Asus 24" VG248QZ Displayport lakkasi toimimasta
Kyselisin täältä onko tullut vastaan moista:
Päivitini näytönohjaimeni taannoin Inno3D RTX2060 näyttikseen, jossa ei ole kuin HDMI ja Displayport-liitännät, näyttöni ASUSVG248QZ (tai täysin vastaava vanhempi malli) on 144Hz kykenevä jolla näyttiksen päivitystä ennen käytin DVI johtoa jotta sain tuon 144Hz virkistystaajuuden käyttöön.
Nyt kun näyttis vaihtui, hain Gigantista ADX merkkisen laadukkaan olosen DP kaapelin. Kaikki toimi hienosti jonkun kuukauden verran DP kaapelilla, kunnes yhtäkkiä näyttö herjasi vaan "no signal" HDMI kaapelilla ei ongelmaa, testasin töissä toisella koneella kaapelin ja se oli kunnossa.
Eli onko mitään kikkakolmosta varmistaa, onko ongelma tosiaan näytön DP liittimessä? Pystyykö jotain tekemään että varmistaa, ettei ole vaan jostain asetuksista kiinni yhtäkkiä? Mitään asetuksia en ole säätänyt,muutakuin sillon heti alussa säädin vain virkistystaajuuden oikein.
Noissa näytöissä on virkistystaajuus-ongelmia. Ei ole välttämättä kaapelista kiinni.
Jos voit niin koita alemmalla hz, mutta varmaan takuuhuolto edessä.
Takuu varmaan on ohi jo tässä koneessa, ostettu joku 4 v sitten about. Eli jos haluaa käyttää 144Hz niin näyttö uusiksi?
248 157
Kimix
