Asus P8P67 ja 3 pinniset tuulettimet
Ongelma on seuraavanlainen.
Vesijäähy ja kaikki tuulettimet on 3 pinnisiä eli volttiohjattuja, mutta ilmeisesti kyseinen emo ei osaa ohjata kuin pwm puhaltimia.
Onko olemassa mitään toimivaa adapteria tai muunninta jolla saisi ohjattua pwm:llä noita 3 pinnisiä kapistuksia?
Ootko ihan satavarma ettei biosista saa muutettua tuulettimien ohjausta pwm - dc - auto välilllä? Kuulostaa nimittäin melko erikoiselta.
Korjailin otsikkoon oikean valmistajan.
Ainakin internjetin kommenttipalstoilla on puhetta ettei asuksen emot osaisi volttiohjausta. Eikä mikään asetus q-fan tai manuaaliasetuksista tehnyt asialle mitään.
Pitää tutkailla illalla lisää ja katella toimiiko nuo emon muutamat 3 pinniset paikat. Ongelmaksi jää tuo cpu tuuletin jota ilman ei tietenkään pääse mihkään..
Omalla asuksen lankulla kyllä toimii DC-ohjaus, vaikka nyt onkin pelkkiä pwm ohjattuja kiinni. Jos biosista ei onnistu, niin sit AI suiten fan xpert tai speedfan tms. käyttöön windowsin puolelta.
skl
Edit: muotoilinpas huonosti ton. Eli 12v pitää olla sen 12v riippumatta pwm-säädöstä. Muussa tapauksessa säädin on paska tai rikki
Ainakin omalla P8P67 Prolla toimi aikanaan 3 pinnisten ohjaus
En muista mikä BIOS siinä oli, tdennäköisesti viimeisin, mutta samat Q-fan optiot siinä oli BIOS:ssa. Siellä ainakin itsellä vaihtu tuulettimien nopeudet asetuksesta riippuen(silent, normal, turbo).
Tosin hirveätä eroa noilla ei ollut, isoimman eron huomasi q-fan disabled->normal
Mielenkiintosena erona nykynen gigapaskeen Z77 ei taas suostu muita kuin 4-pin pwm flektejä komentaa....huoh...
Jaa mulla taas gigabyten levy osas ennen lahoamistaan nää tuulettimet erihienosti. Ilmeisesti nopeudet on vain siis niin pienellä alueella etten huomaa eroa.. paskammöivät..
Tulipa havaittua vanhaa asian parissa puuhastellessa että kun laittaa chassis fan paikkaan (samanlainen nelipinninen, eli pwm ohjauksella varustettu paikka) niin jännitteensäätö toimii kolmipinniselle puhaltimelle (vesipumpulle tässätapauksessa)
Lisäksi ilmeisesti tuo samainen chassis fan 1 paikka lukee lämmöt cpu kannasta (internetissä sanottiin), joten sitä voi käyttää ilman huolta.
Ainoa miinus on että minimi duty cycle on tässä chassis fan pistokkeessa 60% kun cpu fan paikassa olis 20%, mutta puolivoitto kuitenkin..
Voithan toki ostaa splitterin ja ajaa useampaa yhden liittimen kautta. Kyllä ne kestää ainakin sen kaksi tuuletinta samasta ellet tunge jotain 5A 7000rpm tuulettimia. Speedfanilla voi vielä kokeilla parempia säätöjä jos jaksaa sen kanssa tapella, työmaa saada toimimaan mutta sen jälkeen sillä voikin sitten säätää vaikka gpu:n lämpöjen mukaan halutessaan.
247 343
Viinaa
