Asus esitteli tehotyöasemiin tarkoitetun ProArt PA602 -kotelon
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Asus on esitellyt uuden ProArt PA602 -erilliskotelon, jossa kerrotaan panostetun ilmankiertoon kahden 200 mm etutuulettimen sekä paksun 140 mm takatuulettimen myötä. 1000 RPM maksiminopeudella etutuulettimien luvataan siirtävän 190 CFM edestä ilmaa. E-ATX-kokoisille emolevyille mitatun täystornikotelon kattoon on mahdollista asentaa jopa kolme 140 mm tuuletinta tai 420 mm jäähdytin. Erikoisuutena kotelon etupaneelin pölysuodattimessa on pölytunnistin, joka ilmoittaa puhdistustarpeesta merkkivalolla.
Hinta.fi-palvelussa kotelo on jo listattuna edullisimmillaan runsaan 250 euron hintaan.
Lähde: ProArt PA602|Gaming Cases|ASUS Global
Edit: kuva vaihdettu
Tästä tulee Fractal Torrent mieleen. Mikä ei todellakaan ole huono asia :tup: Todella tyylikäs kokonaisuus ja ihan mielenkiintosia ominaisuuksiakin lisätty tuonne.
Ja todella iso 82l kun kai tuo nyt ulkonäön perusteella midtoweriksi lasketaan?
Matkalle ainakin helppo ottaa mukaan kun mukana on pyörät, tosin matkalaukuista tuttua vetokahvaa Asus vielä kehittele lisävarustukseksi ;)
Uutiskuva (joka myös Asuksen sivuilla) näyttää hieman hassulta, ihan kuin kotelo olisi venynyt syvyyssuunnassa, joten tuo heidän kuvagallerian kuva voisi olla parempi.
Tulee tosiaan paljon oma Torrent (compact) mieleen, hillityn tyylikäs ja tarvittaessa saa Juhankin rakastamat RGB:t välkkymään ikkunasta.
Jokin näissä professional koteloissa sytyttää. Jämäkkää ja laadukasta industrial designia. Paljon tyylikkäämpiä kuin perus corsairit ja lianlit joita joka toisella.
Saisi olla vielä pelkistetympikin, niin saattaisi seuraava kotelo olla moinen.
Toivottavasti tulee pienempää mallia tähän sarjaan myös.
Ihmettelin kanssa miksi työaseman promokuvassa on gamer fov :)
Aika tökerö kuvamuokkaus tosiaan. Oikeassa kuvassa on jopa aukko takatuulettimelle aika väljähköllä hunajakennolla eikä peltiseinä muutamalla pienellä porareiällä.
On kyllä tyylikäs kotelo. Jos ottaa virtalähteen kehikon ja sen alla olevat kiintolevykehikot veks, niin tuohon saattaisi saada 2x200mm radin eteen ja 3x120mm radin kattoon (3x140mm tuskin mahtuu kattoon jos edessäkin on radi). Paksut mustat letkut vielä niin tulisi aika siisti "sleeper" buildi :cool:
Jep ihmettelin että onko aivot vaan jotenkin solmussa kun töissä kaikki 3D-tavara on ortografisessa näkymässä (ei perspektiiviä), että hahmotanko nyt jotenkin ihan väärin. Mutta on tosiaan jotenki ihan vinkurassa toi kotelon takaosa. Tämä näytti olevan parempi kuva samasta kuvakulmasta: https://dlcdnwebimgs.asus.com/files...800-69f0e3d05819/v1/img/gallery/gallery-3.jpg
Tehootyöasemiin tarkoitettu kotelo jossa on kuitenkin lasiseinä kyljessä vaikuttaa jotenkin oksymoronilta. Pölytunnistin vaikuttaa myös aika turhalta, mitä jos vain silloin tällöin ravistelisi pölyt pois filttereisstä?
Kyllä tuo ulkomittojen puolesta jo täystornin puolelle menee.
Miksei työasemakäyttäjä voisi nauttia koneensa sisuskaluista niin halutessaan? :hmm: Kaikki tietotekniikasta kiinnostuneet harrastajat eivät automaattisesti pelaa koneellaan.
2x200mm keulalla niin on todella jämerän kokoinen kaveri. Veikkaan että kuvat eivät tee oikeutta todelliselle koolle.
200x400mm radiahan tuo tosiaan suorastaan anelee etusivulle. Se alaosan viisto ilmanohjain on niin hirvittävän näköinen että pois se pitäisi kuitenkin ottaa. Eiköhän tuonne 420:nkin kattoon sovittelisi eturadista huolimatta, vaikka ainoa 200x400mm jonka heti keksin on alphacoolin 45mm (tai paksumpi).
Naftiksi menee: oma antiikkinen Antecin miditorni on 54cm korkea jalkojen kanssa (mittasin äsken) kun taas yhtä antiikkinen täystorni yltää 67cm korkeuteen.
Tämä on ”ainoastaan” 56cm korkea Asuksen mukaan.
Lapsiperheelliset (tai kissanomistajat) kiittää kun virtanapissa on lapsilukitus mekaanisesti.
Ei välttämättä kauaa kestä että muksu tai jopa kissa keksii uuden liu’utettavan lelun…
Keula on kyllä tyylikäs ja fractal torrent tuli myös mieleen, mutta jos tosiaan oikeasti halutaan olla professional niin voisko näistä lasiseinistä jo luopua, ei ketään oikeesti kiinnosta katella niitä komponenttejä ja jonne-valoja siellä kotelon sisällä pidemmän päälle, ihmettelen suuresti jos ei tarjota solid-kylkeä
Pakkoko niissä komponenteissa on olla jonnevaloja? Mitä ihmettä nyt taas.
Nykytilanne alkaa vain olla sellainen, että välillä on hankala löytää hyviä koteloita joissa _ei_ olisi lasisivua. Tai ainakin välillä siltä tuntuu kun ensin selaa Kotelot - Komponentit - Jimms.fi ja sitten hieman filteröi ikkunoita pois: Kotelot - Komponentit - Jimms.fi
Esimerkiksi Lian Li:llä olisi paljon muuten ihan hyviä ja hyvän näköisiä koteloita, mutta lähes kaikissa on ikkuna.
Itse en ole tämän kotelon kohdeyleisöä, mutta näyttää kyllä ihan hyvältä jos ikkuna on ok.
Pakkohan ei ole todellakaan olla, mutta heti kun ostat parempaa kuin hinnat alkaen tavaraa niin niissähän on. Ei kuitenkaa poista faktaa, että lasikylki ei näytä hyvältä vaikka ne jonnevalot poistattaisiinkin, omasta mielestä kyllä se lasikylki pitäisi olla se optional vaihtoehto
Hyvin mielenkiintoinen tapaus tämä, että keskityttäisiin ominaisuuksiin eikä muotiin. Mutta lasiseinä prkl.
Pitäisi saada valita olla maksamatta bling blingistä, varsinkin kun ei pidä sellaista alunperinkään esteettisenä.
Lasit ja ledit ja muu tällainen - haluaisin ne aina kokonaan pois, eikä kysymys ole ollenkaan siitä etten olisi tietotekniikasta kiinnostunut tai etten olisi harrastaja. Minä vain haluaisin saada käyttää rahani sellaisiin tuotteisiin, joista pidän - mutta sellaisia ei meinaa markkinoilta löytyä, koska joka paikkaan on pakko tunkea lasia ja ledejä ja mininäyttöjä ja gamer-sloganeita jne. En halua autoakaan, jossa on viisi neliömetriä spoileria, vaikka ne olisikin mahdollista repiä irti. Antakaa minun jumalauta ostaa jotain tyylikästä.
Vuodesta 2016 asti odotin hyvää koteloa ilman lasipaneeleita, mutta minulla oli muitakin vaatimuksia kuin lasin puute. Sellaista koteloa ei koskaan tullut, joka olisi kelvannut, joten ostin sitten pitkin hampain lasillisen. Nyt punnitsen keinoja päästä tuosta lasista eroon custom-työn avulla.
Mites se umpikylkinen Torrent?
Ei täyttänyt vaatimuksia. Tarkasti kävin markkinoita läpi monta vuotta. Vieläkään ei löydy sopivaa mistään. Ei tämäkään Asus tässä täytä montaa vaatimusta, mutta on mielenkiintoinen tuote siksi kun kerrankin on kohdennettu brändiä johonkin muuhun kuin "gamingiin".
Vaikka nyt menee vähän OT:n puolelle niin mitkäs ne vaatimukset on?
Antec pefomance 1 silent on yksi vaihtoehto ellei halua lasipanelia.
Itsekin miettisin siskolle kun pitäisi rakentaa uusi kone niin tuo asus olisi hyvä kun olisi tuo pölytunnistin kun tietokoneen siivous tahtoo hänellä jäädä tekemättä ja sitten ihmettelee miksei kone toimi.
Vielä kun saisi siihen joku 90db hälytin asennettu niin ei voi välttää sitä.
Itse tykkään mielummin umpinaisesta kotelosta kunnon meluvaimennuksilla ihan pelikäytössäkin, kun kone on olkkarissa ja pelaan 5.1.2 kaiutinsetillä ja oled-TV:llä pimennetyssä huoneessa, jossa ylimääräinen ääni/valo-saaste tulee mielellään pidettyä minimissä.
Varsinkin, kun huone on myös kotiteatterikäytössä ja aikoinaan projektorin kanssa olisi ollut vähän hassua ensin pimentää huone ja saada seinä-&kattopinnat mahdollisimman tummiksi, ettei valo heijastuisi niin paljoa ja sitä kautta nostaisi huoneen valotasoja, mutta tykittää rgb-valoa jostain kotelon ikkunasta.
Oma Fractalin Define XL r2 on ollut tuossa käytössä nyt kymmenisen vuotta ja muuten ihan täydellinen, kun lienee edelleenkin aika erinomainen jäähdytysteho/melu - suhteeltaan, mutta koko on vähän suurehko olohuoneeseen.
Voisin kuvitella, että jos työasemakäyttö liittyy audioon tai videoon niin vastaavantyyppiset prioriteetit lienee niissäkin hommissa.
Tosin noissa käytetään monesti Applen laitteita, jotka ovat melko vähä-äänisiä ja valottomia eli ehkä tämä on enemmän esim johonkin UE5-pelidevaamiseen ja siinä lienee ihan käypä kotelo niin saa koodari nauttia rgb:stä.
Samoilla linjoilla konservatiivijäärien kanssa, eli kone on parhaimmillaan kun siihen ei kiinnitä mitään huomiota, eli värivalot minimiin ja äänenvaimennus maksimiin kuitenkaan ilmankiertoa täysin uhraamatta. Lasikylkeä lukuunottamatta ihan kelvollisen oloinen koppa.
Itsellä nykyisessä konessa lasipanelit molemmin puolin ja vaihtaisin heti umpinaiseen tai mesh malliseen,
En siihen ottanutkaan kantaa etteikö umpinainen kylki voisi omastakin mielestäni olla parempi, vaan kommentoin vain viestiin lasikyljestä ja oksymoronista. Läheskään kaikilla ei kuitenkaan ole sitä kaipuuta umpikyljelle. Valinnanvara tässä asiassa olisi toki se paras vaihtoehto.
Valinnanvaran puute on juuri se ongelma; silloin kun ikkunoita alettiin tarjota, niin lähes aina oli vaihtoehto. Nykyään vaihtoehdon tarjoaminen on erittäin harvinaista eikä sitä kai kukaan voi nähdä positiivisena asiana, mutta se on silti linja jolle on menty.
Tämä juuri. Melkein kaikilla kotelovalmistajilla on järkyttävä puute jälkimarkkinoinnissa sekä tuotteistuksessa. Jos maailma olisi täydellinen niin tuosta olis lasikylkiversiota sekä umpinainen metallikylki ja modulaarinen metallikylki jossa olisi lisätuulettimille paikkoja.
Tämäpä näyttää kivalta. pistetään korvantaakse, jos vaikka eksyisi ostoskoriin myöhemmin.
@Juha Kokkonen Meinaatteko testata/arvostella tätä koteloa?
Todennäköisesti jossain muodossa tullaan käsittelemään, mahdollisesti buildin yhteydessä.
Tämä johtuu siitä, että valtaosa kuluttajista valitsee sen lasikyljen, jos metalli ja lasi ovat samaan rahaan tarjolla. Ja useampien tuotevarianttien tarjoaminen on aina kalliimpaa ja hankalampaa. Erillisen lisävarusteena myytävän kyljen tarjoaminen voisi olla yksi vaihtoehto, tosin tiedä sitten moniko sellaisen lisähintaan olisi valmis hankkimaan.
Jaakko0000000
