Asus GeForce RTX 4090 ROG Strix hotspot delta ~28 astetta. RMA vai repaste?
Kyseessä reilun vuoden vanha Asuksen ROG STRIX 4090 (ei OC), furmarkissa core temp n. 72 astetta, samaan aikaan hotspot pyörii sadan asteen tienoilla. Muistien lämmöt pysyvät hyvin kurissa. Kotelon ilmanvaihto ei ole ongelma, eikä pölyäkään ole merkittävästi. Vanhoja mittaustuloksia ei ole tallessa, mutta ei tilanne aina ole näin paha ollut.
Muiden kokemuksista päätellen Asuksen RMA-prosessit on perseestä, mutta toisaalta ei huvittaisi purkaa melkein 2000€ maksanutta näytönohjainta takuukelvottomaan kuntoon.
Sattuisiko täällä olemaan kellään kokemusta vastaavasta ongelmasta, ja miten hoiditte sen?
Löysin jostain "tietoa" että muistien lämpötyynyt olis 1.25mm ja virransyötön 1.75mm, näitä kokoja ei liene saatavilla. Jos lähtis lämpötahnan vaihtoon, laittaisko muisteille 1mm ja virransyötölle 1.5mm niin luulis gpu:n saavan paremman kontaktin...? Thermal Grizzlyn Kryonauttia pitäis olla vielä varastossa.
Omat kokemukset näiden kikkailujen kanssa rajoittuu RTX 3070:n deshroudaamiseen, se nyt ainakin onnistui.
Harvemmin niitä lämpötyynyjä on pakko vaihtaa. Osta ptm7950 tai Thermalgrizzlyn phasesheet ja ei pump-out vie tahnoja pois.
Asuksen paska RMA-prosessi ei kosketa millään lailla, sillä Suomessa myyjä vastaa 100% kaikesta takuuseen tai virhevastuuseen liityvästä kuluttajalle.
Ja vaikka ASUS sen lopulta hylkäisi, se on sitten voi voi ja menee muuten myyjän pussista. Jos vehje ei pelaa kuten kuuluu, myyjä sen sinulle korvaa (on korvattava) kuitenkin. Tossa nyt vaan aletaan sikäli olla jännän äärellä että saako takuuvaihdokkeja miten, tietääkseni 4090 valmistus on jo ajettu alas uusien tieltä? Toisaalta jos ei samaa saa enää, niin myyjä palauttaa koko ostohinnan (takuuaikana) minkä voi sijoittaa uuteen generaatioon ensivuonna.
Nuo 1,25 ja 1,75mm pädit on yleensä kokoonpuristuneita 1,5 ja 2mm tavaraa, pädi ei toimi oikein jos se ei puristu yhtään kasaan.
On kokemusta, Asus TUF 4090 oc oli kyseessä.
Ongelman hoidin näin, koska ei siellä ytimellä mitkään tahnat (arctic, gelid, thermal grizzly) pysyneet kuin jotain viikkoja. TPM7950 toiminee myös hyvin, onhan sitä jo täällä ehdotettukin.
Thermal grizzly kryosheet ja RTX 4090
Make1234
