Asus B550-plus emolevy ja Kingston 2x16 GB RAM D.O.C.P kellotushaaste
Olisi ongelma uuden emolevyn ja Kingston muistien kellotuksen kanssa vakio kellotusprofiileilla DOCP #profiili1 tai #profiili2 - muuta viritystä en ole tehnyt kuin valkannut profiilin. Tarvisikohan, onko kokemusta ko. setistä?
Emona tämä: TUF GAMING B550-PLUS|Emolevyt|ASUS Suomi , päivitetty viimeisimpään bios versioon.
Prosessori Ryzen 5600X.
Vakiomuistikelloilla toimii hyvin (2400 MHz), mutta 3000 MHz tai 3600 MHz saa koneen epävakaaksi ja mm. prime herjailee virheistä tai kaataa koneen.
Muistit: KF436C16RB1K2/32 (https://www.kingston.com/datasheets/KF436C16RB1K2_32.pdf).
Virtalähde: Asus TUF 650W
Näytönohjain: RTX 2060
Asuksen tuki kertoo, että ei ole testannut ko. muisteja eli ei ole qvl listauksessa.
Kokemuksista ja vinkeistä jo ennakkoon kiitokset!
Ei nyt muistit toimi oletetun nopeasti.
Valitse 3600MHz profiili. Käy säätämässä MHz vaikka 3200Mhz, ja command rate 2T. Koeta näin.
Sitten voi myös tehdä muita asioita, mitä muistien kellotajat tekee, kuten nostaa SoC-jännitettä, mutta koeta ensin noin.
Focus0
System Specialist
Muistelen että Ryzenit ei tainnut oikein tykätä noista epätasaluvuista kuten juuri tuo CL17 muistikitti.
Tasaluvut toimivat paremmin kuten CL16, CL18 jne..
Jos ei tahdo herätä muuten niin käsin säätäen vaikka ensin CL18-22-22 ja siitä nopeammaksi kokeillen menemällä alaspäin CL16-18-18 tyyliin. toki vaiheittain alaspäin luonnollisesti.
Ei varmuutta itsellä onko 5xxx sarjan Ryzenit enää niin nirsoja noiden kanssa.
edit: XMP Profile #1: DDR4-3600 CL16-20-20 @1.35V
pitäisi toimia. Mut voi tosiaan kokeilla tiputtaa 3200mhz tai löysentää ajoituksia.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Varmista että muistit on kunnolla pohjassa ja oikeissa sloteissa, emon manuaali kertoo paikat.
Thaiphoon burner kertoo muistipiirin. Sitä googlettamalla löytyy tietoa mihin muistit kykenee ja miten kestää jännitettä. Joskus se jännite kannattaa nostaa itse ylemmäksi. Tai kannattaa laittaa vähintäin päälatenssitkin käsin.
Joku muistipiiri oli joka taas ei kestä laittaa yhtään ylimääräistä jännitettä, mieluummin alle, mutta se on harvinaisempi. Kokeilemalla selviää auttaako lisäjännite vai pahentaako tilannetta.
Onko kotelossa ja muisteilla riittävästi jäähdytystä eli tuuletusta?
Gear Down mode päällä tCL ja muutama muu latenssi ei toimi parittomana koska muistin sisäinen kellotaajuus puolittuu, mutta se vaan toimii pykälää isommalla latenssilla automaattisesti, ei haittaa jos on laittanut parittoman.
Tämän pitäisi auttaa jos muuten ei toimi. GDM pitää laittaa disabled-tilaan jotta saat CMD 2T. Siitä voi lähteä liikkeelle jos muu ei auta. Mutta uusilla vermeillä itse laittaisin muistit vaihtoon jos ei toimi edes luvatuilla nopeuksilla.
Moi. Koitin pykälää vanhempaa bios versiota , nyt toimii 3600 MHz.
Tiedoksi toimiva bios versio tässä kombossa nyt 3202 ja tuo freezejä aiheuttava oli 3205.
Kiitos kaikille vinkeistä.
Megahertseissä on nämä luvut.. mutta noissa muisteissasi on suhteellisen kireät latenssit, niin todennäköisesti se vaikutti.
Sinun ei kyllä uusien osien kanssa pitäisi joutua kikkailemaan näin, niinkuin @Requiem sanoikin.
"Virheenä" oli siis ostaa "liian hyvät" muistit, ja nuo varmaan maksoikin enemmän, niin mieti vielä hetki, että vaihdat huonompiin ja säästät rahaa. Toki, jos nyt toimii, niin ei tarvitse tähän rumbaan ryhtyä..
Itselläni uusin bios 3205 alkoi kaatamaan konetta myös satunnaisesti DOCP profiililla. Pykälää aikasemmalla biosilla 3202 ei mitään ongelmia. Asus Strix b550-f gamin emolevyllä.
Focus0
System Specialist
oolrait, kiitti tarkennuksesta. Muistin et joku ongelma parittomissa oli mut tämähän se varmastikin oli.
248 128
tuu_nainen
