Ratkaistu Asus Blue Cave hidas latausnopeus.
Elikkä ongelmana netin latausnopeus. Käytössä taloyhtiön netti 600 megaa. Jos vedän nettipiuhan suoraan runkoliittimestä saan tuon 600 megaa latausnopeudeksi. Tarvitsen kuitenkin useamman langallisen yhteyden joten väliin tulee asuksen blue cave jonka porteista nettiyhteys jaetaan kaikille laitteille + wifi. Edellinen dna:n modeemi sanoin itsensä irti. Sillä tuo 600 megaa lähti kaikille laitteille. Nyt otin blue caven käyttöön ja se rajoittaa nopeuden n. 115 megaan vaikka olisi liitettynä vain yksi laite. Olen käynyt asetuksia läpi mutta en ole keksinyt mikä rajoittaa nopeutta.
Osaisiko joku kertoa kuinka saisin nostettua blue caven latausnopeuden lähelle tuota 600 megaa? Pahoittelut jos käytin vääriä termejä, verkkoasiat eivät ole kovinkaan tuttuja.
Päivitä Blue Caven firmware ja sen jälkeen resetoi se tehdasasetuksille. Sitten uusi kokeilu. Varmista myös, että purnukka on router-moodissa eikä access point.
Joo uusin firmware on käytössä. Ja on tosiaan siinä moodissa jota suositeltiin aloittelijalle joten voi hyvin olla näissä asetuksissa vika.
Näkeekö sieltä asetuksista, että onko se kätellyt gigasiksi porttien nopeudet?
Saa tältäkin puolelta apuja mutta paras paikka kysyä olisi tämä Internet, tietoliikenne ja tietoturva
tuolla käydään enemmän keskustelua verkoista ja mesh-laitteille on siellä myös oma ketjunsa.
Blue Caven kyllä pitäisi kyetä noin gigan nopeuksiin natin puolesta (riippuen toki sen sääntöjen määrästä) että jotain conffaus- tai/ja asennuskämmiä nyt epäilen tapahtuneen. Millainen tuo sinun taloyhtiön netti on? Onko Asusta ennen jotain taloyhtiön omaa laitetta ja millaiseen paikkaan olet Asuksen sijoittanut? Koititko nettiä langattomasti vai piuhalla kun tuo ongelma ilmenee? Ja käytätkö tuota esim. omakotitalossa vai kerrostalossa?
Siis kerrostalon taloyhtiön laajakaista dna. Aiemmin oli käytössä joku dna:n 2015 myymä modeemi joka toimi ilman sen kummempia virityksiä. Asensin samaan tapaan eli yhdestä portista netti tuohon blue caveen (wan?) ja muista porteista sitten jakaa eri laitteille. En tiedä voiko tota mitenkään oikein tai väärin laittaa käyttökuntoon. Sijaitsee keskellä asuntoa. Nettiä koitettu langattomana ja langallisena ja ymmärtääkseni cat 5e kaapelin pitäisi riittää tähän käyttöön. Riitti se vanhallakin modeemilla.
Uskon, että asetuksissa pitäisi jotain osata laittaa jotta nopeuden saisi rajoittamattomaksi mutten valitettavasti ole googlettamalla löytänyt apua.
Desgorr
Make ATK Great Again
Voi olla että näkisi jos osaisin katsoa tuon. En tiedä mistä näkisin porttien nopeuden.
Vähän tosiaan kuulostaa, että joku linkki on 100M. Näet nuo linkkien nopeudet Asuksen hallinnasta valitsemalla Network map ja perään Status.
Edit:
Jos nuo on kunnossa, niin kokeile napata AiProtection pois päältä.
Tätä itsekkin epäilen. Tsekkaa että verkkokaapelit on vähintään cat5e luokituksella tai suuremmalla numerolla cat5 (ilman e kirjainta) on sellainen että ei giganen toimi.
Siis en tiedä mitä tapahtui sillä en mitään tehnyt :confused: mutta nyt lautausnopeus on 616 mbps ja lähetys 370 mbps. Wi-Filläkin antaan joku 250 mbps. No kiitos avusta kaikille vaikka olin koko illan töissä enkä näitä vinkkejä päässyt edes sen kummemmin vielä ihmettelemään.
248 211
Jobobo
