Asuksen GPU TWEAK II sekoittaa koneen
Tänään on kone temppuillut urakalla. Kuvakkeita häviää tehtäväpalkin oikeesta reunasta eli tuolta kellon luota, ne kuitenkin saattaa tulla hetkellisesti näkyviin takasin kunnes taas häviävät. Sama homma kun kursoria liikuttaa windowsin valikoissa niin kursoria ei joko näy ollenkaan tai se piilottaa sen alla olevan tekstin jota yritän klikata. Neljäs bootti tässä tunnin sisään ja kaikki tuntuu olevan kunnossa noin 5min bootista kunnes tätä alkaa tulemaan.
Esim. tällä hetkellä kun klikkaan tehtäväpalkista -näytä piilotetut kuvakkeet- en näe yhtään kuvaketta siellä vaikka tiedän niitä siellä olevan. Sama jos klikkaan työpöydällä hiiren oikeaa ja aukeaa valikko niin en näe mitään tekstejä siinä.
Kuulostaa näytönohjaimen ajurin sekoilulta. Mikä näytönohjain ja onko sen ajuri ajan tasalla?
Asus 1080Ti strix oc ja ajurina uusin 384.76 joka ollut sen julkaisusta asti. Vika tuli tänään kun avasin koneen.
Edit. Vika löytyi, asuksen Gpu Tweak II. Poistin sen ja latasin uusimman version mutta sama vika ilmeni uudelleen, kokeilin myös vanhempaa versiota joka ei siis ollut sama joka jo mulla oli ja vika tuli taas.
Edit:
Poistin koneelta kaiken asukseen liittyvän mutta näyttiksen ajurit jätin eikä tää kone ton gpu tweakin kanssa toimi siltikään.
Nyt kokeilin myös vanhempaa nvidia ajuria, heti kun gpu tweakin klikkaa auki kaikki menee sekaisin (kuvakkeita, tekstejä ym työpöydältä häviää ja kansioiden klikkaaminen auki kestää kauan) Nyt kun keksis mikä tän saa aikaseks, tuskin yksinään tää gpu tweak tätä tekee?
Nuo asuksen softat on silkkaa syöpää. Itse jos asennan Asuksen AI Suiten, kone kaatuu jo bootissa bluescreeniin millon mistäkin syystä, eikä sitä pasketta saa poistettua edes vikasietotilassa kun herjaa jotain dll:ää. Jouduin sitten runttaamalla poistamaan Shift+deletellä asennuskansion ja siivoamaan rippeet käsin sovellusluettelosta.
fly
ilmeisesti overlay jotenkin sekottaa työpödän, kokeile rivatuneria jos gpu tweak on sinulle jotenkin välttämätön
Huonolla tuurilla hajoittavat myös windowsin poisasentuessaan. Itsellä meni wifisovitin täysin käyttökelvottomaksi koska WifiGo!- moduulin asennuksen poisto jumiutui täysin tuntemattomasta syystä, tuli "laitetta ei voida käynnistää"- vikakoodi vaikka yritin poistaa ja asentaa ajureita uudestaan sekä poistaa sovitinta käytöstä väliaikaisesti. Ai Suite II ilmeisesti rikkoi jotain windowsissa, ja pahasti. Onneksi tein palautuspisteen juuri ennen asennuksen poistoa, koska oli aavistus siitä että jotain menee pieleen. Eikun windows 7 uudelleen asennusta...
Kaikissa ohjelmissa jotka tunkeutuvat noin syvälle käyttöjärjestelmään piilee suuri riski. Ihan ok että joku ohjelma kerää tietoja laitteistosta kuten HWinfo jne, mutta mikäli niillä on mahdollisuus tehdä muutoksia ollaan heikoilla jäillä.
fly
ennemminkin ohi käyttiksen eikä syvälle on se mikä aiheuttaa ongelmia, niinkuin esim speedfan
248 210
Osimandius
