- Liittynyt
- 29.05.2020
- Viestejä
- 522
Tuli ostettua vanha monsterinäyttis Asus 9800 GX2, joka ei halua antaa kuvaa näytölle. Näytönohjaimessa on siis kaksi GPU:ta ja se koostuu kahdesta piirilevystä, jotka on yhdistetty samaan pakettiin "hampurilaiseksi."
Näytönohjainta on kokeiltu kolmessa eri koneessa.
Kone 1: LGA775-kantainen Intel DG33TL-emolevy ja Antec 650 W Platinum poweri. --> Ei kuvaa. Kone toimii ja kuva tulee emolevyn omalla GPU:lla ja muilla erillisillä näytönohjaimilla.
Kone 2: LGA775-kantainen Asus P5E3 Deluxe -emolevy ja Thermaltake Toughpower 750 W poweri. Prosessori kellotettu tappiin asti ja toimii 480 GTX:llä, mutta 9800 GX2 ei anna kuvaa.
Kone 3: LGA1155-kantainen Asus P8Z68-V Pro/Gen3 ja Corsair HX650 poweri. Ylikellotukset poistettu, BIOS nollattu oletusasetuksille ja ladattu optimaaliset asetukset. Toimi ylikellotettunakin Radeon HD 7970:n kanssa.
Kaikissa lankuisa on uusimmat BIOSit.
Tällä hetkellä näytönojain on kiinni kokoonpanossa nro 3. Näytönohjaimessa on 6- ja 8-pinniset virtaliittimet ja molemmat johdot on kytketty ja virtakaapelien tilaa kuvaavat ledit palavat vihreänä.
Näytönohjaimessa on kaksi DVI-liitintä ja yksi HDMI-liitin. Ylemmän liittimen vieressä oleva ledi palaa vihreänä. Alempi ledi käy joillakin käynnistyskerroilla sinisenä POST:in aikana ja sammuu sitten. Sinisen ledin palaessa kuva tulee näytölle POST:in aikana ja katoaa samalla kun ledi sammuu. Näytön virtavalo pysyy keltaisena (virransäästötila) ja vaihtuu siniseksi silloin kun kuva tulee ruudulle.
Näytönohjaimen sisällä olevat ledit palavat vihreänä eikä punaisia ledejä näy, mikäli siellä sellaisia on.
Olen kokeillut molempia DVI-liittimiä, mutta en HDMI-liitintä. Alempi DVI-liitin antaa kuvan harvoin (sinisen ledin palaessa). Ymmärtääkseni juuri tätä HDMI-liittimen vieressä olevaa liitintä tuleekin käyttää ensisijaisesti.
Välillä kone pysähtyy kesken POST:in ja emolevyn VGA led jää palamaan punaisena. Kuitenkin resetin jälkeen POST vaikuttaisi menevän läpi normaalisti, sillä emolevyn debug ledit syttyvät ja sammuvat normaalissa järjestyksessä ja käynnistys etenee siihen pisteeseen, että langattoman näppäimistön vastaanottimen valot syttyvät. Myös näppäimistön numlockin valo toimii, mikä kertoo siitä, että ainakaan kone ei jäädy aivan täysin. Käynnistyksen aikana tuulettimat puhaltavat aluksi kovaa ja hidastuvat sitten normaaliin nopeuteen, eli eivät jää huutamaan täysillä.
Äsken kone oli seissyt jonkin aika virta sammutettuna ja kun käynnistin koneen, niin näytönohjaimen sininen ledi syttyi, kuva tuli ruudulle ja pääsin BIOSiin. Jätin koneen siihen tilaan ja kävin hetken muualla ja kun tulin takaisin, niin näyttö on pimeänä (keltainen valo) ja myös näytönohjaimen sininen ledi oli sammunut. Tuulettimet eivät huuda ja näppäimistön numlock toimii, eli kone ei vaikuta jäätyneen. Vaikuttaa siis siltä, että kylmänä kortti toimii, mutta pimenee lämmettyään.
Kokeilin myös kone 3:n prosessorin integroitua näytönohjainta ja kytkin näytön emolevyn DVI-liittimeen. Kuva tulee ruudulle ja pääsen Windowsiin (Windows 10 64-bit). GeForcea ei kuitenkaan näy laitehallinnassa, eikä sitä löydy HWInfolla tai GPU-Z:llakaan. Kokeilin asentaa Nvidian 342.01 ajurit, mutta asennusohjelma ei löytänyt tuettuja laitteita ja asennus keskeytyi.
Voiko kyseessä olla yhteensopivuusongelma, vai onko kyseessä rautavika? Myyjä oli testannut näytönohjaimen muutamia päiviä sitten ja silloin se oli kuulemma toiminut. Myyjä myös tarjoutui palauttamaan kauppasumman, joten en usko että kyseessä on kusettaja, joka olisi myynyt tietoisesti risan kortin.
Tietysti on mahdollista, että paketti on saanut tällin kuljetuksen aikana ja näytönohjain on saanut siitä siipeensä. Paketissa ei kuitenkaan ollut näkyvissä ulkoisia vaurioita. Asentaessa olen pyrkinyt varomaan staattista sähköä ja välttänyt liittimiin ja piirilevyihin koskemista ja pyrkinyt maadoittamaan itseni koskemalla johonkin metalliesineeseen, kuten koteloon. Noudettuani kortin annoin myös lämpötilan tasaantua huoneenlämpöön hyvän aikaa enkä iskenyt korttia koneeseen pakkaskylmänä.
Kokeilematta:
1. Pitäisi laittaa kaiuttimet kiinni ja kokeilla kuuluuko Windowsin käynnistysääni vaikka ruutu jääkin pimeäksi.
2. En ole avannut näytönohjainta. Ehkä jossain on silminnähtävä komponenttivika, tai sitten piirilevyjä yhdistävä kaapeli / kaapelit on huonosti kiinni.
3. Voisi kokeilla korttia myös sellaisella emolevyllä, missä on Nvidian piirisarja jos tässä kuitenkin on kyse jostain yhteensopivuusongelmasta Intelin piirisarjojen kanssa.
4. Yleismittarilla mittaaminen. Tähän ei ole itsellä välineitä eikä osaamista.
Oma arvioni on, että vian aiheuttaja on jokin juotos, joka on murtunut. Nämähän eivät taida olla mitenkään harvinaisia vikoja elektroniikassa ja tämmöinen iäkäs hampurilainen on varmaan kokenut elämänsä aikana paljon isoja lämpenemis-jäähtymissyklejä, jotka ovat aikaa myöten voineet tehdä hallaa hauraille juotoksille.
Ellei keltään löydy vinkkejä, niin harkitsen kortin antamista elektroniikkakorjaajalle tsekattavaksi, riippuen tietysti veloituksesta. Uunittamaan en rupea.
Ja jos kortti ei tule kuntoon, niin ser-lavalle tämä ei mene. Jos joskus tulee hankittua se vitriini, niin tämä menee sinne muun rikkinäisen hardwaren seuraksi.![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
EDIT: Näyttis kävi elektroniikkakorjaajalla, joka totesi kortin rikkinäiseksi.
Kokeilematta:
