Astro MixAmp Pro Tr sammuu itsestään
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pesari
Elikkä tälläinen ärsyttävä ongelma. Astro MixAmp Pro Tr ja Astro A40 kuulokket. MixAmp kytketty emolevyn usb paikkaan ja optinen kaapeli myös toslink vai mikä lie.
Normaalilla käytöllä vaikka pelatessa yhtäkkiä MixAmp sammuu. Äänet katkeaa eikä mikki toimi. Napista lähtee kuitenkin päälle.
Bios on nyt defaultilla ja silti tekee tätä. Astro Command Centerin softan poistin ja asensin uudelleen, mutta jotai jäi koneelle muistiin, koska asetukset oli edelleen tallessa uudelleen asennuksen jälkeen.
Mikähän tällaisen katkeilun voi aiheuttaa?
Mihin se sitä optista tarvitsee?
Eikös se toimi ihan USB-äänikorttina ja optisestahan et edes saa ulos kahta kanavaa enempää ilman DD tai DTS enkooderia.
Eli kokeile ainakin ilman sitä optista.
Tosin jos on aiemmin toiminut normaalisti, niin ei se silloin siitä voi olla kyse.
Eli voisi olla jotain hajoamassakin.
USB-portin vaihtoa voisi kokeilla.
PC:n speksien perusteella kone on kyllä "aika" uusi, joten emolevyn tuskin pitäisi olla mitenkään väsähtänyt.
Ei kyllä ole yhtään tasapainossa nuo mainosmateriaaleja ja pahvipakettia arvottomammat pelibrändätyt Kiinarihkamat sen kanssa...
Joo tökin vaan kaikki piuhat kiinni mitä oli tarjolla. Netistä luin vähä et tota on ollu ja suositeltiin paksumpaa usb kaapelia. Kokeilin sitä ja löin usb koneen etupaneeliin nii ei ainakaan tunnin testailulla tapahtunut tätä.
Saa nyt nähä pidemmässä sessiossa.
Painvastoin, pitäisi ottaa kaikki ylimääräiset johdot ja laitteet irti, eikä tökkiä kaikkia kiinni.
Monet USB-johdot ovat ala-arvoisia, siksi laadukas johto voi olla ratkaisu ongelmaan. Toivotaan parasta.
Kaapeli on tuollaisella rihkamabrändillä varmasti tosiaan rihkamalaatua.
peltpe
