Ratkaistu Asus GTX770 2gb Näytönohjaimen tuulettimet lopettivat toiminnan.
Eli kun putsasin ja vaihdoin tahnan näyttiksestä, tuulettimet lakkasivat toimimasta, johdot on kiinni ja tarkastettu ja tuulettimet toimivat erillisellä virralla, näyttis toimii normaalisti mutta tuuletus ei joten piti väliaikaisesti virittää erilliset tuulettimet. Mistä mahtaa olla kyse? Näyttis on Asus gtx 770, 2gb.
Johdot ei ole kiinni.
Tuo painetaan loppuun saakka.
"johdot on kiinni ja tarkastettu ja tuulettimet toimivat erillisellä virralla"
Eli johdot on tarkistettu että virtakulkee päästä päähän, erillisellä virralla tuulettimet toimivat. Eli vian on oltava joku muu. Lisävirta ei voi olla vika, kokeiltu kahdella eri powerilla ja sliissä toinen samanlainen kortti toimii normaalisti.
edit:ja on kyllä loppuunasti painettu liitinkin.
edit2: ja ei ole painettu rikki jos sitä seuraavaksi joku meinaa :O
Mikä on tämä "erillinen virta", jolla tuulettimet toimivat?
(ja en siis oikeasti ymmärrä, en halua kiusata)
Laita tuulettimen liitin oikeinpäin kiinni.
Eli siis testasin tuulettimien toiminnan ihan paristoilla että lähtevätkö pyörimään ja lähtivät eli tuulettimet eivät ole rikki, johdot vievät virran perille asti.
Tarkista nyt vaan tuo tuulettimen virtajohto, että on paikoillaan kunnolla. Oletko rikkonut virransyötön tuulettimelle mahdollisesti.
Ei tässä talon sähköistä ole edes kysymys.
Eipä sitä hirveästi voi väärinpäin laittaa. ja on talossa sähköä ja on talossa sulakkeet ehjät ja ja mitä vielä.
Totta, tarkemmin kun muistelin niin onhan siellä lovet. Kuulotaa siltä että tuulettimen virransyöttö tms siihen liittyvä on rikki.
Niin ja ainakin uudemmilla korteilla tuulettimet pyörii vasta 60c jälkeen, oletko kokeillut?
Tarkistettu nyt vielä uudelleen se että liitin on varmasti kunnolla paikoillaan eli mitä ilmeisemmin se virransyöttö nyt on jotenkin hajalla vain.
Talonsähköt nyt vain huumorina.
Voiko todella olla kysymys siitä, että et tunne kortin toimintaa jos se lähtee pyörimään vasta rasituksessa. Kuormita korttia.
olen omistanut sen sellaset 6v? ja kyllä, minulla oli SLIiissä kaksi samanlaista korttia ja aina pyörivät, korttia rasitin SCUMilla ja todellakin kortti tuli niin kuumaksi että oli parempi sammuttaa kone nopsaan, nyt omalla virityksellä kortti toimii hyvin, laitoin vain kaksi 80mm tuuletinta vanhojen tilalle omalla säätimellä. Virran saavat siis suoraan powerista.
Miten sait tämän johdon kiinni paristoihin?
Onko sinulla lähteneet nuo jokainen johto erikseen irti tuolta liittimestä?
Otin liitimen irti ja pinneillä virta sisään liittimeen, toimii ihan normaalisti tällätavalla.
Tarkista se liitin niin kortilta kuin piuhasta. Nuo kyseiset näytönohjaimissa käytettävät liittimet ovat suoraan sanottuna syvältä eikä niitä kannata koskaan "repiä" irti, lopputuloksena on yleensä että koko liitin lähtee hevonkuuseen kortilta tai yksi piuhoista irtoaa.
Noniin tässä oli ratkaisua, eli se liitin näyttiksessä oli muuten normaalin näköinen ja ehjän näköinen mutta se oli saanut osumaa vaikken ollut piuhaa repinyt irti, liitin tiukasti kiinni kortissa mutta yksi pinni irronnut kortista. Kiitos _j03 asiallisesta näkemyksestä.
Edit. turhaa spekulointia.
jessica89
