Ratkaistu Asus Crosshair VI Hero ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ronja
Elikäs, tänään koottu uusi tietokone ei käynnisty, mutta valot syttyvät emolevyssä. Prosessorina ryzen 5 2600x ja näytönohjaimena msi gtx 970. Kellään mitään ajatusta mikä voisi olla vikana? Virtalähde 750w että virran pitäs riittää. Muisteina 2x8gb ddr4 muisteja.
    2 MB · Luettu: 88
    1,9 MB · Luettu: 89
    2 MB · Luettu: 80
Eikös tuossa pitäisi olla virtalähteestä 4-pinninen liitin kiinni?
Katso vielä manuskasta.
Mulla oli sama emolevy pari vuotta sitten käytössä niin se jätti käynnistymättä jos prossu jäähy oli liian tiukasti kiinni.
Tuon 4 pin liittimen voi jättää kytkemättä. Toi pelkkä 8pin riittää.
Ahaa, pitääpä kokeilla löysätä sitä vähän
Muutama ajatus:
- Bios onko mikä koska 2xxx-sarja tuettu vasta 6004 versiosta eteenpäin?
-Muistikammat on väärissä sloteissa eli juurikin toiset pitäisi olla käytössä
-Onko kaiutinta/piipperiä asennettu, jos on niin antaako mitään äänimerkkiä käynnistyksessä?
-Antaako minkä virhekoodin tuonne Q-code näytölle emolevyn oikeaan ylänurkkaan kun konetta yrittää kaynnistää?
Emolla ainakin palaa CPU ready ledi vihreänä joten cpu on valmiina käynnistykseen.
Tosiaan tuo 8-pinninen liitäntä riittää hyvin, ei tarvitse kytkeä tuota 4-pinnistä.
Itsellänikin tuo sama emolevy toisessa koneessa, todella hyvä emolevy btw :smile:
Öö.. sanon vaan suoraan.. ikivanha kakkosluokan Bronze ei ole välttämättä ollenkaan riittävä, vaikka hattiwatteja olisi tuhat.
Kannattaa koettaa ottaa tuo irti ja pahvilaatikon päälle. Sitten painella niitä emolevyssä olevia nappeja. Nyt varsinkin vasemmasta yläreunasta näyttää olevan oudosti kiinni kotelossa. Jos tuossa kaksinumeroisessa näytössä, jossa on numerot yhdestä F:ään, ei näy mitään , niin se on oikosulussa ja/tai ei saa virtaa.
Muutama ajatus:
Muistit on 1A ja 1B sloteissa, BIOS:ista en osaa sano kun käytettynä ostettu emolevy, ei oo kaiutinta tai piipperiä mut ei myöskään anna mitään virhekoodia
Tää olikin seuraava vaihe, irrotella tosta kotelosta ja kattoa onko kiinnitykset ok
Kiitos kaikille jo tähän asti tulleista avuista, mie ostan uuden virtalähteen ja sit kun se on tullu, niin katotaan samalla että emo on kunnolla kiinni kotelossa jne.
Ei nämä ole satavarmoja virheen aiheuttajia. Olet voinut ostaa myös risan emolevyn, vaikka se on harvinaista. Kokeilemalla selviää.
XFX vaan tunki virtalähdemarkkinoille joskus 2011-2012 käyttäen Seasonicilta kopioituja virtalähteitä. Joskus 2012-2013 osat sisällä vaihtuivat huonompiin ja siitä nousi pieni myrsky vesilasissa ja ne nimesi sen mallisarjan uudestaan Core -> TS , tai jotain sinnepäin. Eikä niitä ole kaupoissa ollut vuosiin, niin arvioisin, että tuo on 5-8v vanha ja sen käyttöikä on loppunut/lopuillaan. Nämä ihan ulkomuistista, voi heittää vuodella tai parilla - mutta äidille tuommoisen vanhemman XFX:n taisin ostaa ja sitten toiselle sukulaiselle ei enää löytynyt samaa.
USB BIOS flashback näkyy löytyvän joten sitä kokeilemaan.
Jeps, tosiaan jos ei ollenkaan lähde käynnistymään niin virtalähde tai emo rikki mutta varalta tarkista 8pinnisen ja 24pinnisen virtajohdot että ovat varmasti kunnolla paikoillaan.
Muistit pitää olla A2 ja B2 paikassa :smile:
Aa okei, pitää vaihtaa ne muistien paikat, eilen tosin kokeilin vaihtaa mut ei silti käynnistynyt. Nyt tilasin jimmsiltä uuden modulaarisen virtalähteen kun se on muutenkin ollut hankintalistalla.
Ongelma ratkesi kun otti toisen muistikamman pois. Antoi vikakoodin 0d ennen sitä.
253 821
Avaruuslapsi
