Asus G750J ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mane
Ilmeni kannettavassa yhtäkkisesti sellainen vika, että se ei enää käynnisty. Virtanappia kun painaa niin puoleksi sekunniksi syttyy virtanapissa valo, virrat käyvät nopeasti päällä (cd asema "kolahtaa", jne.) ja sitten taas henki pois.
Kyseessä samanlainen ongelma mitä videon koneella, tuo videon kone myös näyttää täysin samanlaiselta.
Tuota videon kikkaa, naputtelua tuohon tiettyyn kohtaan olen kokeillut, ja siitä ei ollut apua. Ruuvailin vehjettä sen verran auki mitä sain, tällöin tuli vehkeeseen virta ja kuva ruudulle. Löin vehkeen takaisin nippuun ja kas, taas sama ongelma. Tämän jälkeen ei mistään ole ollut apua. Ei myöskään vaikutusta, onko akku kiinni vai ei. Google kertoi että jos pitää minuutin virtanappia pohjassa niin tämäntyylinen ongelma korjaantunut mutta nyt ei siitäkään apua.
Löytyisikö ketään jolla tällainen tapaus on tullut eteen ja ratkennut? Kyseessä pojan kone, jonka on omilla säästörahoillaan (käytettynä) ostanut ja tällä hetkellä suru kova.
Jos tarvetta niin voin myöhemmin kaivella tarkemmat speksit mutta luulisin että niillä ei tässä tapauksessa merkitystä.
Jotenkin vaikuttaa siltä, että siinä virtanapissa jokin jumittaa eli painaa nappia pohjaan ja se sammuttaa koneen ja avatessasi koneen, niin se virtanapissa oleva ei paina enää pohjaan. Toinen vaihtoehto on, että siinä koneen sisällä on jokin johto nyt paljaana ja ottaa kontaktia aiheuttaen oikosulun.
Toimiko vehje ihan alusta loppuun asti työpöydälle, kun kone oli sen verran avattuna?
Silloin kun avattuna ja "riisuttuna" tuohon sain virran, oli silloin kovalevy irti. Tällöin kone meni suoraan biossiin. Tästä innostuneena löin vehkeen takaisin kasaan ja ei siihen sitten enää tullutkaan virtaa. Toistamiseen sama temppu ei sitten onnistunutkaan ja virrat oli ja pysyi hukassa. Pöytäkoneet eivät ole koskaan olleet ongelma kun niissä on helppo rajata mahdollinen vikakohde komponentteja vaihtelemalla mutta nämä läppärit on mulle ihan vieras juttu. Kävin itseasiassa aamupäivällä viemässä tuon koneen paikalliselle huoltoliikkeelle joka lupasi myöhemmin antaa arvion mikä vikana.
Okei. Kerro sitten tänne samaan threadiisi, että mitä siellä liikkeessä selvisi vian olevan?
Koska muilla voi olla vastaavia ongelmia ja ratkaisuja halutaan löytää. Oli sitten kyseessä emolevyvika tai mikä hyvänsä, niin ratkaisuista kyllä kiitetään, kun ne säästävät oman aikansa turhalta tuhlaamiselta tai sitten, että löytyy ratkaisu, jollaista ei olisi tullut mieleen.
Läppäreistä yksi tuli mieleeni, että eräs hyvä läppäri tuotiin muka rikkinäisenä pois heitettynä, tosiasiassa se vain kuumeni älyttömästi ja sulki koneen. Lämpötahnoja uusimalla ja putsaamalla kaikki pölyt ja liat, niin kone oli kuin täysin uusi.
Joo, aioin kyllä tännekin raportoida että miten kävi.
Sama vika Asus R417S:ssä, niinkuin useissa Asuksissa.
Virtanappi pohjaan kunnes lataus- ja "päälläolo"valot sammuvat virtajohton ollessa irti. Sitten edelleen ilman virtajohtoa painaa virtapainiketta.
Tämä ainakin minulle auttanut, toki välillä joutuu jonkin kerran toistamaan.
Kävin hakemassa huoltoliikkeestä tuon koneen takaisin kun ilmoittivat että voi tulla noutamaan. Kyseessä oli ilmainen tarkastus, jonka perusteella oli tarkoitus saada joku arvio viasta ja paljonko korjaus maksaisi.
Olivat ilmeisesti huollossa availleet masiinaa sen verran mitä todennäköisesti itsekin, eli tuo pohjaluukku pois josta sitten pääsee joihinkin ruuveihin, kovoon, jne. käsiksi. Tässä näyttää olevan jonkinlainen kaksikerroksinen rakenne siten, että varsinaisesti koko pohja tms. pitää poistaa jotenkin jos haluaa päästä alemmas käpistelemään esim. emolevyä.
Lopputulema oli kuitenkin se, että lisätutkimukset ja availu olisi maksanut sen 50-60e ja ennuste oli että tuskin tulee kuntoon.
Yritin tuota virtanappikikkaa eri muodoissa ja sillä ei ainakaan saanut eloa masiinaan. Joku kosketushäikkä tässä voisi täysin mahdollisesti olla, nimittäin huoltomies sanoi että oli myös saanut hetkellisesti virran ja kuvan koneeseen, mutta sitten toistamiseen ei ollutkaan toiminut.
,,,saanut hetkellisesti virran ja kuvan koneeseen, mutta sitten toistamiseen ei ollutkaan toiminut.
Hmmmmmm: Koska ei se nyt enempää voi mennä rikki, niin
Oma 2010 vuoden Asus. Lähtee päälle, mutta ei kuvaa eikä mitään muutakaan. Periaatessa kuollut kuin kivi. Paitsi kun:
Ikean oranssi Saxån alle & taakse rullalle, peittämään tuulettimen aukot + Turkulaisen sivu näppiksen päällä ==> Päälle tulikuuma kahvipannu ==> Tulikuuma vesikattila ==> Tuulikuuma puurokattila ==> Molemmat. Kun tuuletin alkaa muistuttaa suihkuhävittäjää, sammutetaan. Ja sitten päälle ja jos sammuu kuumuttaan, niin heti uudestaan päälle ettei ehdi jäähtyä liikkaa. Tai on sama halvatun ruljassi, taas edessä.
Päällä on, muuten en kirjottaisi tätä. Virtanappula on myös randomisti välillä "enkös mää jo painanut sitä???" tasoa.
Virtanapin pohjassa pitäminen (60 sec tai pidempään) lähinnä taitaa tynjentää virrat & resetoida koneen. Itse otan aina akun pois, kun teen noin. Ekat 7 vuotta, akun kuluma oli ton takia alle 6 %, nyt on 19%.
Joo, ei parane sulkea kantta, suspend-to-disk eikä suspend-to-ram tai on käynnissä ilman kuvaa ja toimivia näppäimiä.
Sammutan ja heti perään avaan, niin toimii. Pidempi aikainen sammutus vielä testaamatta. Virtanappi kyllä reagoi, ainakin sen valoon.
Ongelma ollut W10:llä, Manjaro Xfce:lllä kuin nykyisellä Manjaro LXDE:llä.
Sammuttamaan joudun kerran pari pvässä kun 4 G:n muisti täyttyy jopa tekemättä mitään. Tämä toki taitaa johtua OS:stä.
Kummallinen on Asuksen sielunelämä!
jarskaa
