Ratkaistu Asuksen Q-ledit
Kyseessä uudet verkkiksestä ostetut Asus prime B550-plus emo sekä Kingston HyperX Fury ddr4 2666 MHz cl 16 16Gt muistimodulit (2 kpl 8). Kasasin koneen, mutta emon Q-ledit näyttävät keltaista, mikä kuulemma viittaa muistien toimimattomuuteen. Emon manuaalissa kyllä mainitaan nuo Q-ledit, mutta ei sitä, minkä värisiä ja mitä komponentteja koskevat. Onko tuo keltainen tosiaan muistin vikakoodi ja minkävärisiä muut ovat?
Kiitos.
Kannattaa kokeilla BIOS päivitystä jos löytyy jotkut muistit jolla tuon saat boottaamaan, valitettavasti ei näytä olevan ominaisuutta tuossa emolevyssä että saisi ilman boottia päiviteltyä, mutta uusissa Ryzeneissä monta kertaa tullut vastaan että herjaa muisteja kunnes BIOSin päivitti.
Vilkaisin tätä manuaalia https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...PLUS/E16536_PRIME_B550-PLUS_UM_WEB_051420.pdf ja siellä lukee seuraavaa:
- ASUS Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])
Eli kyllä, keltainen ledi on muistien merkkivalo. Koneko ei nyt käynnisty, vaan jää tuohon vaiheeseen?
Kiitos linkistä. Kone ei buuttaa, propellit pyörivät, mutta siihen jää.
Tiesin kyllä, että jotkut emot vaativat bios-päivityksen jos isomman Ryzenin haluaa, mutta että muistitkin vaatii tuon. Täytynee jostain yrittää saada sopivat muistit vaikka lainaksi. Tämä on ensimmäinen Ryzen koneen kasaus, edellisestä on jo aikaa, oli Amd FX-sarjaa.
En tiedä oletko kokeillut vielä mutta laitas vaan yksi kampa kiinni ja sitten käynnistelet. Olen kaverille kasannut muutaman ryzen koneen tässä ja osassa pitänyt yhdellä kammalla ensin käynnistellä ja sitten onkin voinut lisäillä toisen ja toiminut moitteetta.
Tuli mieleen et kai olet myös kokeillut ihan irrottaa muistit ja laittaa uusiks kiinni?
Olen irroitellut muisteja ja törkkinyt niitä yksitellen ja paritellen eri slotteihin. Se ei auttanut, mutta hain paikallisesta putiikista 2x4 Gt:n Corsairit. Lähti käyntiin ja vieläpä vanhalla Asus crosshair formulassa olleella ssd-levyllä. Ajoin uudet piirisarja-ajurit ja vasta sitten päivitin bioksen. Siinä hukkasin kaikki levyt, mutta aikani biosta selailin, niin löytyi.
Kiitokset auttajillle.
248 323
pro.forma
