ASUS E410MA ongelma (Ratkaistu)
Hei,
Läppärinä tuollainen perus Asus, kolme vuotta vanha ja suht vähäisellä käytöllä ollut. Nyt rupesi temppuilemaan; eli läppäri ei käynnisty ilman laturia ja läppäri myös sammuu samantien kun laturin irroittaa. Laturin kanssa toimii normaalisti. Laturin ollessa kiinni vilkuttaa koneen kyljessä olevaa lataussymbolin valoa (Normaalisti valo ei vilkuttele). Akku "näyttää", että olisi täynnä ja ottaisi virtaa vastaan.
Olen käyttänyt akkua irti, boottailut ja resetoinut mutta ei apua. Onkohan tuo akku nyt sit sökö vai voisiko siellä olla joku "vikatila" päällä kun ennenkuin läppäri alkoi temppuilemaan niin pääsi akku "suoraan ajosta" loppumaan? Windows kympillä tämä.
Kiitos.
Kun sekä laturi että akku ovat irti, pidä virtapainiketta painettuna n. 20 sekuntia. Liitä sitten akku ja laturi ja kokeile, toimisko nyt.
Menetelmä nollaa mahdollisen vikatilan latauksen säätöpiirissä.
Jos akku on päässyt täysin purkautumaan, on hyvin mahdollista, että se on lopullisesti vioittunut.
Olen noita kikkoja kokeillut mutta ei ole auttanut. Katselin akun tietoja niin akun "Design Capacity" on 42 067 mWH ja "Full Charge Capacity" 15 595 mWh. Oli dropannut tuona päivänä kun alkoi temppuilemaan 20 882 mWh:sta tuonne 15 595 mWh:n.
Kaippa se on akkukaupoille mentävä. "Suomalaisia" akkukauppoja joissa sopivia akkuja löytyy on vinopino tarjolla mutta sivustot epäilyttäviä ja ihmisillä huonoja kokemuksia. Oisko suositella jotain sivustoa josta ongelmitta saisi akun tilattua ja mieluiten halvalla, tottakai.
Ministeri o_x
