ASUS P8P67-M PRO BIOS-päivitys
Yritin päivittää ASUS P8P67-M PRO -emolevylle BIOS-päivitystä. Vanha versio oli 0901 ja päivitysversio oli uusin emolevylle saatavilla oleva 3701. Päivityksen jälkeisen uudelleen käynnistymisen jälkeen ruudulle ilmestyi "WARNING! BIOS Recovery mode has been detected..." (kuva). Olen nyt yrittänyt muistitikulle (8 GB, USB 2.0, FAT32) laittaa ainakin versiot 0901, 1004, 3602 ja 3701 nimettynä "P8P67MPR.ROM", mutta mikään niistä ei vaikuta toimivan. Vanhemmilla versioilla kone vain käynnistyy uudelleen 1-2 minuutin välein eikä mitään tule näytölle. Uudemmilla versioilla kone vain sammuu hetken kuluttua. Prosessorina koneessa on i7-2600K ja muisteina 4x4 GB DDR3 Ballistix Tactical 1600 MHz. Mitä kannattaisi seuraavaksi yrittää vai vaihdanko vain suosiolla toisen emolevyn koneeseen tilalle?
Onko nyt varmasti oikein nimetty? Eli onko tuo nyt varmasti piste ROM tyyppinen tiedosto eikä tiedosto jonka nimi on X.ROM ja joka on myös ROM tyyppinen tiedosto. Oletuksenahan taitaa Windowseissa nykyään olla ettei tieodstopäätettä/tyyppiä voi suoraan nimen mukaan muokata tuolla PISTE jotain -tyylillä, sitä ROM päätettä kun ei pidä siihen tiedostonimeen tulla.
Ainakin tiedostojen ominaisuuksissa lukee, että tiedostotyyppinä on ROM-tiedosto (.ROM). Kai sen pitäisi olla oikein nimetty?
Eli sen tiedoston nimi nyt sitten tikulla on "P8P67MPR" eikä "P8P67MPR.ROM"? Ellei nyt Windwosissa ole laitettu asetusta päälle että se näyttää nimen perässä myös tiedoston tyypin?
Tukisivuilla 3602 version lisätiedoissa lukee "*Please update Bios twice when update from previous Bios version, then need CLRTC." Eli tuon olisi varmaan pitänyt lähteä päivittämään vielä uudestaan itsestään tai päivitys olisi pitänyt käynnistää itse uudelleen, mutta voi olla että nyt tarvitsee tehdä CMOS-reset jumpperilla tai paristo irroittamalla. Voi olla myös hyvä idea vaihtaa paristo uuteen samalla ihan varmuuden vuoksi. Irroita myös kaikki ylimääräiset laitteet ja kokeile tikkua eri liittimissä. Noissa on monesti niin, että tikku pitää olla kiinni jossain tietyssä liittimessä, että recoverytoiminto lähtee toimimaan, mutta tätä tietoa en nyt löytänyt.
Sitäkin voit kokeilla että lataat Asuksen sivuilta BIOS Renamer ohjelman (löytyy kun valitsee ajurisivulla käyttöjärjestelmäksi "Others") ja nimeät tiedoston uudelleen sen avulla varmuuden vuoksi. Kokeilin äsken itse ja se kyllä nimesi tiedoston samannimiseksi, kuin mikä sinulla on, mutta ei vara venettä kaada.
Kiitoksia vinkeistä, mutta valitettavasti näilläkään ei vielä ongelma korjaantunut.
BIOS Renamer -ohjelmalla nimesin ensin 3701-tiedoston ja siirsin sen muistitikulle. Kokeilin tikkua kaikissa emolevyn usb-porteissa, mutta kaikissa niissä kone vain sammui hetken kuluttua. Irrotin pariston pois ja pidin virtanappia pohjassa jonkin aikaa. Tämän jälkeen asensin uuden pariston tilalle. Ensimmäisellä kerralla käynnistäessä kone pysyi vain päällä n. 20 minuuttia, jonka jälkeen sammutin sen. Seuraavilla käynnistyksillä kone vain uudelleen käynnistyy aina 1-2 minuutin välein, eikä mitään tule näytölle. Ei edes enää sitä "WARNING! BIOS Recovery mode has been detected..." -ruutua, kun tikku ei ole kiinni emolevyssä.
Siinä tapauksessa saattaa olla, että tuo emolevy tarvitsee uuden BIOS-piirin ja jostain Ebaysta varmasti saa tilattua uuden valmiiksi ohjelmoidun chipin halvalla ja sen vaihtaminen on jokseenkin helppoa, koska tuo ei ole juotettu kiinni. Tai sitten voi hommata edullisen ohjelmointilaitteen (esim. CH341A) ja flashata piirin itse, mutta se on vähän työläämpi homma.
Joo, ei tosin taida olla niin arvokas tuo emolevy, että uutta BIOS-piiriä kannattaisi ostaa? Täytyy vielä tutkia asiaa, mutta luulenpa, että vaihdan tilalle ylimääräisenä olevan Asus P8P67-M -emolevyn.
Oletko kauan odottanut tuota please wait?
Voishan koittaa toisella kivellä/yhdellä muistilla, mikäli mielenkiintoa riittää. Ei taida..
Foliohattukauppias
