Ratkaistu Asus Dual RTX2060 OC HotSpot ylikuumenee, normaali lämpötila?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tipu
Hotspot lämpötila pelaessa liikkuu 95.7-102.4C yleensä. Tavallinen lämpötila, jota seuraan yleensä liikkuu 57-83C riippuen pelistä.
Pelaessani cs go, fps romahtaa hetken pelaamisen jälkeen 340fps-> 140fps.
Pohdin pitäisikö "näin uudesta" grafiikkakortista vaihtaa jo tahnat?
Lisäksi haluan tietää, onko backplate (takakuorella) oikeaa funktiota vai pelkkä koriste, tässä kortissa?
Esim Gigabytessä joissain malleissa kehoitettu poistamaan takasuoja, koska on vain koristeena ja "kerryttää lämmön" kortin sisään.
En tiedä, onko normaali hotspot Ei ole aikaisemmin ollut näin tehokasta korttia elämässä. Enkä tahtoisi turhan takia vaihtaa tahnoja ja tilata lämpötyynyjä.
ASUS DUAL RTX 2060 OC Specs | TechPowerUp GPU Database
Ei ole normaalit lämmöt. Tahnat vaihtoon, lämpötyynytkin samalla vaihtanee. Tuo kortti ei niin paljoa kuluta etteikö toi jäähy sille riittäisi ja selittäisi noin korkeat lämmöt.
Jos tuo backplate on metallia niin lyö sinne tyynyjä, coren, muistien tai vrm kohdalle tai miksei kaikkien.
En tiedä, miltä näyttää tuon backplaten alta tai onko metallia, ei ole vielä lämpötyynyjä. Jos saan jotain myytyä tai rahaa jostain, niin ostan lämpötyynyt tai kysyn jos kaverilla olisi ylimääräisenä.
Minulta löytyy lämpötahnaa, mutta muistaakseni lämpötyyny ei ole uudelleen käytettävä ja niiden pitää olla tietyn paksuisia sopiakseen. En tahtoisi vaihtaa pelkästää lämpötahnaa.
THERMAL PAD SIZES ON ASUS – Dual GeForce RTX™ 2060 OC 6GB – THERMALPAD.EU
Tuosta linkistä näkyy tarvittavan lämpötyynyn koot, mutta takalevystä ei ole puhetta tai kuvaa ja en youtubessa nähnyt videota, jossa takalevyn näyttäisivät.
Enkä tiedä tai ole suunnitellut lämpötyynyjen tilaamista vielä, usein thermal grizzly on se tehokkain tuloksia katsomatta. Artic halvin, mutta toiseksi paras. En tiedä, mitä lämpötyynyt tuohon projektiin kustantaisi.
Lämpötyynyt ovat uudelleenkäytettäviä.
Tahna vaihdettu, edellinen tahna oli kivikovaa. Ei pölyä kuitenkaan kummemmin ollut. Lämpötyynyt vaikutti kosteilta ja käyttökelpoisilta yhä. Otin takalevyn pois, koska se ns "kaappaa" lämmön vain sisälle ja ei ole funktiota. Se on ohutta ilmeisesti alumiinipeltiä ja korokkeet sen verran korkeita, etten tiedä onko sillä mitää "funktiota" ja myydäänkö edes niin paksuja lämpötyynyjä, että sen takaisin laittaminen olisi järkevämpää?
Kuvia prosessista kiinnostuneille:
Kuvia takalevystä:
En tiedä, onko jossain myynnissä kustomoitu takalevy, mutta eipä tuon "modaamisessa" järkeä ole. Pelti on tosi ohutta.
HTB
