asus 3080 huonot furmark tulokset?
Eli tuli ekaa kertaa testattua tuo furmark penkitys ohjelma ja tulokset ovat suorastaan säälittävät muihin 3080 verrattuna.
Jopa 6600xt ja 2080 sai paremmat tulokset, eli jäin miettimään että mikä voisi olla ongelmana kun näyttis ei puske kunnon tuloksia?
Kuvissa näkyy tulokset.
Niinkuin näkyy niissä niin ei edes 1080p preset resoluutiolla päässyt yli 10k
Ajurit kunnossa siitä voisi lähteä liikenteeseen?DDU:lla vanhat ajurit pois ja uudet tilalle.
Uusimmat ajurit olivat asennettuna ennen testausta, siksi niin ymmälläni.
Kokeile vanhempia ajureita.Toinen vaihtoehto on että näyttis on hajalla tai jotain sinne päin.Kannattaa testa pelikäytössä et toimiiko testiohjelmat sattaaa bugittaa joskus.
Kaikki pelit toimivat mutta jäin miettimään että onkohan niin että pitäisi ainakin saada 20+ fps peleissä jos 3080 antaisi ns. "oikeita" tuloksia?
Itselläni ei ole kokemusta 3080 näyttiksestä joten en osaa sanoa mikä on hyvä tulos,mutta kannattaa testata eri pelit ja mittaa fps lukemia ja katsoa vaikka io tech:stä 3080 arvostelu että mihin lukemiin pääset.
En mä omalla 3080Ti:llä saa kuin 10k pojoa ja risat jos on 4X MSAA päällä fullhd resolla. Noilla preset benchmarkeilla ei pitäisi olla AA päällä. Vertaatko vahingossa omia 4xMSAA tuloksia 0xMSAA tuloksiin?
Tuli mieleen,että tsekkaappas lämpötilat näyttikseltä,jos ylikuumenee niin se voi vaikuttaaa tuloksiin.
Ekassa testissä ainakin joku jarruttaa, esim g-sync tai vsync tai ajureista max fps rajoitin koska näyttäis 144fps antavan avg. Toinen eikai ihan hirveesti pielessä ole itsellä TUF 3080 Ti non oc antoi avg 112fps tuolla 1440p 4xAA
248 172
metsapuro
