietenkään ei ole ensimmäistäkään patteri pidintä niin piti pellistä taittaa ja pullon korkki ja kaulus visioida oma työkalu.
    185,3 KB · Luettu: 66
Noni löyty 0,4 ohmin tms vastuksia niin piti tehdä köyhän miehen säädettävä akkupattereilla toimiva voltage injektori , tuossa johdolla valitaan vastusten välistä lähtö ja noilla ohkasilla johdoilla jota tarkoituksella käytin on valittavissa , n2A , 4A, 6-7A riippuen akkupatterien varauksesta.sit viel vanha fluke 10A asteikolla niin nähdään mitä se piiri syö =). saa kopioda ihan vapaasti HAHA
    305,8 KB · Luettu: 84
Epäilen vahvasti, että virtapainike liittyisi tuohon USB Hub piiriin millään tavalla. Hub piirin merkattu pinni taitaapi olla DVDD12, eli 1.2V, joten vasempi regulointi varmaan 1.2V.
Koitappa paikantaa näytön ohjainpiiri.
Ei tarvii arvailla tuolla on ton logiigan siis ton usb piirin datasheet ylempänä. TÄSSÄ kuva tosta pinoutista joka käännetty vastaamaan kortilla olevaa suuntaa sama mistä toi piirilevyn kuva on niin 5 pinni on 3.3v input. ja siis virtanappi on ok sinne tulee oikea jännite ja vettää maihin kun painaa , tuo gl3520 piiri on totaalisesti ilman käyttöjänöjä.ja siis mittarilla selvittänyt että tuohon gl3520 piiriin tuo virtanappi kytkeytyy , siis sama jännite näkyy yhdessä jalassa ja menee maihin kun virtanappia painaa.Voi tietty olla että olen totaalisen väärässä ja siellä ois joku muu piiri joka vastaa käynnistyksestä mutta tossa levyllä ei montaa piiriä ole =)
    232,2 KB · Luettu: 47
Eiköhän siinä kaikki äly ole näytönohjainkortilla, usbihubi ei liity käynnistykseen millään tavalla, eikä hubipiirillä pidä ollakaan käyttissähöjä valmiustilassa. Se 700 ohm minkä mittasit aiemmin oli normaali arvo, ja linja on hubipiirin 1V2 corejännite. Sen sait jo tuhottua.
Sikstoisekseen pikavilkaisulla 279 ja 329 on täysin eri koneistolla, todnäk ei mitään samaa.
Mistä sen keksitte että se on 1.2v linja , toi gl3520 piirin 3.3v syöttö on just siinä linjassa.
Pin 5 on piirin sisäisen LDO:n 3V3 output eikä input. Piiri toimii viidellä voltilla pinniin 86 R111:n läpi. Q15 kytkee piirille 5V ja samalla menee 1v2 hakkurille myös 5V.
Piiri siis kehittää itse 3V3 jännitteensä, näkyy useammassa pinnissä.
ok , mutta tuolla ei muita piirejä ole numeroiden mukaan joka vastais boottaamisesta , ja tuo usb piiri on flash memoryn vieressä , led driver piiri siellä oli ja displayport piiri siinä ton kortin piirit mitä siellä on.
siis näytönohjaimelle menee signaali virtanapilta että monitori pitäs saada päälle? miksi sitten tuo virtanappi vetää tuolta usb hubi piiriltä yhden 1.2v linjan maihin kun sitä painaa ja samoten tatti ohjain ja muut napit tuossa monitorissa on kytketty tuohon 25l piiriin?
Ei ole tietenkään kytketty 25L piiriin. Siellä on ohjausta varten MSP430 mikä hoitaa tiedonsiirron ulkomaailmasta prosessorille.
Älä nyt jumitu siihen usbihubiin, ei sillä ole mitään tekemistä asian kanssa.
Joo lisää tutkinut ja tosiaan tuonne mspxxxx tulee nappi levyltä analogi jännitteet, tuolta seurailin vetoja ja päädyin winbondin flash piiriin näyttääkö toi vasen reuna palaneelle ja sieltä ois valunut muovia vai liimaako tehdas noi piirit kiinni. Ainakaan tolla flash piirillä ei oo ku 0.2v jännite vcc pinnissä
    473,9 KB · Luettu: 47
Tosin tutkiskelin tuota jänniitterttömyyttä ja tää tuntus olevan oikosulussa maihin kellään ideaa mikä lutikkaa tää on
    365,6 KB · Luettu: 49
Ei tuossa näy mitään muuta kuin musta merkintä mikä kertoo piirin orientoinnin levyllä. Muissakin piireissä on samanlainen.
Itse piiri on HDMI-DP muuntimen firmware SPI-flash, ei liity asiaan millään tavalla. Ei siellä tietenkään näy jänöjä kun laitos ei boottaa.
Jospa lähdettäisiin siitä että tuleeko näyttiskortille se 5V käyttis? Näkyy kortin liittimen viimeisissä pinneissä. Usbihubipiirin joudut irrottamaan/vaihtamaan kun sen sait oikoseen.
Viimenen kuva on MP8765, buck regu joka tekee 19V -> 5V.
Siis osaan keloja tulee kyllä 5v ja 3.3v osa keloista taas mykkiä. En oo varma mitä pinnejä tarkoitat missä 5v pitäs olla. Millä hitolla ton vikan kuvan tunnistit kytkentä nöyttää kyl juuri tolta mut toi on kyl ilman 19v saatikka 5v tuolta vikan kuvan lutikasta ei löydy
juu kyllä vain , voisin katsoa jos tosta koko levystä sais kuvan muutama kela ilman sähköä ja 1 kela ja regu koittaa buutissa päälle jännite käy 1.5v ja sammuu. tiedä sitten oisko siinä jotain vikaa mutta katson jos saan kuvan tosta levystä.
Tässä tuo enable Pinnin kompot tuossa tuo 15f45 komponentti jossa merkattu gate drain source niin 2.5v gatessa , source maissa ja 0v , drain 0v eli kun virrat laittaa päällle tuo koittaa nousta ylös jännite käy mp1584en outputissa noin 2v yleismittarilla katsoen ja valuu 0v
    328,5 KB · Luettu: 30
Et selvästi tajua mitä eri piirit kortilla tekee, esim. mitä varten MP1584 siellä on?
Joko kohta mittaat sen näyttiskortin 5V? Sen pitää näkyä aina jos aikoo jotain toimivaa saada aikaan. Ja se hubipiiri irti, muuten todnäk. menee OCP päälle.
No en tajua en. Enkä tajua mitä tarkoitat näyttis kortilla. Meinaatko korttia jossa siili.
Nyt koittanut miettiä miks toi monitori ei buuttaa osaako arvon raati sanoa tuosta kuvasta miks ton Mp1584en piirin enable puuttuu , tuo ja 19v liittimen vieressä olevalla kortilla oleva mp1484en piiri odottais että tuo enable linja nousee ylös nyt siellä kummasakin ulos tulo käy 1v kun virrat laittaa päälle , mutta toi enable linja pysyy 0v. näyttäs että jos nuo kaksi nousee ylös niin jokaisella kelalla ois jännitteet.
    185,8 KB · Luettu: 54
no niin skooppi hommattu , onko jollain kuvaa tms arvoja skooppiiin jolla noita stepdowneja vois mittailla ja paljonko on liika rippeliä
TÄLLÄSÄTÄ näkyy prossan vin pinnissä
    8,3 KB · Luettu: 52
On aika toivoton projekti jos et tiedä mitä siellä eri osat tekee ja mitä jännitteitä mistäkin pisteestä pitäisi löytyä. Ei jostain random scopekuvasta ole kenellekään mitään hyötyä, eikä täällä ole mitään "raatia" mikä osaisi/viitsisi projektiisi perehtyä. Melko varmasti koko foorumilla on itseni lisäksi alle 5 hlöä jotka osaisi vastaavan laitteen korjata.
Sitten kun vielä tuohon malliin ei löydy service manuaalia, niin vaikea pelkästä piirilevyn kuvasta on päätellä "power sequence" missä järjestyksessä kaikki osat lähtee käyntiin. Aiemmin mitä ihmettelit puuttuvia enableja, niin ne tulee MSP:ltä eikä siellä pidäkään näkyä mitään ennenkuin vehje on bootannut käyttöjärjestelmänsä pystyyn, sitten vasta laitetaan taustavalot ja paneelin sähöt päälle.
Aivan jos tohon ois scemat oisaisin itsekin ehjätä sen todennäköisemmin. Tuo mps saa sähköt ja power button datan muttei buuttaa tosin siitä power button linjasta menee tieto 3 jalkasille meekittömille lutikoille kanssa veto
Tuota taas lisää ihmetelly ja törmäsin tuon msp reset linjaan se pysyy koko ajan msp vcc jännitteissä mikä viittaisi ehkä että reset ei koskaan putoa 0v ja microcontrolleri lähtis buuttaamaan , tosin t uossa pinnissä datalehden kanssa voi olla 3 eri toimintoa niin tuotakaan tuskin ilman schemoja saa selville käytetäänkö tuota pinniä external reset toimintaan :|
Datapappa
